утилиты программы сторонние phantom3
Сообщений в теме: 1337
  #661 OFFLINE   Andrii
Andrii
  • 8 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 08:59 PM
Вопрос: а в Litchi для Фантома 3 не реализована функция слежения за объектом при тыкании на него на дисплее? Как у Ф4
Реализована, не знаю как у других, но у меня она ужасно тормозит, коптер почти не реагирует на движения, постоянно выпадаю из кадра даже при очень медленной ходьбе. Может доработают.
  #662 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 09:24 PM
Так нужно использовать преимущества двух основных программ: в Гоу АктивТрек не плохой, если соблюдать условия его использования, к примеру, резко не менять траекторию движения объекта, чтоб объект по цвету не сливался с фоном и прочие, описанные в руководстве. Кстати, коптер не будет подниматься за объектом, если он (объект) перемещается вверх, например по лестнице. В Личи, андроидном, очень понравилась возможность рисовать полет по точкам на компе и с легкостью выгружать маршрут в планшет. Пробовал - все отлично получилось.
  #663 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 09:28 PM
А что в GO на 3 фантике сделати следование за обьектом как в четвертом?! O_o
  #664 OFFLINE   Andrii
Andrii
  • 8 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 09:36 PM
Я извеняюсь, а как у вас получилось установить личи на комп?
  #665 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 10:05 PM
Andrii, https://flylitchi.com/hub
vvln, упс, проглядел, что речь о третьем.
  #666 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 May 2016 - 10:39 PM
Им программно это не сложно, данная функция в ограниченном режиме - только направлять камеру была ещё на первых версиях Инспайер (1,5 года назад) , но там правда камера по горизонту вертелась, потом то ли убрали её (функцию) , то ли я не проверял и не использовал
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 May 2016 - 10:40 PM
  #667 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 10:50 PM
да я это понимаю... просто Punch  темой ошибся
Хотя в душе мечтаю что и для третьего сделают... личи не хочу просто ни под каким предлогом...
Сообщение отредактировал vvln: 04 May 2016 - 10:52 PM
  #668 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 May 2016 - 10:58 PM
ТАК Скоро, как пилоты Airbus  (в народе их операторами называют), пилотировать ручками вообще разучимся + ещё новая тема в Болталке "Летаем с дивана".
Грустно!!?
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 May 2016 - 10:58 PM
  #669 OFFLINE   Bleeper
Bleeper
  • 87 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 12:53 AM
Ребят, а подскажите следующее. Хочу поставить Личи.
Иду на их сайт https://flylitchi.com , регистрируюсь. Есть ли сайт на русском?
Далее вылезает про оплату в зависимости от количества полетов + подписка. Что здесь выбирать и в чем преимущество?
Далее, есть ли прога на русском, где ее скачивают( я пока ничего не скачивал, хочу точно скачать нужное).
  #670 OFFLINE   vlfly
vlfly
  • 39 сообщений
  • Коптер:P3Pro, M2Pro, M3
Отправлено 06 May 2016 - 04:47 AM
Мне для полёта по точкам больше Litchi нравиться FPV camera
Отвечу сам себе :-)
Вчера выяснилась очень серьёзная проблема с FPV Camera, делающая её абсолютно непригодной к использованию в режиме автономного полёта по точкам в зоне отсутствия связи от пульта: Оказывается, точки-то они грузят в коптер, и он летит по маршруту совершенно автономно, независимо от наличия связи с пультом, но вот угол наклона камеры управляется в режиме реального времени с пульта (с самой FPV Camera) !!! :-((
Соответственно, в момент потери связи угол фиксируется до повторного появления связи. Причем при появлении связи угол резко, скачком, изменяется, что приводит к угробливанию всего видео за данный полёт ! :-( Потому что любое резкое изменение угла камеры, хоть по углу, хоть по вращению (yaw), абсолютно недопустимо в видео, и автоматически делает  его непригодным к просмотру.
Авторы FPV Camera очень гордятся тем, что у них уникальные алгоритмы, обеспечивающие точность 0.5 градуса, но с текущими алгоритмами взаимодействия с коптером, толку с их программы становиться ровно НОЛЬ в ситуациях возможной потери связи. А если связь гарантированно не теряется, так тот-же Autopilot имеет гораздо больше функционала, чем FPV Camera...
Причём, в FPV Camera невозможно вручную задать наклон камеры, он даже не показывается, только вычисляется самой программой на основании относительного положения маршрутной точки, и точки интереса.
Буду ещё выяснять, как себя ведёт Litchi в ситуациях автономного полёта по точкам с потерей связи.
Зато при планировании маршрута FPV Camera показывает расстояние до точки интереса (что ПРИНЦИПИАЛЬНО важно при планировании !), а Litchi - нет :-(
А без информации о расстоянии от маршрутной точки до точки интереса НЕВОЗМОЖНО хорошо спланировать миссию, т.к. невозможно спланировать правильное размещение объекта съёмки в кадре.
Итого, текущее состояние дел при автономном полёте по точкам крайне удручает: есть всего две программы, которые в принципе умеют делать заранее запланированный автономный полёт по точкам: Litchi и FPV Camera.
И обе они на текущий момент кривые там-сям и просто непригодны для таких задач ! :-(
DJI GO с её идеологией "начала пролети в управляемом полёте по нужным точкам, мы их запомним, а потом пролетим на автомате" - вообще лежит "ниже уровня городской канализации" в этом вопросе...
Буду общаться с авторами FPV Camera и Litchi, может кто-то из них доведёт свою программу "до ума".
Сама технология автономного полёта по заранее спланированному маршруту великолепна, и в ситуациях возможной потери связи с коптером (облёт зданий, горных скальников, высоких островов, морcких мысов) альтернативы не имеет в принципе !
