Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Inspire1)
Inspire1 подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 349
  #121 OFFLINE   Poster1
Отправлено 10 February 2016 - 05:16 PM
Владельцам inspire1 на заметку.
Сегодня в мастерскую привезли коптер, не прошивается, возникает странная ошибка "time out".
При детальном рассмотрении оказалось следующее:
При одевании защитной крышки на разъем камеры повредили контакты
На самой защитной пластиковой крышке есть две направляющие из пластика, не всегда получается в перевернутом состоянии одеть эту крышку не зная как она правильно устанавливается. В результате чтобы попасть правильно в выемки крышку начинают вращать. Видимо это и было следствием задевания контактов. Все восстановлено. Коптер пульты и акки прошиты до последних прошивок.
Для информации у дилеров в МСК:
"Порт PCBA подвеса (Part 30) для DJI Inspire1 - 2490руб
"Площадка и крепление подвеса (Part 41) для DJI Inspire1" - 6675руб
Будьте осторожны! Всем удачных полетов!
  #122 OFFLINE   SkyGo
SkyGo
  • 172 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 08:01 PM
  Всем приветы!
Летаю на Inspire1 (купили на работе), занимаюсь съемкой строительных объектов. Недавно в штат взяли видео оператора, сделали с ним несколько видео в режиме пилот + оператор. Назрел вопрос установки курсовой камеры для пилота, т.к. летать "вслепую" нет желания, а для получения желаемого результата нужно улетать за пределы прямой видимости.
Собственно вопрос (точнее несколько):
1. кто-нибудь занимается установкой камер?
2. какова примерная стоимость?
3. можно ли подружить камеру с планшетом не покупая доп. монитор?
  #123 ONLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 09:57 AM
bakhtov, :) Вот так мы с моим оператором поругались , без курсовой жесть, чуть не разбили и1.  Думаю что нужен :монитор, видео передатчик и приемник , камера , ну и акб для питания монитора и приемника . Вроде так :)
Сообщение отредактировал leonid555: 13 February 2016 - 10:02 AM
  #124 OFFLINE   SkyGo
SkyGo
  • 172 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 08:38 PM
leonid555,
Ну так это же "КЕТАЙ"...  В Москве кто-нить делает такое?
  #125 OFFLINE   SkyGo
SkyGo
  • 172 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 07:31 PM
Нашел контору которая устанавливает FPV на Inspire в Москве, причем делают это так что бы коптер не слетел с гарантии.
Кому нужно могу кинуть ссылку на сайт в личку, дабы не забанили.
Сообщение отредактировал bakhtov: 23 March 2016 - 07:33 PM
  #126 OFFLINE   xaaru
xaaru
Отправлено 09 April 2016 - 12:50 PM
Весем привет!
Есть вопрос по Inspire 1.
ситуация. коптер завис или движется ровно вперед по курсу. идет съемка
Правым стиком двигаем влево или вправо, чтобы коптер сместился влево или вправо. не повернул а сместился. в это время подвес очень сильно реагирует на это движение так что картинка сильно дергается. Это исправляется какими-то настройками?
Пример: https://youtu.be/MyhMh3No5rU
Вопрос 2:
не до конца ясны настройки пульта. См скриншот. Есть где-то полное описание что именно означает кажыдй пункт?
  #127 ONLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 06:34 PM
xaaru, Привет! То что  увидел на видео , это режим съемки FPV ! Переключите в FOLLOW , настройки на экране слева
  #128 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 April 2016 - 08:03 PM
FOLLOW - следовать, подчинятся
FPV - First Person View (сокр. FPV) — вид от первого лица.
Непонятно...
Но, очевидно, есть два режима,
1. Подвес камеры компенсирует наклоны ЛА для ровного горизонта.
2. Подвес камеры стопорится и пилот видит наклоны ЛА.
Надо пробовать.
По умолчанию в GO установлено так, что подвес компенсирует наклоны ЛА (самолёта)
  #129 OFFLINE   xaaru
xaaru
Отправлено 09 April 2016 - 09:23 PM
Обновил сегодня прошивку на последнюю, проблема ушла! Теперь все влево вправо камера компенсирует адекватно, горизонт остается ровным! Урааа!
С настойками на скриншоте вроде тоже разобрался!
