Boscam 5.8G 32CH
как ключевая частота, количество каналов. Ну или у мамы спросить)
Отправлено 01 мая 2014 - 09:34
Boscam 5.8G 32CH
Отправлено 03 мая 2014 - 10:04
Вот интересный тест Boscam ts832 5.8G 600mv
Похоже что эта штука не так хороша и далеко не на всех каналах отдает заявленную мощность, вернее только на одном канале мощность близка к заявленной.
Отправлено 06 мая 2014 - 05:44
Привет коллегам-Фантомщикам!
Есть Phantom 2 + оригинальный подвес H3-2D + GoPro H3+BE. Все отлично работает, опыт полетов накапливается и осознанно зреет желание обзавестись FPV. Изучил какие есть варианты, понравился вариант готовой системы в сборе, а именно такой: http://www.helipal.c...mbo-deluxe.html
Внимательно изучил описание на сайте и возник вопрос, а станет ли это все по крепежу на родной белый пульт?
Есть ли соображения плохо/хорошо? Опыт использования? Буду рад любым советам!
Отправлено 06 мая 2014 - 08:49
Все нормально встанет. Хороший набор.
Спасибо за ответ! Теперь осталось решить вопросы с доставкой: на сайте производителя не оказалось Беларуси в списке стран. Написал им в тех.поддержку, поглядим, чего ответят. А на сторонних площадках так сходу и не нашел этого же товар в таком виде.
Отправлено 06 мая 2014 - 09:47
Если видеоочки не понравятся или будут неудобны, может стоит взять вот это?Lilliput 7" 664/W FPV 5,8GHz DJI AVL58 transmitter VideoLink Receiver Monitor
Обрати внимание на то, что гораздо удобнее следить за коптером как через фпв, так и глазами со стороны. И это удобнее делать с монитором. Так как в очках тебе придется их снимать, чтобы посмотреть на него со стороны. Неудобно. Если облетаешь здания, деревья, да и взлет-посадка тоже удобней смотреть со стороны. Имхо. Я когда стоял перед выбором очки или монитор - выбрал монитор именно по этим причинам. Ну, и зрителям удобней. Стоят за спиной, глазеют в монитор, балдеют
Отправлено 10 мая 2014 - 11:13
Отправлено 10 мая 2014 - 06:44
на гопрохе, осд отключить можно?
А все должны догадаться какая у вас GoPro? Изучите профильные форумы по камере, проверте правильность подключения iosd mini в соответствии с инструкцией. На ютюбе полно видео как все это подключать.
Отправлено 10 мая 2014 - 09:29
написал же все
Вы написали "гопроха", не надо упрекать и плодить темы с одним и тем же вопросом! Osd должна работать из коробки, попробуйте переключить сигнал с ntsc в pal или наоборот. Не поможет... разберите все что сделали и еще раз соберите по букварю. Fpv режим включен в ассистенте?
Отправлено 10 мая 2014 - 11:08
та же беда. заметил, что хорошо ловит и далеко на прямой видимости. любое препятствие (дом, дерево, столбы) дают сильную помеху. улетал по прямой за километр - ловило. залетел в радиусе 50м за деревянный дом - пошло все помехами. та же проблема и если летишь вперед (антенна сзади) - ловит хорошо. разворачиваешься - пошли помехи, пару раз вслепую возвращался по прямой до появления сигнала.
похоже, придется перейти на 900мгц. у этой частоты облегание препятствий в разы лучше. 5.8ггц экономно, компактно - да. но только по прямой.
Отправлено 10 мая 2014 - 11:39
Отсюда качаем ассистент Phantom 2 Assistant Software v3.0 http://www.dji.com/p...ntom-2/download
Там нажимаете адвансед и выбираете Gimbal, ставим галочку на fpv) если ассистент 3.0 не заработает качайте 2.0 версию, обновите прошивки, потом еще раз обновляемся ассистентом но уже 3.0 версии. Как обновлять прошивки и после обновления калибровать есть в FAQ по фантому тут на форуме. Faq http://www.dji-club....ntom1/#vopros12
Обратите внимание что это Faq к первому фантому и есть небольшие отличия.
"""Tools -> кнопка Import parameters -> и указываем на файл параметров по умолчанию (Phantom Default Configuration Parameters)"""
Этого нет в ассистенте для второго фантома.
Отправлено 11 мая 2014 - 11:53
Желтый фантома к желтому osd
Оранжевый от osd к желтому передатчика
Если нет подвеса или видео идет не через него:
Желтый от камеры к желтому osd
Отправлено 26 мая 2014 - 11:01
каким образом?Да но для начала управление на 433Мгц поменяйте.
Отправлено 26 мая 2014 - 11:10
Заменой пульта управления и приемника в Фантике на LRS, аналогично ...
Отправлено 26 мая 2014 - 11:35
Т.е. предполагается, что помеха идет от пульта? Но частоты же и так разные. В чем цимус?Заменой пульта управления и приемника
Отправлено 26 мая 2014 - 11:52
При чем тут помеха, частота управления должна быть ниже чем частота видео передатчика, условно говоря иначе видео сигнал будет иметь приорет со всеми вытекающими для управления.
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
FPV →
FPV →
