Рама - ремонт, защита, пропеллеры (Inspire1)
Inspire1 рама ремонт защита пропеллеры
Сообщений в теме: 244
  #21 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 July 2015 - 11:04 PM
Lis, к кому вопрос? новые - это быстросъёмные?! ... мы из первых этого не знаем, пока ещё родные на резьбе не доломали!
  #22 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 11:45 PM
ну да эти) вдруг кто уже апгрейд провёл
  #23 OFFLINE   JOKER
JOKER
  • 29 сообщений
  • Коптер:Dji Inspire 1 , Dji Inspire 2
Отправлено 01 August 2015 - 12:13 AM
такие  ? http://rc-today.ru/U...110049_big.jpeg Или они опять какие то новые сделали ?
Сообщение отредактировал JOKER: 01 August 2015 - 12:14 AM
  #24 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 August 2015 - 12:49 AM
а зачем?? базовые при выполнении штатного чек-лист вопросов не вызывают, а после бесплатной установки защёлок от DJI вообще не могут соскочить!
  #25 OFFLINE   nikoman
nikoman
  • 28 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 09:13 AM
Получил коптер именно с этими новыми винтами, то ли не правильно ставлю, то ли реально так и есть, но имеется люфт в месте соединения винтов. Это норма?
  #26 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 11:03 AM
вот и я интересуюсь отзывами на на них) жду свой аппарат и там наверняка будут стоять они, на забугорном форуме от них чтот не все в вострге
  #27 OFFLINE   nikoman
nikoman
  • 28 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 01:11 PM
Сейчас проверил, по другому их не поставишь( Притом люфт и в соединении винта с двигом и сам двиг то люфтит и по вертикали и в горизонте... Странно это как-то. На съемочной гексе мы наоборот от всех люфтов уходим и двиги меняем избавляясь тем самым от вибраций, а тут на новом коптере... наверно надо искать винты из первых партий или карбон, есть у кого опыт?
  #28 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 01:41 AM
nikoman,на 2,16 проверка установки пропеллера из оф видео, сравни
Сообщение отредактировал Lis: 06 August 2015 - 01:42 AM
  #29 OFFLINE   Vladimirgrv
Vladimirgrv
Отправлено 13 August 2015 - 10:26 AM
Lis, у меня сразу были установлены такие. Очень удобно, надеваются с 1/4 оборота
nikoman,Ты прав люфт имеется, это норма
  #30 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 11:50 PM
Юха, так какие рекомендации дадите касательно смазки привода шасси? Как ни крути, песок Всё равно попадает... Только протирать и смазывать?
  #31 OFFLINE   Procurling
Procurling
  • 77 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 12:45 AM
продувайте сжатым "воздухом".
  #32 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 August 2015 - 01:02 AM
А зачем - без жёстких посадок подозреваю моторы переживут (ну если совсем с "дерьма" не взлетать, хотя тогда точно переживут). Да ещё при исполнении инструкции не трансформировать шасси на шероховатой поверхности.
Сообщение отредактировал olegnsk: 14 August 2015 - 01:03 AM
  #33 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 August 2015 - 01:11 PM
К сожалению, пока никаких. Но если посмотреть на процесс взлёта и посадки, то можно легко увидеть, что при опущенных шасси резиновая гофра полностью перекрывает винт механизма трансформации. Т. е. попадание пыли на пару винт-гайка минимизировано. Конечно, лучше взлетать с участков, где пыли нет, поскольку у нас еще есть открытые двигатели подвеса.
  #34 OFFLINE   Zorg
Zorg
Отправлено 14 August 2015 - 01:21 PM
По новым винтам  -сегодня при полете на высоте около 20 метров винт просто вылетел.
Итог - рама под ремонт (карбоновые части живые, механизм вряд ли). Крепление камеры и сама камера может тоже в ремонт. Моторчики и аккум живы.
Ищу теперь адекватный ремонт в Спб
  #35 OFFLINE   nikoman
nikoman
  • 28 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 01:55 PM
Zorg, Засада( На коптере большой налет? Где-то читал, что со временем ослабевают пружинки в механизме крепления...
  #36 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 02:40 PM
Так и делаю, но он "смывает" часть смазки... она кстати уже черная
Да, я так и деаю собственно - налепил небольшие скользячки на шасси.
пока никаких
ОК. Спасибо!
Чек-лист выолняли? Пункт - проверка затяга винта? Я два раза проверяю + докручиваю руками мотор (симулирую) И ксати какие у вас винты? С конусом сверху или как крышка от пластиковой бутлки?
  #37 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 03:17 PM
он про новые быстро съёмные на буржуйском форуме писали что креплением разбивается винт, нужно их осматривать и если есть большой луфт или выроботка то под замену, или смена на старые закручивающиеся с фиксаторами
можно попытаться добиться правды от джидаев) может ремонт оплатят) но их сервиса в РФ нет
Сообщение отредактировал Lis: 14 August 2015 - 03:19 PM
  #38 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 August 2015 - 03:20 PM
Lis, я лучше на "закрутках" останусь + фиксаторы.
  #39 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 August 2015 - 03:44 PM
Странно, что фиксация осуществляется посредством пружин.  Если тупо прикинуть, то при тяге пружины будут прожиматься. Короче: всё на уровне повезёт-не повезёт.
  #40 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 03:51 PM
ЮХа,там не пружины, лепестки отогнуты от пластины, новые уже идут с такими винтами) летаю и думаю слетит не слетит)
Темы с аналогичным тегами Inspire1, рама, ремонт, защита, пропеллеры
