Всем добрый день. Подскажите кто знает, с этого монитора RC 732-DVR снимается пластиковый козырёк или нет? Планирую покупать,но с ним не войдёт в кейс.
#121 OFFLINE
#122 OFFLINE
Отправлено 24 марта 2015 - 08:19
А на моем мониторе после второго полета сдох внутренний акум(((. Вообще не заряжается (((. Ну и по дальности больше 500м сигнал не держит - теряет.
#124 OFFLINE
Отправлено 24 марта 2015 - 07:16
Зарядка от сети или от USB?
#125 OFFLINE
Отправлено 24 марта 2015 - 07:36
Нет.
#126 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2015 - 08:27
#127 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2015 - 01:19
Подскажите меняется ли шлейф(где можно найти) или придется менять монитор(RC 732-DVR)? После трех полетов перестал показывать картинку монитор(белый экран). Вскрытие показало что перетерт шлейф(фото прикреплено) болтом крепления монитора на пульт.
Если шлейф выходит непосредственно из матрицы - замена всей матрицы. :-(
#128 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2015 - 07:35
Description:
Brand name: Boscam
Item name: Galaxy D2 LCD Monitor
Channel: 32CH
Screen size: 7 inch
Resolution: 800 x 480
Brightness: 400 cd/m2
Contrast: 500:1
View angle: 140/120 degree(horizontal/vertical)
Working voltage: 7 -24V
Power consumption: < 4w
Working temperature: 10 - 65 degrees
Size: 176 x 112 x 23mm
Features:
Built-in 3.7V 4000mAh battery
7inch screen FPV LCD RX
Built-in 5.8G dual diversity receiver automatically for best reception
Built-in 3Ch 5.8G AV output and 1CH AV input
Compatible with DJI WLtoys
Package Included:
1 x Boscam Galaxy D2 LCD Monitor
2 x 5.8G antenna
1 x Sun hood
Кто что знает про этот монитор? Не могу найти ни обзоров, ни отзывов по нему. Может у кого имеется. Интересует качество и дальность сигнала.
#129 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2015 - 10:54
Средний монитор. В Плюсах крепление в комплекте. Сигнал принимает хорошо, при условии честного передатчика. Дальность тоже самое. Из минусов ручная настройка.
#130 OFFLINE
Отправлено 30 марта 2015 - 11:52
На одном буржуйском форуме нарыл негативные отзывы по поводу слишком яркого/контрастного дисплея, из-за которого якобы не видно детали, особенно на солнце. Причем это никак нельзя отрегулировать.
Производитель даже выпустил вторую версию монитора (D2 Plus) с аппаратной регулировкой яркости и контраста. Правда она пока нигде не продается.
Ещё среди негатива были нарекания на помехи от пульта. Аналогичная проблема была (есть?) на Boscam LCD5802 модели.
Владельцы, можете подтвердить?
#131 OFFLINE
Отправлено 31 марта 2015 - 12:02
Boscam RX-LCD5802 показывает без разницы, на пульте или на штативе стоит. Передатчик ImmersionRC 600mW.
#132 OFFLINE
Отправлено 02 апреля 2015 - 03:04
друзья, кто знает как включить в этом мониторе av-in? у меня не включается, после того как я вставляю кабель во вход
#133 OFFLINE
Отправлено 02 апреля 2015 - 05:04
#134 OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2015 - 10:37
у меня какой-то глюк сборки похоже - видит на обоих разъемах короткое замыкание, хотя на всех остальных приемниках этого нет
монитор ловит видео сигнал, но с малой дальностью на одном приемнике, на 2м она вообще ничтожна. и все работает без антенн(замкнутый разъем похоже выполняет ее функции) антенны не вносят почти никакой разницы
вот такой сюрприз при покупке на форуме получился...
Сообщение отредактировал LeTyH: 07 апреля 2015 - 10:38
#135 OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2015 - 11:59
у кого есть такой монитор померийте пожалуйста тестером сопротивление Рп-СМА разъема?
Всё зависит от схемотехники данного приёмника... Если по входу стоит параллельный LC контур, или дроссель (катушка) - то тестер будет показывать КЗ... Такое иногда замечалось в схемотехнике некоторых передатчиков.
Для ВЧ токов свои законы.
Тот же "клевер" на омметре покажет КЗ т.к. центральный проводник соединён с оплёткой через "лепесток".
А вот: отсоединённый "штырь/штырь с трубкой" сопротивление: центр-оплётка показывать не должен!
ИМХО: чувствительные приёмники могут сгорать от близко расположенных (в притык) передатчиков большой (от 1Вт.) мощности...
#136 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2015 - 08:36
следовательно более вероятно не китайцы ошиблись с пайкой, а так и должно быть...
прозвонил все одиночные приемники нигде этого не было
еще зачем на центральной жиле около разъема диод стоит?
#137 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2015 - 02:36
А нет ни у кого такого крепление?
Сосед печатает на принтере и точно такие и свои собственные (по-другому изогнуты). И еще много всяких разных и весьма полезных штук для фантома. Если надо, могу спросить. Пишите в личку.
#138 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2015 - 11:29
Диод стоит для защиты. Обычно ставят два: встречно - параллельно.
Он, к стати и мог сгореть...
Тут бы, кто померил на заведомо исправном приёмнике данной модели...
#139 OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2015 - 08:55
нашел человека на другом форуме, померили - короткого замыкания в разъеме на исправном нет
припаивая диод похоже налили слишком много припоя и коротнули дорожки
мелкое все хз как туда подлезть
если пускать провод в обход дорожки, а дорожку перерезать, это можно делать без диода? какой провод использовать и влияет-ли его длина?(от разъема до приемника около 2 см) ВЧ электронику как-то не изучал...
Сообщение отредактировал LeTyH: 09 апреля 2015 - 08:59
#140 OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2015 - 11:16
Спасибо за идею! Только вот буквально вчера ломал голову как закрепить моник к пульту!
Темы с аналогичным тегами FPV, Мониторы
FPV →
FPV →
FPV →
Обсуждение (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 мар 2021 dji, fpv |
