Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Inspire1)
Inspire1 подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 349
  #81 OFFLINE   JOKER
JOKER
  • 29 сообщений
  • Коптер:Dji Inspire 1 , Dji Inspire 2
Отправлено 06 August 2015 - 01:41 PM
вчера был первый краш - точнее жесткая посадка
Не уследили за зарядом батареи в полёте ?
  #82 OFFLINE   VladDJI
VladDJI
Отправлено 06 August 2015 - 02:09 PM
Он отстегнулся не полностью ,мы еще после этого свадьбу  отсняли .
Но ущерб есть(
Сообщение отредактировал VladDJI: 06 August 2015 - 02:19 PM
  #83 OFFLINE   VladDJI
VladDJI
Отправлено 06 August 2015 - 02:18 PM
С батарейками все ок было .
Пилот немного не рассчитал с посадкой посадил на крышу ,на полной скорости
ноги конечно были наверху.
  #84 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 August 2015 - 02:28 PM
Разбирать, осматривать, ремонтировать, если есть возможность.
Хорошо, что на голову жениха не посадили. :)
  #85 OFFLINE   VladDJI
VladDJI
Отправлено 06 August 2015 - 03:04 PM
Это точно ) нам повезло .
Вот еще вопрос по поводу горизонта , кто поставил новую прошивку изменилось ,что то или как заваливался так и заваливается ?
  #86 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 August 2015 - 04:02 PM
Сегодня посмотрю вечерком в полёте со съёмкой видео и панорамированием.  Вчера была проба, но футаж короткий и сложно что-либо сказать.  Так-то нормально, навскидку.
  #87 OFFLINE   VladDJI
VladDJI
Отправлено 06 August 2015 - 04:45 PM
Спасибо !)
По поводу ночной съемки , ситуация не понятная, иногда снимает четко шумит но не сильно ,
а иногда картинка шумит так что можно выкидывать матерьял, на автомате ,
может мануал все же ночером включать ?:
  #88 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 August 2015 - 05:07 PM
Шумит камера на Инспайре.   Меньше чем на Фантоме 2 +.   Поможет грамотная обработка в редакторах.
  #89 OFFLINE   Вассс
Вассс
  • 11 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 02:47 AM
ЮХа,
Шум сложная штука на 99% брак,, как не ретушируй, но увы..Только специально если за художественный ход выдавать, тогда отчасти прокатит.. Кстати, Вы там в Ярославле гостеприимные - пообщаться и увидеться? Все мимо проезжаю, меня в областя утягивает в заброшенные места, но пообщаться было бы интересно,, Тем более ГУРУ ))) заметьте все буквы большие, не только заглавная)))
  #90 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 August 2015 - 09:46 AM
Со времён плёночной фотографии и отечественной ФОТО 250 я говорил ученикам: лучше иметь зернистое изображение, чем не иметь никакого!  :)
  #91 OFFLINE   Вассс
Вассс
  • 11 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 02:14 AM
ЮХа,
Я брак не допускаю не имею возможности.. Если что то не ровно, либо малейшее искажение или намек на брак, то удаляю и не использую.. Работа такая..У всех все по разному, в оперативной работе там видео шло естественно любое,,
  #92 OFFLINE   РусланAST
РусланAST
Отправлено 31 August 2015 - 08:36 PM
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить проблему! Новый inspire 1, при включении пульта ДУ и затем коптера нет привязки, т.е. ДУ не видит коптер, на пульте цвет лампы горит красный. Почему? Вроде все по инструкции! Помогите пожалуйста! Заранее благодарю!
  #93 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 August 2015 - 09:43 PM
РусланAST, странная история, т.к. от производителя коптер идёт "привязаным" к пульту. Попробуйте сначала принудительно привязать:
включайте пульт, планшет коптер, далее
в приложении  DJI GO в главном меню (правая верхняя кнопка) заходите в управление пультом (значёк пульта)  далее RC Control Setting и команда Remote Control Linking  нажимаете Agree после этого на коптере в правой передней части (под носовым )обтекателем)  найдите кнопку (пальцем не дотянетесь - карандаш, отвёртка) рядом с ней тусклый светодиод (найти кнопку лучше заранее) нажимаете её однократно и ждёте результат, сообщение ок не ок появится на планшете.
Если этот вариант не поможет, то ошибка может быть из-за несоответствия версий прошивок пульта и коптера. Т.е. вам нужно перепрошится. Программное обеспечение и инструкции на официальном сайте DJI. Удачи!
Надеюсь, брака нет!!
  #94 OFFLINE   РусланAST
РусланAST
Отправлено 01 September 2015 - 08:35 AM
Когда открываю DJI GO главного меню нет, вот скриншот!
Сообщение отредактировал olegnsk: 01 September 2015 - 11:08 AM
  #95 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 September 2015 - 10:33 PM
 Скриншот в студию - вы его не прикрепили. И не используйте чрезмерное копирование текста предыдущих сообщений (оверквотинг), это является нарушением наших правил! Лишнее цитирование удалено.
РусланAST, удалось дойти до главного меню управления в DJI GO?
Сообщение отредактировал olegnsk: 01 September 2015 - 11:42 AM
  #96 OFFLINE   РусланAST
РусланAST
Отправлено 04 September 2015 - 06:11 AM
Спасибо за помощь, разобрался! Отчет: при прошивке ДУ оказалось, что не работает USB вход ( в настоящее время возвращаю разработчику), пришлось купить новый ( в последующем будет как второй). Ну соответственно все работает, вчера был первый полет! Спасибо olegnsk!
  #97 OFFLINE   Krasigor
Krasigor
  • 13 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 07:23 PM
Подскажите по такой проблеме: Когда на пульте правый стик двигаешь вправо влево вместе с ним наклоняется камера на коптере, но не в противоположую сторону, а в туже. Получается если коптер двигаеттся в бок, то при съёмке горизонт не ровный.
  #98 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 September 2015 - 07:32 PM
Посмотреть в настройках подвеса, наверное.
  #99 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 September 2015 - 09:14 PM
Krasigor  камера даже при не активированных моторах немного реагирует на стики, простите за дурацкий вопрос - когда вы это наблюдали коптер как был расположен по отношению к вам?
  #100 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 September 2015 - 09:20 PM
Камера фантома, стоящего на  столе, реагирует на стики.  Но если в полёте горизонт наклоняется, то надо уже что-то делать. :)
Темы с аналогичным тегами Inspire1, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
