Рама - ремонт, защита, пропеллеры (Inspire1)
Inspire1 рама ремонт защита пропеллеры
Сообщений в теме: 244
  #81 OFFLINE   danskoy
danskoy
Отправлено 19 September 2016 - 04:09 PM
Огромное спасибо всем! Решение принято - покупка нового аппарата на сайте DJI без пульта и прочих составляющих. Аппарат принадлежит организации, я лишь летаю и присматриваю за ним. Моё предложение о ремонте не произвело впечатления. Ещё хотелось обсудить причину краша, для себя. Полёт осуществлялся в автоматическом режиме, поэтому отпишусь в другой ветке.
  #82 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 01:22 PM
По поводу вибрации лучей в воздухе. Это расчетная вибрация работающая на общую стабилизацию камеры, что то вроде аммортизации. При сборке не не стоит менять мягкие резинки на жесткие.
  #83 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 September 2016 - 02:46 PM
Так уже попробовали. :)
  #84 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 01:25 PM
Сперва я тоже не понял что с ним... шатается как будто развалится.... полез искать в чем проблема.... - амортизация )))
  #85 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 23 November 2016 - 08:29 PM
Temik
дайте пожалуйста ссылку на алиэкспрессе где вы купили луч.
  #86 OFFLINE   Temik
Temik
  • Коптер:inspire1
Отправлено 28 November 2016 - 02:24 PM
bakiev
Я покупал тонкую тягу. Лучи восстанавливал..
https://ru.aliexpres...0308.0.0.zf87Cs
  #87 OFFLINE   Cyberangel
Cyberangel
Отправлено 28 November 2016 - 03:15 PM
bakiev, https://ru.aliexpres...62-45719c7a7c02
  #88 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 05:34 PM
Спасибо! А если только трубу заменить? https://ru.aliexpres...0608.0.0.hr4GL2
просто я  уже итак не хило во второй раз попадаю на ремонт. Вроде по размерам совпадают.
У меня почти также сломаны лучи, правда только одна сторона попалам, другая треснула.
Сообщение отредактировал bakiev: 28 November 2016 - 05:41 PM
  #89 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 09:04 PM
bakiev, вопрос в другом, почему упал ? :(
  #90 OFFLINE   Temik
Temik
  • Коптер:inspire1
Отправлено 29 November 2016 - 02:12 PM
bakiev,
Я именно так и делал.. менял трубки.
Трубка меняется целиком. она с завода цельная.
Понадобится дремель или типа того..
Сообщение отредактировал Temik: 29 November 2016 - 02:16 PM
  #91 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Lady Bird
Отправлено 09 December 2016 - 06:55 PM
Я и частями менял - абсолютно нормально всё меняется. Труба нужна диаметром 22мм, толщина стенки 1 мм. Старую выкрошить, вклеить новую, вырезать все пазы дремелем. Жёлтый скотч обязательно на место, это изолятор, не забываем, что карбон проводит ток. Только с проводкой аккуратненько надо. В Инспайре вообще всё сделано не с проста, поэтому делаем всё как было раньше.
Все детали продаются, все узлы "скрещиваются" между собой. Делаем и не боимся трудностей.
  #92 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 December 2016 - 08:21 PM
О, блин!  Не знал. :)
Конечно,  углерод обладает токопроводностью, но связанный полимерами (например. эпоксидной смолой)  практический изолятор.
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 December 2016 - 08:24 PM
  #93 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 04:06 PM
Zebra, снимал рекламу
запустил в автоматическом режиме полет по кругу.  Не заметил березу, не успел среагировать, ну и врезался...
Пока ждал запчасти, купил фантик про, летать же надо :)
Да, инспаир есть инспаир... Ну это уже другая история...
Сообщение отредактировал bakiev: 06 January 2017 - 04:12 PM
  #94 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 09:11 AM
По теме темы почти ничего(
Будем исправлять.
Купил год назад такую защиту, месяц назад примерял — оказалось одна из 4х имеет довольно сильный перекос, что возможно будет даже небольшой контакт с пропеллером (ну сантиметра на два выше, чем соседняя защита).
Одел на край защиты колесо от Малярки и для пущего груза положил шампунь Чистая Линия — прождал недели две - толку почти ни какого — стойкая пластмасса блин.
