lakets, В следующимй раз смотрите плиз. в какую тему вопрос адресуете! Тем не менее отвечу - FCC и СE определяется коптером автоматически по gps координатам. У нас (в РФ) везде СЕ, без относителоьно этого пульты для Ф3 выпускались с разной мощностью передатчика, буквенное обозначение в модели пульта А, В, С от А к С мощность по убывающей.
#721 OFFLINE
#722 OFFLINE
Отправлено 30 May 2016 - 09:04 PM
Скажите а русскоязычная версия DJIGo в этой ветке обсуждается?МОжно как то в шапку вынести,что бы следить за новыми версиями?Вроде как недавно она обнавилась,планируется ли перевод?
#723 OFFLINE
Отправлено 30 May 2016 - 10:08 PM
В этой,читайте тему.
Обновилась только сегодня вечером (официально) до 2.8.1 перевод будет через недельку (опять всё перетрясли братья китайцы).
Впрочем вероятно версию пропущу 2.8.1 ,ибо ёжику понятно что на днях выйдет 2.8.2.
Все остальные версии найдёте в этой теме.
#724 OFFLINE
Отправлено 01 June 2016 - 01:15 PM
Под iOS Dji GO только что обновилась до 2.8.3
#725 OFFLINE
Отправлено 01 June 2016 - 01:19 PM
#726 OFFLINE
Отправлено 02 June 2016 - 09:42 AM
Да наверно и 2.8.2 можно пропустить. Пишут, что в ней была проблема с передачей видеосигнала. В 2.8.3 уже ее решили, во всяком случае на IOS
Буду ждать, тогда уже и установлю новую прошивку.
#727 OFFLINE
Отправлено 05 June 2016 - 11:48 AM
Люди добрые выручайте!Купил себе VR очки и хотел полетать но в программе litchi при включении режима VR очень маленький размер изображения получается.в настройках ничего не нашел чтобы это исправить. Телефон у меня 5" Android 4.4.4 Kit Kat, P3A. Кроме режима VR в Litchi все работает как надо. Litchi самая последняя версия.
#728 OFFLINE
Отправлено 05 June 2016 - 08:30 PM
А в других VR приложениях как?
#729 OFFLINE
Отправлено 05 June 2016 - 10:06 PM
Переставьте с 16:9 на 4:3, будет покрупнее
#730 OFFLINE
Отправлено 05 June 2016 - 11:06 PM
А потом, верните обратно.
В настройках Личи в разделе "камера" попробуйте увеличить качество просмотра. У меня - 10 Мбт.
Попробуйте понажимать кнопки С1 и С2 в режиме VR.
У меня при первом запуске так же было. Потом, больше не проявлялось. Только смарт LG G4 с 6-м андроидом. И смарт брал специально для VR, погнавшись за большим разрешением. Наивный был тогда. ) Думал HD будет...а там, болт большой. Хотя, гораздо приятней в очках летать, чем в планшет пялиться, да ещё в солнечный день.
Сообщение отредактировал Domovoi: 05 June 2016 - 11:18 PM
#731 OFFLINE
Отправлено 07 June 2016 - 07:40 PM
denovch,в других приложениях на весь экран.проблем нет.
Domovoi,к сожалению ничего не помогает. только у меня нет формата 4:3 а вместо него можно переключить либо 16:9 либо 8:9 и при выборе 8:9 картинка становится совсем немного больше.
Если кому не трудно посмотрите в программе личи есть ли у вас в VR режиме выбор формата изображения 4:3 или это только у меня его нет.
#732 OFFLINE
Отправлено 07 June 2016 - 09:09 PM
NEZNAYKA, У меня есть выбор 4:3 или 16:9. Других режимов нет.
А какой фирмы у Вас смартфон? Какой лончер установлен в смартфоне? Если лончер не стоковый, попробуйте временно его отключить. Если ещё обои не родные, попробуйте и их установить из коллекции стоковых. Частенько сторонние кривослепленные украшалки, игры и VR плеера адаптируют разрешение экрана смарта под свои настройки, забывая после закрытия вернуть его на место. Это и на PC встречается.
Может есть другое устройство, чтобы посмотреть, будет ли разница в разрешении?
Сообщение отредактировал Domovoi: 07 June 2016 - 09:24 PM
#733 OFFLINE
Отправлено 07 June 2016 - 10:16 PM
Domovoi,у меня LENOVO S60.лончер стоковый,обои тоже.правда раньше стояло несколько vr плееров которые я снес уже. есть вариант проверить на яблофоне 5с. надо будет попробовать. правда покупать для этого личи как то не очень выгодно.
#734 OFFLINE
Отправлено 08 June 2016 - 10:23 AM
NEZNAYKA, Попробуйте поставить Dream Flights (Demo), эта программа изначально разрабатывается для смартфонов со слабым разрешением экрана и там, основное разрешение 4:3, посмотрите, какое разрешение у Вас вылезет!?
Возможно программы начнут конфликтовать и Личи придётся временно снести.
NEZNAYKA, И ещё один нюанс по LENOVO S60.
Зайдите в настройки камеры, и проверьте настройки фото и видеозаписи. Не окажется ли там панорамная съёмка!?
Поиграйтесь с вкладкой "Соотношение сторон". Вкладки "Баланс белого и Режим съёмки" на "Авто". Качество съёмки на максимум, как в основной, так и на фронтальной. "Эффекты" - по умолчанию.
Вполне возможно, что именно тут и будет засада...
#735 OFFLINE
Отправлено 08 June 2016 - 10:50 PM
Изменение настроек камеры в телефоне не помогли. А вот в программе Dream Flights (Demo) размер изображения в режиме vr на весь экран,как и должно быть. Похоже что личи не хочет с леново работать.несколько раз ее уже переустанавливал но все без изменений.
Dream Flights
#736 OFFLINE
Отправлено 09 June 2016 - 06:20 AM
NEZNAYKA, Ну, тогда остаётся только заменить ленову на что то другое и посмотреть, что будет.
Ради интереса, попробую сегодня найти время и поэкскриментировать с настройками в личи. Может параметры качества записи в настройках камеры что то дадут!? Теоретически, конечно это не должно быть связано никак...но хз. Уже ничему нельзя удивляться...
И как щаманское средство лечения бубном - кабель юсб меняли?
#737 OFFLINE
Отправлено 09 June 2016 - 10:35 AM
менял,разницы нет.вот думаю еще в техподдержку личи написать,может помогут.
я вот на сайте личи нашел такое описание к выбору режима изображения "Aspect: Two video aspect ratios are available. 16:9 or 8:9." почему то про 4:3 они не пишут.
#738 OFFLINE
Отправлено 09 June 2016 - 06:53 PM
Да. Конечно 8:9. Растягивают (уродуют) картинку деля 16 на 2.
#739 OFFLINE
Отправлено 10 June 2016 - 12:05 AM
Или они специально сделали такой пластик непрочный!?
#740 OFFLINE
Отправлено 10 June 2016 - 12:27 AM
А подробней можно? что именно разваливается? У себя на пульте не замечал ничего.
Друзья! У меня одного разваливается пульт внутри??? Или они специально сделали такой пластик непрочный!?
Аккумулятор пульта быстро разряжаетсяАвтор Zakat , 09 Aug 2017 пульт, аккумулятор, phantom3 и 1 еще... |
