нет это станция по переработке газа в это трубе сжигается газ , снималс рекламный ролик поэтому подлетецнадо было достаточно близко ну а дальше сами видели в ютубе он есть ЭКОКОМ называетс
![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-51.jpg?_r=1608836182)
Подборка крэшей Фантиков
#21
OFFLINE
#22
OFFLINE
Отправлено 16 ноября 2015 - 03:55
А я думаю зачем столько защитных клапанов, давление чтоль воды огромное) теперь ясно...
#23
OFFLINE
Отправлено 16 ноября 2015 - 07:22
Видео о крашах фантиков в сети сколько угодно, а зачем их собирать? Для кого то или для формирования чего это нужно? Мое мнение, что чем больше будем собирать негативной информации об общественной опасности гаджетов, тем быстрее ужесточат правила эксплуатации дронов. Тем более, что правовая почва активно готовится.
#24
OFFLINE
Отправлено 17 ноября 2015 - 03:10
Спасибо за мнение, НО, сколько людей столько и мнений, поэтому продолжаем собирать статистику.
Мое мнение
#25
OFFLINE
Отправлено 19 ноября 2015 - 07:37
Всем привет! Выложил собственное видео в качестве практического пособия. Эпик фэйл. Про Фантом 3, Гисметео и RP5. Внезапный шквалистый ветер и жёсткая посадка.
За час до полёта были проверены погодные сайты. Гисметео обещал северный ветер 3 м/с, RP5 тоже обещал северный ветер 3 м/с с порывами до 10 м/с. Температура за бортом -2С. Выбрана точка взлёта с юга от объекта съёмки, чтобы взлетать с попутным ветром.
Весь полёт проходит в штатном режиме. Ветер 3-5 м/с. Основная съёмка завершена. Нажимаю кнопку автовозврата. Стартую запись видео, чтобы заснять плавный полёт над городом. На аккумуляторе 30%. Расстояние до точки посадки 800 метров, высота полёта 220 метров.
Хронометраж видео:
00:30 – начинается резкий боковой ветер с запада! Коптер начинает сносить в сторону реки. Начинаются помехи связи.
00:40 – полностью теряется связь с коптером. Он продолжает полёт автономно. Его продолжает сносить боковым ветром.
02:00 – удаётся вновь соединиться с коптером и остановить автовозврат. Аккумулятор показывает 17%. Похоже, коптер очень быстро расходует заряд в борьбе с боковым ветром.
02:03 – 02:40 – попытка уменьшить высоту полёта до 75 метров в надежде ослабить давление ветра и выровнять направление полёта. Связь периодически теряется, хотя до места посадки остаётся 500 метров и пространство полностью открытое. Манёвры вращения вокруг оси очень сложно контролировать.
02:40 – 03:05 – борьба с боковым ветром.
03:05 – 03:20 – снижение до 50 метров и ниже. Прикрываясь домами, коптер начинает, наконец, осилять встречный ветер. Порывы, судя по всему, идут 15-16 м/с. Попытки максимально отогнать коптер от воды. Связь то и дело пропадает.
03:32 – попытка изменить направление, чтобы не влететь в дома. Опять полностью пропадает связь, коптер начинает резко терять высоту и его опять сносит боковым ветром на воду.
03:40 – опять удаётся поймать сигнал и остановить коптер над водой. Аккумулятор показывает 10%. Высота уже 20 метров. До места посадки около 300 метров.
03:40 - 04:08 – очередная попытка дотянуть коптер до суши, порывы ветра сдувают его к воде.
04:08 – 04:21 – попытка вести коптер вдоль берега, чтобы в случае чего уронить его в снег на газон. На аккумуляторе 7%, коптер уже не тянет и постоянно теряет высоту - приходится подтягивать его вверх.
04:23 – сигнал с коптера идёт с большими перебоями и тот начинает ко всему прочему сходить с ума. На экране выскакивает надпись про нарушение работы компаса. Под коптером в этот самый момент в паре метров оказывается массивный металлический объект «дерево» - не ж/д мост, но как-будто бы повлиял.
04:30 – Начинается паника. Бегу к берегу, на бегу удаётся подхватить устойчивый сигнал. Коптер уже в 2 метрах от воды. Аккумулятор показывает 5%. Поднимаю коптер чуть-чуть вверх и ориентируясь по видео сигналу жму газ вправо до отказа. Надеясь, что удастся посадить его в сугроб. У земли ветер шквалистый и сильный – меня сдувает самого уже. Благо высокая набережная немного закрывает от ветра, и коптер наконец сдвигается к берегу. Но резко.
04:47 – Коптер не долетает до газона 5-6 метров, поскольку ударяется о фонарный столб. Коптер падает кверх ногами на винты. Через 20 секунд батарея вырубается.
Финал - на корпусе несколько маленьких пятен краски от столба. Коптер жив. Комплект винтов полностью под замену – ибо весь в сколах.