  #130 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 April 2016 - 10:27 PM
Вчера дело было.  Не до жиру, но уж как вышло.   Просто обновился.  Ничего не кОлибровал .   Горизонт гораздо ровнее.
А уж FOLLOW и FPV попробую завтра.  Если дожжа не будет. :)
  #131 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 11:09 PM
Неужели поправили наконец проблему с заваливанием горизонта!? Завтра попробую
  #132 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 April 2016 - 11:17 PM
Я не пробовал летать боком.   Времени не было категорически.  Впереди была фотосессия в упор!
Подозреваю, что при полёте боком завал останется.
  #133 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 12:17 AM
При полёте боком пусть останется. Лишь бы убрали при полёте вперёд
  #134 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 April 2016 - 10:53 PM
FOLLOW - следовать, подчинятся FPV - First Person View (сокр. FPV) — вид от первого лица. Непонятно...
Если почитать юзер мануал, то ситуация становится для меня более непонятной   :(
Но, кажется,  подвес всегда держит горизонт горизонтальным.   По крайней мере,  старается держать.
Попробовал сегодня  FPV и FOLLOW.  Есть значительная разница.  Весь вопрос в том, как эту "разницу" использовать...
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 April 2016 - 01:09 PM
  #135 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 07:04 PM
Друзья подскажите плз) Сегодня стал "счастливым" обладателем версии Pro с камерой Х5
Коптер новый запечатанный в коробке, открыл - батарею нажимаю - лампочки не горят! поставил на зарядку - ничего не происходит. Есть мнение, что батарея мне попалась дохлая(  Батарея 4500 которая.
Может кто сталкивался с такой ситуевиной?
Сообщение отредактировал DeniM: 18 April 2016 - 07:05 PM
  #136 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 April 2016 - 07:40 PM
Подсоедините ЗУ к батарее.  Включите ЗУ.  Нажмите кнопку включения батареи.
Второй вариант проверочный: нажмите кнопку включения батареи и удерживайте её несколько секунд.  Должны включится все индикаторы на батарее.  Если, конечно, она исправна и её ресурс не исчерпан.  Количество горящих или моргающих индикаторов подскажут, сколько батарее жить.   Если ничего не включается - к продавцу!
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 April 2016 - 07:47 PM
  #137 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 07:51 PM
DeniM, Поздравляю! Такая же ерунда была с акб родным, который шёл в комплекте с ПРО версией - и первый раз он долго заряжался - я просто оставил на зарядке - он потом включился и начал заряжаться. Сейчас на нём летаю - всё нормально.
  #138 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 07:57 PM
 ЮХа, спасибо! как включать батарейку я знаю) фишка в том что нет индикации никакой! как на зарядке так и без оной - нажимай не нажимай!)
Shuraley,спасибо! те такая же беда была? и какое-то время индикации не было? а потом появилась? мне продавец тоже сказал - пусть типа постоит в зарядке... должна проснуться)
  #139 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 08:04 PM
DeniM, да - позвонил когда брал - продавец поставил на зарядку, приехал через часа 2 - смотрим акб только 1й палочкой мигает, я говорю - просил же поставить заранее чтобы мне всё на месте посмотреть, проверить - всё таки далеко не Хабсан покупаю, он говорит что поставил - но она не подавала признаков, вот только включилась - подождали еще наверное минут 20 - воткнул - только 8 процентов набилось.
Я брал в 20-х числах февраля.
Такое впечатление что не так часто их разбирают и товар просто залёживается из-за чего акб в ноль уходит. Я 1 раз ее прогнал - после полета до 3 процентов разрядил - снова зарядил - всё норм. Но сразу закупил еще 4 TB48 так как с Х5 время полета маловато - 11 минут на ТВ47 и 15-16 минут на ТВ48. Если надо - по акб напиши в личку - брал у парня по лакомой цене - он закрывал интернет магазин - может еще остались у него.
  #140 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 April 2016 - 08:05 PM
Еще раз: если про подключении батарейки к ЗУ зарядка не происходит,  то ждать не надо.   Надо нажать на кнопку включения батареи!
Было такое на T47.  Теперь ПО батарей обновлено.  Включается с полпинка.
Совет: обновляйте то, что возможно долго валялось на складах.
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 April 2016 - 08:09 PM
Темы с аналогичным тегами Inspire1, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
