#601 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2015 - 08:02
#602 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2015 - 08:08
#603 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2015 - 09:51
#604 OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2015 - 06:09
Исходные данные: Phantom 2 v3 + H4-3D
На него установлен передатчик Flysight TX5804 5.8G 400mw 32CH Transmitter
В качестве приемника используется монитор Flysight Black Pearl HD LCD Screen FPV Diversity Rx 5.8GHz 32CH
В видеолинию также встроен iOSD mini.
Видеосигнал уже на метрах 150-ти В ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ ловится довольно плохо, с сильными помехами.
Антенны используются обычные, которые в комплект входили (не клеверные).
ЧЯДНТ???
Я так понимаю, что для улучшения можно попробовать:
1. Клеверные антенны (уже заказаны, но самые дешевые по 7 долларов http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT)
2. Поиграться с разными каналами. Вопрос: а каков алгоритм действий? Что именно делать? Поменять канал на передатчике и мониторе, отвести коптер на 200 метров и посмотреть результат? Если не понравилось, повторить сначала на другом канале?
3. Поставить передатчик помощнее, например этот http://www.toemen.nl...mw-p-17655.html
А как измерить мощность передатчика? Каким девайсом вы это делали?
Заранее спасибо за ответы.
#605 OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2015 - 06:45
искать канал лучше не в полете а на земле разнеся на расстояние где заметны сильные помехи и прося товарища щелкать каналы на передатчике
больше без спецоборудования ничего не померить
Сообщение отредактировал LeTyH: 09 апреля 2015 - 06:46
#606 OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2015 - 07:06
Диверсити на монитор щелкает с канала на канал?
Кнопкой можно переключаться между 8-мью диапазонами, а в пределах каждого диапазона можно менять частоту уже из меню монитора.
Так эта... 100-150 метров относительно приемлемого приема видеосигнала при анонсированной мощности передатчика в 400 мВт это нормально? У меня есть еще один передатчик Skyzone TS5823 5.8G 200mW 32CH AV
Думаю, может его попробовать. Тут вот все про сотни метров пишут, а у меня и до двух сотен не пробивает. :-(
#607 OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2015 - 07:33
У меня стоит передатчик boscam ts832 на 600mW+клевер на нем, монитор boscam 5802 с двумя приемниками+клевер и спиральная направленная антенна+iOSD mini. С таким сетапом я летал в условиях города на 1100 метров, в условиях поля на 2100 метров. Я думаю, что у Вас дело не в передатчике (если он не поджарился конечно), а в антеннах. Антенны в fpv системе играют очень важную роль, у меня на расстоянии 2 км видео не сыпалось даже когда я крутил коптер на 360 градусов.
#608 OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2015 - 07:43
Ну, хорошо. Спасибо. Буду пока ждать клеверные антенны. Параллельно постараюсь в ближайшее время поиграться с каналами на передатчике и на мониторе.
Если не поможет, буду думать дальше: покупать недешевые антенны и/или помощнее передатчик.
Может действительно попробовать пока второй передатчик на 200мВт (там ведь тоже должно быть не 100 метров, а как минимум 500 ИМХО)...
Есть еще мысля, что может я чего напаял не так. Но если в этом проблема, то ведь должны ж изначально иметься проблемы с изображением...
Сообщение отредактировал denovch: 09 апреля 2015 - 07:44
#609 OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2015 - 07:53
Только учтите когда будете ставить клевера, что на передатчике клевер должен быть расположен строго вниз, а на приемнике строго вверх и не перепутайте клевера местами, а так же почистите металлическую стружку (если она будет) в местах соединения.
#610 OFFLINE
Отправлено 10 апреля 2015 - 05:36
Паяли то что?
#611 OFFLINE
Отправлено 10 апреля 2015 - 05:51
База стационарная, или оборудование нужно мобильное?
#612 OFFLINE
#613 OFFLINE
Отправлено 10 апреля 2015 - 10:40
А что есть кто занимается профессионально установкой под ключ стационарной базы?База стационарная, или оборудование нужно мобильное?
#614 OFFLINE
Отправлено 10 апреля 2015 - 11:10
Например: в кабинете директора крупного предприятия установка базы управления, вещания и записи видео, сам коптер на крыше административного здания стоит на зарядке и через установленный промежуток времени осуществляет полет по точкам (записывает и вещает видео в HD ) затем опять на крышу заряжаться. Еще по необходимости при управлении директором осуществляет полет на территории предприятия за соблюдением контроля, чтоб не разъезжать
#615 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 05:51
На 100% реализовать поставленную задачу пока сложно, у меня дома пылесос иногда базу не находит, а тут 3D
#616 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 09:40
Паяли то что?
Вот это:
Делалось все вот по этой видеоинструкции:
https://www.youtube....h?v=GCZAN51mJOE
#617 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 12:14
#618 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 01:10
А сколько тогда ждать чтоб на все 100Ну это пока перебор, но ждать долго не придется
Ну даже на зарядку будет ставить (или править коптер) обученная охрана, тогда все остальное возможно на территории более 3км
#619 OFFLINE
#620 OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2015 - 10:08
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
FPV →
FPV →
