2. Мониторы
FPV Мониторы
Сообщений в теме: 220
  #61 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 21 ноября 2014 - 04:47
CasperX
У Black Pearl https://www.firstper...en-with-battery и передатчика http://www.rc711.com...l?cPath=383_407  частоты совпадают.  Если у вас такой смело берите и с  5802 Boscam тоже все совпадает.  У меня как раз такой комплект  .
  #62 OFFLINE   CasperX
CasperX
Отправлено 21 ноября 2014 - 04:50
Просто ценник у них одинаковый, что на 7, что на 32. Я половину форума уже прочитал, так и не могу понять что лучше, вроде все пишут про 5802, но как я понял, с ним мучаются потом.
И как вам 664w? стоит он своих денег?
  #63 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 21 ноября 2014 - 04:53
lilliput 664W,а  у него приемник всего на 8 каналов и со всеми любимым передатчиком immersion 600 частотка не совпадает
Посмотрите частотку вашего телевизора http://www.lilliputd.../Lilliput-664-W есть табличка там колонка  option 3  теже частоты что и на передатчике immersion 600.  Все должно работать. Надо только настроить.
  #64 OFFLINE   CasperX
CasperX
Отправлено 21 ноября 2014 - 04:56
Передатчик еще не купил, но планирую Immersion 600, монитор Black Pearl, судя по обзорам в европе очень популярен, вот только непонятно что они там про него говорят :) Собираюсь все брать у firstpersonview. Частоты совпадают, как у 7-ми канального так и 32-х. Но как я понимаю 32 канала пригодится если захочится другие передатчики поставить.
  #65 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 21 ноября 2014 - 05:00
Что у него хорошего это IPS матрица и разрешение экрана. Если деньги позволяют то берите. А по мне так и 5802 хороший монитор.  Меня устраивает.
а почему не здесь брать http://www.rangevide...lim-design.html .  Кставти эта компания вроде его и разработала.(точнее заказала у китайцев под себя
  #66 OFFLINE   CasperX
CasperX
Отправлено 21 ноября 2014 - 05:08
Я нахожусь в европе, цена одинаковая практичеки.
Кстати на этом сайте написано, что для Immersion лучше брать 7 канальный
The RP-SMA version is 32 channels and works best with Flysight 5.8GHz transmitters either the 400mW or 1200mW will work reat. The SMA version is 7 channels (BAND F only) specifically designed to have best performance on Fatshark/ImmersionRC frequencies.
either the 400mW or 1200mW will work great.
frequencies
  #67 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 21 ноября 2014 - 06:57
664w настраивается по первой колонке, по-другому  во всяком случае у меня не получилось,проверял 32 канальным трансмиттером boscam ts 832 ,восемь каналов заявленные по дефолту кажут,остальные нет. Монитор не плохой ,для меня минусы- блестящий экран и если ставишь ак от sony 970, немного перевешивает,но зато нет соплей-проводов. Пробовал подсоединять другой приемник через av вход - при плохом сигнале вылезает синий экран,почему -непонятно.
Для проффотографа наверное стоит,а для полетать можно что-то и попроще)
  #68 OFFLINE   psv163
psv163
  • 23 сообщений
Отправлено 22 ноября 2014 - 08:46
FEELWORLD PVR-732 DVR вот самы классный вариант по всем показателям!!сам ищу где купить до 9000руб!
  #69 OFFLINE   CasperX
CasperX
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:20
Вчера наткнулся на такое видео, d701 я так понял уже нет, есть d702, но если бы он был так хорош, то обзоров куча было бы. Но что то тихо про него.
Кто-нибудь покупал такую же систему, реально ли хоть на 1 км стабильно пролететь?
Просмотрев такого рода видео, я вообще теряюсь с выбором.
  #70 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 22 ноября 2014 - 02:32
Бери уже Black Pearl или Boscam 5802. И тот и другой отличный монитор.  Их у народа много . А эти ролики которые ты привел просто смешно смотреть. Не работают на 10 метрах мониторы. Явно накрутили там что то . На таком расстоянии они без антенны ловят. Три километра за городом возьмут а больше и не надо (батареи не хватит на возврат).
  #71 OFFLINE   CasperX
CasperX
Отправлено 24 ноября 2014 - 09:02
Да наверно возьму boscam, на разницу лучше антенны хорошие возьму. Вот еще интересное видео
  #72 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 24 ноября 2014 - 09:19
CasperX
Антенны в начале ролика с хорошим усилением. Левая кажется 13 dB. И правая не хуже но обе дорогие. А по поводу влияния антенны пульта на монитор я не парюсь. У меня монитор на штативе стоит а я в кресле сижу. По мне так удобнее.
  #73 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 24 ноября 2014 - 11:10
http://www.rc711.com...hcp-p-9336.html. Вот такая 13 dB усиление дает. Но ценник не гуманный.
  #74 OFFLINE   CasperX
CasperX
Отправлено 24 ноября 2014 - 05:24
Diligance,
Заказал я Boscam и ImmersionRC 600mw и iOSD mini
А у вас какие антенны стоят на боскаме и на сколько метров отлетаете с терпимыми помехами?
  #75 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 24 ноября 2014 - 05:35
Такие антенны http://www.rc711.com...l?cPath=383_405  летал на 2500 метров за городом помех небыло . Думаю и 3000 км спокойно возьмет. На обратном пути небольшие помехи были но это из за затенения антенны коптером хотя и антенна у меня висит сбоку
Обрати внимание антенна и компас разнесены во избежание наводок
  #76 OFFLINE   CasperX
CasperX
Отправлено 25 ноября 2014 - 09:12
Diligance,
Спасибо за фотку. А надо переходник на монитор, или покупаю 2 антенны, вкручиваю и полетел?
Я так понимаю на мониторе у вас одна фатшарк, а другая стандартная от монитора?
Что за пульт у вас, что так далеко улетели?
  #77 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 25 ноября 2014 - 09:43
CasperX,
Антенны у меня которые я указал по ссылке У них разъем типа sma. Пульт у меня стандарт фантом бЕз всяких бустеров. Да антенны у меня одна стандарт а другая Фат шарк. Фокус в том что в этом мониторе два приемника и он сам автоматом выбирает на какой антенне сигнал лучше и тот включает. Так за городом помех нет поэтому и дальность такая.
  #78 OFFLINE   CasperX
CasperX
Отправлено 25 ноября 2014 - 09:51
Diligance,
Эти антенны такие же как ваши? (на ваших написано новая версия)
  #79 OFFLINE   Colonelr2
Colonelr2
  • 76 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 2
Отправлено 25 ноября 2014 - 11:33
Подскажите, пожалуйста, эти антенны http://www.banggood....le-p-91109.html в сочетании с монитором Boscam-5802 и передатчиком Boscam TS832 600mw дадут более-менее приемлемый результат (1-1,5км за городом, 400-500м в городе)? Или таки стоит присмотреть антенны подороже?
  #80 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 26 ноября 2014 - 12:06
переходник надо под антенны для монитора - там SMA. Под эти антенны надо RSMA.
Темы с аналогичным тегами FPV, Мониторы