Так полагаю лучше такой дефектный не использовать, жалко сразу не проверил, надо было с продавца компенсацию выбить.
А вообще кто нибудь ставил подобную защиту, какие есть нюансы?
Зачем отверстия вверху типа для нитки? Ну ведь с изменяемой геометрией цеплять нитку не вариант, да и на пропеллеры ведь может же намотаться.
И снизу где защёлкивается есть сквозные отверстия — интересно зачем? Тоже как то фиксировать, чтобы не потерялись если отскочат?
Держится защита пропеллеров для DJI Inspire 1 как Вы можете видеть на моём фото на двух собачках, хитрость которых заключается в том, что вертикальные пузатые направляющие что вокруг моторов, направляют для съёма защиту пропеллеров к низу, но вертикально вниз тупо снять нельзя, т.к. антенны (ноги) идут под углом, вот собачка слегка и сопротивляется.
Сообщение отредактировал RostoVR: 09 August 2017 - 09:30 AM
  #95 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 August 2017 - 05:48 PM
Пробовал подобное на P2V+ .   Снял и выкинул.
Еще раз имхо:  бесполезная затея, развод на деньги.   Нет желания летать с этой хренью  на I1.
Так можно дойти до маразма: ставить "защиты" на вертолёты гражданской и военной авиации.
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 August 2017 - 05:51 PM
  #96 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 06:04 PM
По пропеллерам, кто на каких сейчас летает?
Металлических закручивающихся, которые шли на старте продаж Inspire 1, уже нет давным давно в продаже, их не было уже в 2015 году.
Второе поколение винтов, мне честно говоря с самого начала не внушало доверия. Хотя я ими запасся по полной (но так и не успел опробовать, т.к. купил более интересные варианты, да и не летаю даже с ними).
Ну после того легкого краша об сетку рабицу в мае 2015, где коптер застрял, т.е. падения не было, сломав два винта, я долго искал именно Самозатягивающиеся пропеллеры на резьбе.
Нашёл в iCover, купил — а они прислали пропеллеры второго поколения, без креплений, вообщем выяснив с ними отношения заставил их бесплатно отправить мне ещё и крепления, т.к. прислали не тот продукт что я заказывал, и пользоваться им нельзя.
Прислали бесплатно крепления (правда изначально за пропеллеры содрали раза в три дороже, чем они стоят, да плюс доставка до Ростова-на-Дону 1000р).
Потом сам решил искать пропеллеры на eBay, искал искал, кругом второе поколение, ну и купил сдуру ещё крепления и ещё пропеллеров, только с белыми полосками на концах, думал же лучше край видно будет?
На каком-то форуме нахваливали самодельные гайки и пропеллеры к ним, купил кажется по 16$ за гайку из США, два комплекта гаек (уже понимая, что обязательно брак будет взял с запасом, и действительно они НЕ одинаковые). И пропеллеры к ним из Китая.
Причём, нашёл сначала у одного продавца эти пропеллеры, и поспешил оплатить заказ, а потом нашёл такие же у другого продавца дешевле и взял заказал ещё.
В итоге по трекномеру значился один и тот же отправитель! От Китайцы с разных аккаунтов по разным ценам впаривают товар!
Но эти пропеллеры к металлическим гайкам из США, оказались короче оригинальных пропеллеров, может это и нормально, не знаю. Зато они хорошо помещаются в коробочку для кисточек и их удобно перевозить.
Но всё равно как-то стрёмно мне почему-то. Да и на некоторых пропеллерах как будто надщип и разкрошение есть, будто ОТК качество проверяло или не знаю.
Там волокна видно, ну наверно это для аэродинамики не хорошо, может лаком залить эти места?
Тут выходит третье поколоние винтов, для V2.0 — ну блин как же не купить такую красоту?
Вот третье поколение пропеллеров мне понравилось больше всего, его и прикрутил себе на Inspire 1 (но пока не летал, так что незнаю, может ещё перепутал, ну красные прикрутил на чёрные, белые на белые), вроде как и доверее внушает, по идее отстреливать как второе поколение не должно.
И крепиться удобно и быстро. Но блин наткнулся на такое видео, и снова закрались тени сомнения в правильности выбора:
Проверил у меня также люфтит.
Кто нить летатет на третьем поколении пропеллеров? Не подводили?
