Я видел ролик. Там лепестковые пружины.
Рама - ремонт, защита, пропеллеры (Inspire1)
#41 OFFLINE
#42 OFFLINE
Отправлено 14 August 2015 - 05:04 PM
У меня винты садятся очень плотно, нет боязни что что то открутится
PS: Коптер из свежей партии
#43 OFFLINE
Отправлено 14 August 2015 - 05:09 PM
У меня просто закручиваются. Посмотрев ролик я так и не понял, для чего этот гемор с пружинами...
"Самая надёжная деталь в танке та, которой нет" © Кошкин. Разработчик танка Т34
#44 OFFLINE
Отправлено 14 August 2015 - 06:33 PM
те у кого они слетели тоже так думали
#45 OFFLINE
Отправлено 14 August 2015 - 09:18 PM
Вчера отлетал 30 минут без проблем, сегодня через 5 минут после взлета вот это произошло.
В ремонт думаю куда отдавать.
Механизм подъема опор отдельно продается на замену? Визуально на корпусе наиболее сильно вроде только он пострадал . Не считая мелочей типа амортизаторов и одного моторчика
#48 OFFLINE
#49 OFFLINE
Отправлено 29 August 2015 - 06:12 PM
Если кому интересно, отремонтировал свой Инспайр. Поменяли сломанный луч, 2 движка и отремонтировали еще один движок. Поставили quick releaseпропеллеры. за все 53 рубля. Делали в quadrocopter.ru
Процесс занял примерно 2 недели. Все остальное время пытался отремонтировать в других местах, потому как официалы сначала ссылались на отсутствие запчастей. Теперь вот запчасти были. Дорого капец, но быстро и хорошо сделали.
#50 OFFLINE
Отправлено 07 September 2015 - 11:26 AM
Добрый день.
Коптер тоже падал. Вывод сделал или сервис или замена частей без рукожопных ремонтов.
1. При падении отломелся кронштейн камеры и порвался шлейф. Заказал новую. ждать надо было месяц, решил пока починить старую.
Кронштенй сварили аргоном, шлейф спаяли. а вот саму камеру вскрывать не стали. Подсоединили к коптеру -задымил. Результат-сгорели : порт РСВА подвеса и Центральная плата. Заменили.
2. При смене положения механизма трансформации стали видны подергивания как на видео. На форуме прочитал , что это шестерни, решил посмотреть. Снял разобрать без проблем не получается или болт намертво(ломается головка или место зацепления), или болт выворачивается вместе с резьбой корпуса. Видимо там клей какой то мощьный. Далее в ходе опробований двигатель вообще перестал реагировать. Купил новый сервопривод. Он идет в сборес рамкой и деталями движущими лучи. Чтобы его поменять нужно разобрать практически весь коптер. Многие винты проблемно открутить. Отдельно мотор переставлять не стоит. В ходе перестановок обнаружилась причина дерганья на видео- при ударе погнулся центральный болт-червяк(без разбора не увидеть закрыт кожухом). После замены сервопривода трансформация происходит равномерно.
3. Менял аммортизатор с LED. На youtube нашел видео по замене, только там плохо показан момент с антеной. Все провода с запасом по длине, кроме антенного. Потянешь-оборвёшь, а запаса нет. Надо аккуратно отпаять прежде чем разбирать.
Теперь магазин DIGBOX.RU все эти запчасти имеет в наличии, в том числе и лучи.
#51 OFFLINE
Отправлено 26 March 2016 - 10:17 PM
Редко на форуме, могу ошибаться с темой, но ничего подходящего не нашел.
История простая: упал inspire 1, требуется ремонт подвеса (контроллера). . 8-911-220-78-06 Саня
Сообщение отредактировал olegnsk: 26 March 2016 - 10:51 PM
#52 OFFLINE
Отправлено 26 March 2016 - 10:31 PM
videoeffect, Куплю камеру Х3 - разместите это в разделе Барахолка (из вашего топика я данную инфу удалю). А по ремонту обращайтесь в нашу клубную мастерскую http://dji-club.ru/i...montu-kopterov/ либо дождитесь ответа в личку - на нашем форуме несколько частных спецов есть.
#53 OFFLINE
Отправлено 03 May 2016 - 07:49 PM
Подскажите как устранить ЛЮФТЫ на ногах Inspire . не могу понять все ли в норме.
#54 OFFLINE
Отправлено 03 May 2016 - 08:20 PM
Производитель пишет, что "небольшой люфт рамы не влияет на полёт"
А "ноги", вообще. никаким образом!
#56 OFFLINE
Отправлено 05 May 2016 - 10:11 PM
8 болтов, стягивающих половинки обоймы узла вращения, никакого отношения к люфту узла не имеют. Болты затянуты до упора. Сплюснуть обойму не получится. Там более сложная конструкция. Узел простикерован. При разборке стикеры придётся удалить. Прощай гарантия!
Будет фото узла.
Итак, узел шасси I1.
Вращение осуществляется внутри двух разрезанных колец. Поджим (выбор люфта) происходит за счёт деформации резиновых полосок и последуюшем сжатии разрезных колец при затягивании восьми болтов полуобойм до упора. Резина демпфирует прижим.
В моем экземпляре резиновые полоски очень мягкие и вполне возможно заменить их на более жёсткие. Естественно, при этом надо будет проверить лёгкость работы механизма трансформации шасси.
Замечание: на снимке разрезы колец для наглядности сдвинуты. На самом деле, с точки зрения работоспособности узла, разрезы должны находится на стыках полуобойм.
Разобрал оба узла. Выкинул китайские резинки. Поставил русские упругие. Строго говоря, там нужна не резина а металлические лепестковые пружины. Чуть дёрнул силиконовой смазкой трущиеся поверхности. Затянул винты до упора (как и были затянуты). Люфт в узле исчез. Трансформирование шасси проходит легко. Пока не летал.
Сходил на любимый аэродром. Попробовать, как "затяжка" повлияла. Норм. всё.
Панорама из двадцати (с лишним) кадров. Первый раз попробовал.
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 May 2016 - 06:40 PM
#57 OFFLINE
Отправлено 06 May 2016 - 09:22 PM
Чем склеивали, если не секрет?
#58 OFFLINE
Отправлено 13 May 2016 - 09:20 PM
PTGui. Результат-то плохой. По крайней мере, хуже, чем с обычного штатива. Вот бы если бы DJI вместо фуфла, типа, "полёт по точкам", "следуй за мной" и проч. создала бы программу съёмки сфер... то я бы сказал спасибо. И денег бы дал.
Ну... вот результат. ИМХО: люфтик в механизме трансформации должен быть.
#59 OFFLINE
Отправлено 16 May 2016 - 10:53 PM
#60 OFFLINE
Отправлено 17 May 2016 - 01:35 PM
Когда были убраны люфты, я посмотрел вблизи (коптер над головой) как трясёт всю раму. Очевидно, следствием повешенной вибрации и стало отключение подвеса.
Моё мнение: люфты в механизме трансформации необходимы.
Темы с аналогичным тегами Inspire1, рама, ремонт, защита, пропеллеры