Вывод: Гисметео – отстой. RP5 – привирает. Понял, что особое внимание следует уделять не только дождю/снегу но и прогнозу ветряных порывов. Лениться бегать очень плохо - сажать коптер надо было под прикрытием домов.
Сообщение отредактировал eleksir: 21 ноября 2015 - 09:21
#26
OFFLINE
Отправлено 21 ноября 2015 - 10:15
Я живу на Волге. При 10м/сек стопудовые белые барашки на воде. Даже не пытаюсь... В Вашем случае вода достаточно спокойна. Конечно, потери связи и проблемы с компасом не есть гут.
Фиг знает...
#27
OFFLINE
Отправлено 13 декабря 2015 - 11:54
Очень опрометчивое решение.
#28
OFFLINE
Отправлено 19 марта 2016 - 07:10
Перенесите пож-та. Не увидел тему ремонтов Фантомов, поэтому писал сюда (наглядно, так сказать, продемонстрировать, что произошло ). Прошу меня извинить. Наверное, там и помогут быстрее
Сообщение отредактировал Hobyt: 19 марта 2016 - 07:11
#29
OFFLINE
Отправлено 19 марта 2016 - 08:56
Hobyt, Топики по обсуждению вашего креша перенесены сюда http://dji-club.ru/i...hantom2/page-65
#30
OFFLINE
#31
OFFLINE
Отправлено 13 марта 2017 - 05:19
Сколько весит собачка? Предполагаю, не меньше трёх кг.
А теперь тест на грузоподъёмность из Сети:
Обычный фейк!
Сообщение отредактировал ЮХа: 13 марта 2017 - 05:22
#32
OFFLINE
#34
OFFLINE
Отправлено 05 октября 2020 - 05:47
Оживим что ли темку,хоть и не фантик...
Вот это я понимаю девка выдала триллер!
Эт не по нашим берёзкам лазить (завсегдатаи Тая знают)
Сообщение отредактировал yurikss: 05 октября 2020 - 05:49
#35
OFFLINE
Отправлено 21 ноября 2020 - 08:44
Наше скорое будущее...
Сообщение отредактировал Micha: 21 ноября 2020 - 08:48
#36
OFFLINE
Отправлено 21 ноября 2020 - 09:56
Ворованный ролик. В Юморе ссылка на оригинал, и интервью с автором.
#37
OFFLINE
Отправлено 21 ноября 2020 - 07:05
О... Прозевал...
Сообщение отредактировал Micha: 21 ноября 2020 - 07:05
#38
OFFLINE
Отправлено 21 ноября 2020 - 08:30
Не Михаил, не прозевал. Сейчас интерпритаций оригинала уже десятки. Но суть от этого не изменилась.
Видос конечно супер ! Но как и везде - много явных недоработок (на мой непросвещённый взгляд).
Например, ну что стоило бы прилепить на корову реальный QR код, чтобы попасть через него туда куда пожелал бы режиссёр ? Этот приём в подобном видосе мог бы попасть в книгу рекордов Гиннеса ! Здесь же просто фикция...
Или почему бы не подсветить уборщика навоза? Совсем не видно, там робот или человек. Или гиперводка (с грибом), - почему бы лучше не обыграть - какое-то свечение в ёмкости или у фермера глаза вылазят, например )))
И проч, проч...
А так, конечно, нет предела к совершенству... Но явно поспешили...
#39
OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2020 - 12:42
Фикция. Ну конечно. Вы пробовали отсканить код на стопкадре? У меня, например, этот QR-код дает ссылку на твиттер Рогозина. Вот эту: https://www.twitter.com/rogozin
Сообщение отредактировал Michael66: 22 ноября 2020 - 12:55
#40
OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2020 - 03:27
Специально пробовали 3-мя разными смартами. На 2-х экранах, включая 4к. Не сканируется...
Оооо ! Получилось. Нужно было увеличить картинку. Нелогично как-то. Без согласования с Рогозиным сделать такой троллинговый шаг ? Зачем ему такая откровенная насмешка, и отрасли тоже? Не понимаю...
Самоирония ? Подождём, что скажет Маск ))
Темы с аналогичным тегами креши, падения, упал, улетел, крэш, фантик, фантом, phantom
Есть ли эффект от усилителя пульта с AliАвтор Xuligan4eg , 20 июл 2022 ![]() |
Найден/Потерян коптер →
Улетел дрон, потеря управления.Автор Goroxom77 , 27 фев 2022 ![]() |
Дрон заглючил или это глушилка?Автор Denizzzzzzzzzz , 09 янв 2021 ![]() |
продажа найденого PhantomАвтор sncat75 , 10 авг 2020 ![]() |
Phantom 4 - не работает TapFly, aircraft entering restricted areaАвтор legan80 , 15 июл 2019 ![]() |
