2. Мониторы
FPV Мониторы
Сообщений в теме: 220
  #101 OFFLINE   Elhan
Elhan
Отправлено 18 января 2015 - 03:40
Спасибо большое, отличная идея, сделал все так же.
  #102 OFFLINE   r4v3nk0
r4v3nk0
  • 38 сообщений
Отправлено 18 января 2015 - 04:43
Вместо планки проще использовать гоупрошный крепеж на штатив
  #103 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 18 января 2015 - 06:19
монитор затянет и сильно антенну, почему вы думаете что это не скажется на дальности?
  #104 OFFLINE   геннадич
геннадич
  • 88 сообщений
Отправлено 18 января 2015 - 07:07
мне кажется что пульт затеняет антенну только при полетах вертикально вверх, на дальность влияние минимальное так как антенна открыта .....
  #105 OFFLINE   Andru
Andru
  • 84 сообщений
Отправлено 27 января 2015 - 11:52
А нет ни у кого такого крепление?
  #106 OFFLINE   DimonU
DimonU
Отправлено 24 февраля 2015 - 08:12
Ребят у меня похожая проблема. Когда включаешь пульт, то тоже идут помехи на экране. Пульт от фантома 2 с индикатором заряда, монитор black pearl. Помехи идут в независимости от того, включен фантом или нет. Если разнести пульт и экран то помех становиться меньше. Но это не удобно. Пробовал разные антенны, но при полета на расстояние больше 150 метров уже невозможно смотреть на картинку. Но при выключении пульта на этом расстоянии картинка хорошая. Скажите - если у кого была такая проблема то как вы ее решили. Или просто менять пульт или экран по гарантии???
  #107 OFFLINE   Chesterpl
Chesterpl
  • 32 сообщений
Отправлено 01 марта 2015 - 08:13
подниму немного тему,
есть интеллектуальная зарядка есо6, но что то я ничерта не пойму в каком режиме заряжать, ставлю липо 2 банки сразу же пишет что фул, ставлю 12в 2А на свинец пишет овер вольтаж?  а если поставить на кадмий 2А пишет конекшен брейк.
подскажите каким режимом заряжать?
спасибо
  #108 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 01 марта 2015 - 09:30
Chesterpl, я купил себе универсальную зарядку на 12 в, заряжаю ей монитор просто отлично. Цена вопроса такой зарядки 900 рублей, она с кучей переходников, даже паять ничего не пришлось. Купил, вставил, зарядил. Если кого то заинтересует, пишите в личку (скажу что за зарядка).
  #109 OFFLINE   Chesterpl
Chesterpl
  • 32 сообщений
Отправлено 01 марта 2015 - 09:46
Beseech, после покупки коптера, фпв , и акксесуаров, даже 10 баксов стали не подьемной сумой до зарплаты.
тем более имея умную зарядку по чему бы ней не зарядить
Сообщение отредактировал Chesterpl: 01 марта 2015 - 09:51
  #110 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 02 марта 2015 - 01:40
Chesterpl, согласен с Вами, если есть зарядка попробуйте сделать так чтобы она заряжала, но в этом вопросе я к сожалению не помогу :(
  #111 OFFLINE   lanserov
lanserov
    Администратор
  • 143 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 10:45
Полетал сегодня на RC732DVR. Монитор оставил очень хорошие впечатления! Понравилось отсутствие наводок на сигнал со стороны пульта, встроенный аккумулятор и большое время автономной работы плюс встроенный видео-рекордер. Что еще нужно для счастья? :)
Монитор имеет 2 встроенных высокочуствительных 32-канальных 5.8ГГц приемника.
В мониторе есть встроенный OSD, который выводит на экран номер канала в отличии от других мониторов, которые переключаются микро-переключателями. OSD также отображает напряжение батареи,время записи, объем памяти, а также другую полезную информацию.
Монитор имеет встроенный DVR (видеорекордер) записывает видео на стандартную SD-карту в формате MP4.