Сообщение отредактировал vlfly: 06 May 2016 - 04:50 AM
  #671 OFFLINE   Razummoff
Razummoff
  • 19 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 11:02 AM
vlfly, Пишите ещё, очень интересно. Мой пока на ремонте, эксперименты закончились. У меня литчи без интернета даже спутники отказалась ловить нормально. Четыре часа создавал алгоритм полёта по тачкам, а она из за отсутствия интернета даже их не сохранила. Я думал они есть (точки), а когда перегрузился их не стало. Потом каким то образом поймал связь с интернетом, литчи выдало, что не может авторизоваться с сервером dgi и работать не будет вообще.
vlfly,Странно, что камера не программируется без пульта. Почему до Вас этого раньше ни кто не заметил?! Ведь это действительно ключевой момент всего функционала. А коптер хотя бы разворачивается в сторону точки интереса? Т.е. можно ли поставить камеру на нужный угол с упреждением?
Сообщение отредактировал Razummoff: 06 May 2016 - 10:37 AM
  #672 OFFLINE   kurilson
kurilson
  • 52 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 11:21 AM
Из всех вышеописаных программ для автономных полетов остановился на автопилоте, по функционалу больше всего понравилась
  #673 OFFLINE   svcher
svcher
  • 71 сообщений
  • Коптер:DJI Inspire 1, Phantom 3 Pro, Phantom 4 Pro
Отправлено 06 May 2016 - 12:37 PM
При потере сигнала на Личи - коптер продолжает полет по точкам и выполняет заложенную программу вплоть до поворотов камеры в нужных точках и при полете.
  #674 OFFLINE   Razummoff
Razummoff
  • 19 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 01:07 PM
svcher,Насколько я понял в что бы задать определённые действия в конкретной точке нельзя двигаться по сглаженной траектории, только по прямым линиям. Т.е. надо выключить "Curved Turns" и включить "Straight Lines". Может проблема только в этом?
  #675 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 12:00 PM
Купил личи, дабы избавиться от злополучных 500 метров. Включил, связался с фунтом, все ок. Понравилась. Через некоторое время включаю повторно, пишет нет связи с экамерой. Изображения нет, но на управление камера откликается. Потом и связь с ЛА ушла. Куда ушла? Не знаю. Думаю - в настройках напортачил. Сбросил настройки, перезапустился. Нет, так же фигня. Проверил джи го, там все ок. Ладно думаю, переустановлю.. удаляю личи, тут же приходит письмо - квитанция об отмене заказа. Деньги будут возвращены на карту в течении 3-5 дней. Может быть 10 дней... ну что за биде... Ручки эксперементаторские. Сижу без денег и без личи, с разбитым корытом.
:( Повторно покупать не стал, пусть хоть те переведут. Пойду полётаю в Го на свои жалкие 500 метров.
Сообщение отредактировал NikAsta: 07 May 2016 - 12:02 PM
  #676 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 07 May 2016 - 12:24 PM
Какие 500 метров?Если про высоту,то личи не поможет.
С прошивки 1.4.2 ограничение прописано в коптере
Если "в длину" то здесь дистанция ограничена только батареями и антеннами.
Личи частенько конфликтует с ДЖИ ГО,для уверенной связи после выхода из ДЖИ ГО желательно планшет перегрузить (андроид).(Или снять задачу в диспетчере)
Со временем они как то притираются друг к другу и начинают работать нормально.Но первый запуск после установки желателен "на чистый лист"
Сообщение отредактировал yurikss: 07 May 2016 - 12:31 PM
  #677 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 01:25 PM
yurikss,
У меня дистанция прописана в 500 метров. Пусть мой фантик и стандарт, но летать он по идее должен дальше. Изначально у меня FCC, американец. И антенну я намерен поменять.
Спасибо за совет, попробую снести го и поставить личи, когда / если деньги вернут :)
  #678 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 07 May 2016 - 01:33 PM
Дык нада снять лимит дистанции и лететь на БораБора))))
Сносить не надо,просто выгрузить из памяти.
  #679 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 02:38 PM
yurikss,
Спасибо! И как я так туплю... Зарядится, первым делом проверю и тогда полечу на Бора Бора, через Альпы ;)
Пробовал, доктор не помогает. Больше того, выгружал, перезагружал тлф, чистил кэш (андроид) и пускал литчи. Как вариант возьму старый айфон 5s, и настрою литчи на нем. Беда что в нем батарея уже никакая и экран маленький.
  #680 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 02:39 PM
 Мощность сигнала выставляется соответственно GPS координатам автоматически. Россия = Европа = СЕ mode.
 Со штатной антенной дальше 500 метров вряд ли улетите. Если протюнингуете, другое дело. Ограничение дистанции надо снимать в GO, иначе в Личи оно тоже никуда не полетит дальше (вроде).
 Сегодня летал в Личи по точкам. Видео на сей раз не забыл включить :) Порадовало. Особенно хорошо, что летит плавно, без рывков - резко не тормозит, не крутится как робот. Приятно смотреть. Надо будет лучше прорабатывать маршруты.
 После недолгого пользования Личи недоволен следующим: скорость в км/ч (можно привыкнуть конечно), нет отдельно вертикальной скорости - плёхо. Уровень сигнала пульта не особо корректно отображается, уровень видеолинка вообще криво. Нет кнопки отмены GO Home ( Landing ) - возможно это я её не нашёл, но в GO всё интуитивно понятно в этом плане. В общем, если бы не полёт по точкам - Личи не нужна. Мне точно. Был бы рад, если бы точки допилили в GO.
