#581 OFFLINE
#582 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2015 - 12:49
mikhail100ma, разница в дешёвых и дорогих антеннах примерно такая же, как в цене. Даже поставив клеверы ImmersionRC на простенький передатчик 25mW - стал легко улетать на 300м в городе и 700м в степи.
Внутри же никаких усилков и прочего не стоит, просто проволока и пайка....может разница в пайке просто? Не разбирали не смотрели?
#583 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2015 - 07:33
Beseech, в первом сообщении, собственно, сказали всё, но на 1км его всё равно должно хватить.
mikhail100ma, В пайке антенн? До клеверов брал на пробу штырьки ImmersionRC - уже стало лучше, по сравнению с noname.
#584 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2015 - 11:33
mikhail100ma, В пайке антенн? До клеверов брал на пробу штырьки ImmersionRC - уже стало лучше, по сравнению с noname.[/quote]
Ну я же не с ноунейм сравниваю, а с boscam антеннами за 600 рублей пара
#585 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2015 - 12:24
mikhail100ma, Из Boscam у меня только два штырька, в комплекте с монитором шли. Но могу и на них посмотреть, что изменилось.
#586 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2015 - 01:49
Суть не в проволоке и пайке, хотя это тоже влияет... лучшие результаты будит у посеребрённой проволоки. :-)
На таких частотах (ГГц) ошибка точности изготовления в 1-2мм может сместить резонанс и КСВ. На вряд ли большинство китайских производителей занимаются щепетильной настройкой каждой выпущенной антенны.
Если оптимальный передающий канал можно определить в домашних условиях с помощью лампочка-тестера, приёмную антенну настроить сложнее даже не смотря на всю ею широкополосность... А максимальную дальность можно получить только парой приёмник/передатчик.
#587 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2015 - 06:00
Что-то, вы киллометрами измеряете для этих частот длинну жестких штырей/антенн в резонанс, подпиливают надфилем однакоточности изготовления в 1-2мм может сместить резонанс и КСВ.
Сообщение отредактировал Borisovich: 30 марта 2015 - 06:02
#588 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2015 - 06:09
У кого есть возможность протестировать "Flysight Black Mamba FPV Transmitter 5.8 GHz -TX5820-V2" ? интересно сколько он реально выдаёт.
#589 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2015 - 02:55
Измерять нужно конкретный экземпляр, а еше лучше тестировать в связке с антенной.
#590 OFFLINE
Отправлено 31 марта 2015 - 09:24
Да это понятно. Хотелось бы знать реальную выходную мощность сигнала без антенны и со стандартной антенной которая идёт в комплекте. Да не обязательно измерять именно мой экземпляр. Можно взять любой другой новый передатчик данной модели.
#591 OFFLINE
Отправлено 31 марта 2015 - 12:06
В городе летал на фанте 2 км без помех, на штатных антенках
Есть видео, если нужно)))
#592 OFFLINE
Отправлено 31 марта 2015 - 11:43
Нет, это метры... Пилить можно, если штырь жёсткий. Что делать с приёмным "клевером", гнуть? Куда и какой лепесток? Тут прибор нужен... Многие предпочитают мощи побольше вогнать и не париться.
#593 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2015 - 04:13
Нет, это метры...
, мили, ))
Тут прибор нужен...
голова нужна, и приборчика бюджетного достаточно!
Угу, особо когда КСВ никакой, так можно и усилитель спалить!
Нормальные FPVшники избегают таких юзеров. Они, и на 1 км улететь не могут, а другим проблемы создают.
Сообщение отредактировал Borisovich: 01 апреля 2015 - 04:32
#594 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2015 - 04:36
Это ваши слова, если вы имели ввиду клевер, на таких частотах, даже для него огромный разброс...
Сообщение отредактировал Borisovich: 01 апреля 2015 - 04:38
#595 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2015 - 08:40
Спасибо большое за ответ.
А можно ссылочку на это видео, или в личку или сюда? Интересно было бы посмотреть.
#597 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2015 - 09:00
А "маломощные" - 200mw приборкой нельзя померить?
#598 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2015 - 04:37
Тестили, но не я, выдаёт 1.9 от заявленных 2.0 В городе летал на фанте 2 км без помех, на штатных антенках
Спасибо большое за ссылку на видео. Вполне достойный результат. я сейчас тоже на стандартных антеннах летаю. На данный момент подобираю согласованные антенны от этой же фирмы fly sight. Монитор приёмник тоже этой же фирмы.
#599 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2015 - 07:30
#600 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2015 - 07:41
выгуливать его порядка 2-3км. от дома
Поймите, что все зависит от местности, на прямой видимости полетит, нет видимости, помехи, и на 300 метрах не будет связи.
Самый лучший усилитель антенна, а качественную антенну на 5,8 проблема найти. Так как оборудование для настройки и тестирования антенн на 5,8 очень и очень дорогое.
Можно поставить бустер на 3-10 ватт и греть воздух, дальности не будет.
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
FPV →
FPV →