Особенности:
• Встроенный видеорекордер (DVR)
• Встроенный аккумулятор 2800 Mah (4 часа непрерывной работы!!!)
• 2 встроенных 32-канальных высокочуствительных приемника 5.8ГГц
• Циклическая запись
• Отображение даты и времени
• OSD, с отображением объема памяти, формата, напряжений и т.д.
• Мультиязычная поддержка (английский, китайский, немецкий, французкий)
• ТВ стандарты: PAL/NTSC
• Автовыключение питания
• Авто поиск канала
• Предупреждение о низком уровне питания
• Пять уровней яркости ЖК экрана
• Соотношение сторон экрана: 16:9 и 4:3
Характеристики:
Размеры картинки: PAL(720×576) и NTSC(720×480)
Формат записи:MP4, моно звук
Хранение данных: SD Card (поддержка максимум 32Гб)
Приемник: 2 по 5.8ГГц 32 канала, чуствительность -90dBm (есть режим Diversity)
ЖК дисплей: 7 дюймовый 800x480 HD экран со светодиодной подсветкой
AV выход: моно аудио, видео выход
AV вход: моно аудио, видео вход
Напряжение питания: 7-28В
Антенные порты: SMA (папа)
USB: USB2.0
Комплектация:
7-ми дюймовый монитор x1
Защита от света (козырек) x1
Зарядка для монитора
USB кабель x1
AV кабель x1
Штырьковые антенны x2
видео с полетом
Улетел на нем на 2 км в черте города:
  #112 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 04:10
Некоторые летуны по моему на Гопро маркете такой купили, тоже хвалятся и радуются)) в районе 12000 т
Сообщение отредактировал eleksir: 07 марта 2015 - 04:12
  #113 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 05:31
В солнечный день изображение на экране как видно?
Если по питанию кнопка или тумблер?
Если кнопка, то при неиспользовании будет разряжать аккум в нуль.
Сообщение отредактировал PavelKa: 07 марта 2015 - 05:46
  #114 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 09:36
Это вариант популярного RX-LC5802, но с рекордером. На экране всё отлично видно, плюс можно же шторку использовать. По питанию кнопка, разряд аккума за пару недель не заметил.
  #115 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 15 марта 2015 - 01:26
Тоже заказал себе такой. А каким образом монитор может показать всю вышеуказанную информацию? Ведь монитор  получает только видеосигнал.
  #116 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 15 марта 2015 - 02:32
Если правильно понял, то эта информация монитора. а не коптера))))))))))))))))))
  #117 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 03:38
bakiev, есть осд коптера, есть осд камеры гопро, а есть встроенное осд и самого монитора, кое какую информацию о себе типа вольтаж встроенной батареи, идет ли запись на флешку или нет, в каком из режимов работают приемники, он способен показывать
Shark, правильно написал. Это монитор в котором объединили возможности монитора RX-LC5802 и прибавили неплохих плюшек, типа запись на сд карту, разные выходы и т.д.
  #118 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 17 марта 2015 - 06:28
Poster1, с выходами, судя по спецификации - как и у 5802. Окромя USB, само собой. Рекордер же весьма полезная вещь, жаль, что когда покупал - китайцы его ещё не предлагали.
  #119 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 17 марта 2015 - 09:38
Shark, вещь реально полезная. писать с монитора да еще и с телеметрией.
у меня моник без всего. но аомвей 5,8 1000мв имеет на ресивере свою флешку.
но тут все в одном. несомненно удобнее. богатая комплектация у него, даже от солнца козырек теперь стали класть нормальный и шнурки
  #120 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 17 марта 2015 - 10:44
Poster1, так не спорю же! Козырёк отдельный, кстати, тоже денег стоит, а тут всё в комплекте. Но я брал ещё когда курс был совсем не 60, тогда этих моников просто не было.
Темы с аналогичным тегами FPV, Мониторы