И да, начинаю понимать, что остальных 10 комплектов пропеллеров такими темпами я не отлетаю точно (если за два года ни разу не летал вообще), так что если кому в Ростове-на-Дону надо пропеллеры для Inspire 1 обращайтесь есть НОВЫЕ пропеллеры любой модели.
Из креплений правда, только 1 - запечатенный комплект на четыре винта (2 упаковки) под третье поколение, и 1 комплект на четыре винта (2 упаковки) под второе поколение.
Итого в наличии:
— 5 пар (т.е. 2 с половиной полных комплекта) - Пропеллеры второго поколения DJI (черные БЕЗ полосок) INSPIRE 1 - Spare Part NO.52 1345S quick release propellers
— 4 пары (2 комплекта по 4 пропеллера) - Пропеллеры второго поколения DJI (черные с БЕЛЫМИ полосками) E800 - 1345 Rotor Carbon Fiber Reinforced Quick Release (Black With White Stripes)
— 8 пар - (4 комплекта по 4 пропеллера) Пропеллеры (Noname) для внешнего надёжного крепления на металлической резьбе сторонней разработки
— 4 пары (2 комплекта по 4 пропеллера) - Пропеллеры третьего поколения DJI (чёрные БЕЗ полосок) INSPIRE 1 - Spare Part NO.69 1345T Quick-Release Propeller
— Также в наличии Нагреватель батареи (это сейчас я уже понял спустя два года - что он мне не пригодится), если я даже летом НЕ нахожу время полетать — зимой тем более не соберусь летать, коли нет опыта полётов даже в хорошую погоду.
— Верхняя крышка коптера белая
— Держатель планшета для пульта
— Купил сдуру 4 двигателя (ну опять же после того случая с крашем в сетке рабице, я долго ни как не мог отключить заклинившие об сетку двигатели, из-за того, что это был всего мой 2-ой полёт, и я от неожиданности сводил и быстро отпускал стики - а надо было держать! Это сейчас я уже вкрусе что надо садить и выключать двигатели только стиком газа вниз, и спустя полгода вышла прошивка автоматически отключающая двигатели, если их вращение заблокировано. Так вот пока я медлил не понимая как же наконец отключить двигатели - лёгкий дымок с заклиневших двигателей то пошёл.... Через неделю таки полетал — всё работает. Но решил купить про запас двигателей на всякий случай) И вот почитав этот форум сейчас выяснилось, что у родных двигателей Inspire 1 снизу есть УШКИ, а мне продали для конструктора без ушек — что делать? Можно докупить ушки отдельно, или эти двигатели никак не прикрутить к Inspire 1?
  #97 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 06:47 PM
RostoVR, пропы могу выкупить пару пар на v2
  #98 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 07:33 PM
Zebra, Пару пар — 1 Комплект 4 пропеллера? Или 2 Комплекта 8 пропеллеров? Я так понял, те что без белых полосок в коробочках?
Ну вопрос ещё в чём, Вы же в Ростов-на-Дону заезжать не планируете? А сколько будет стоить доставка из Ростова-на-Дону в Хельсинки? (Можно почтовый индекс в ЛС - посчитаю сколько выйдет доставка.)
А так, то как Ваш опыт поделитесь — летаете на втором поколении, если вовремя менять крепления, и 10 раз перепроверить перед взлётом, то всё норм? Почему не перешли на 3-е поколение (просто любопытно)?
P.S. Кто нибудь прокомментирует, насчёт тех якобы карбоновых пропеллеров что для металлических гаек из США - вот эти выбоины и надщепления края (фото в посте выше, кликаем и смотрим УВЕЛИЧЕННЫМИ) — это приемлемо, или это мне впарили конкретный брак?
Сообщение отредактировал RostoVR: 09 August 2017 - 07:36 PM
  #99 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 10:18 PM
могу хоть все выкупить. Нарицаний нет. 2 года полетов. Крепления хорошие. Люфт в зажиме не страшен. Можно отправить в Питер, оттуда мне передадут.
  #100 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 09:23 AM
1345T плюс самые последние крепления с металлическими пружинами LS - всё отлично летает. Не забываем внутрь винтов поролонки вставлять.
Темы с аналогичным тегами Inspire1, рама, ремонт, защита, пропеллеры
