Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Inspire1)
Inspire1 подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 349
  #41 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 June 2015 - 03:11 PM
Строго говоря, изображение во всех углах безобразное. На фото.   И не лечится применением профиля. Я пока не готов разбирать камеру.
  #42 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 24 June 2015 - 05:01 PM
Господа, я всю сою жизнь связан с камерами, сначала пленочными теперь цифровыми. Поверьте, пытаться  юстировать камеру такого типа , это абсурд!
Вы за 200 000 руб. (примерно) купили игрушку, причем классную, с камеркой. Так летайте и снимайте. Чем я и занимаюсь. Если говорить о профессиональной съемке,
о юстировании камер и оптики то давайте подвесим хотя бы Canon EOS 5D MARK III, или Red One, как я и делаю, снимая для РЖД или рекламные ролики.
Пытаться юстировать камеры типа GO Pro или нашей чудесной мыльницы-это БРЕД!
P.S. Работая в 70 годах прошлого века в Центральном Экспортном издательстве "Аврора", Ленинград, в качестве Главного механика фото студии я  закупал, обслуживал, ремонтировал
лучшую в мире фототехнику и оптику тех и нынешних времен (камеры Linhof, Sinar, объективы  Scnaeider, Rodenstock и др.) я бы не взялся вскрывать и юстировать нынешние камеры, там нет оптики, там кусочки пластика :)
Сообщение отредактировал nik1: 24 June 2015 - 05:04 PM
  #43 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 June 2015 - 05:12 PM
Позвольте  не согласиться.  Оптические системы могут быть разными.  К примеру, глаз человека.  Там нет стекла, многолинзовых конструкций и просветляющих покрытий. И даже пластика. Но работает идеально. :)
Конечно, сравнивать камеры общенародных коптеров с топовыми камерами от брэндов не стоит.  Но выяснить в чем причины мыла по углам и указать направление поиска производителю, я думаю следует.
  #44 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 24 June 2015 - 06:07 PM
Юстировка их очень сомнительна.
Ооо..., снимал я лет 20 назад операцию на глазу, моя хорошая подруга делала, сейчас в Финляндии живет.
Там ведь видишь и отлично, а что видишь? Свет, это здорово....
Оптическая система зависит не только от соосности или качества линз (элементов системы), но и от возможности их перемещать и фиксировать.
У мыльниц, можете поверить, этих возможностей нет. У меня гибнет много камер, я их разбираю и изучаю.
Они все как на 3D принтере сделаны
Критерий оценки-мира (набор линий и только)
  #45 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 June 2015 - 06:12 PM
Не буду хвастаться своими познаниями и временем занятий фотографией. Глупо это.
А вот по мире соглашусь.  И уже предлагал на форуме использовать в качестве мерИла имеено штриховую картинку.
  #46 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 24 June 2015 - 07:06 PM
Вот так мы работаем. Я это тот, толстый перед пенсией  :)
https://youtu.be/_9QAuwxS8Pg
БЫВАЕТ И ТАК
https://youtu.be/1-tAxLhtpn4
  #47 OFFLINE   Egorstudio
Egorstudio
Отправлено 27 June 2015 - 03:01 PM
Народ всем привет! Подскажите что делать! Проблева в следующем, испаер по не понятным причинам придерживается высоты ландщафта, то есть, если лечу вдоль холма, на высоте 3-4 метра, то коптер как бы огибает его или на оборот снижается и придерживается этой высоты. Я так понимаю это виноват режим Vision Positioning System. Подскажите как его отключить? Или я не прав?
  #48 OFFLINE   Buddy
Buddy
  • 52 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 + OSMO держалка
Отправлено 27 June 2015 - 04:29 PM
Доброго дня! Вопрос по настройкам камеры. Хочется чтобы iso и затвор не менялись автоматом в режиме видео. Для этого существует режим Manual, нажимаешь на него и все параметры остаются на выставленных, но если закрыть окно с параметрами, то настройки опять становятся на автомат. При этом если снова открыть окно с параметрами, то там будет сказано что включен режим Manual и все параметры заданы. Получается чтобы летать с постоянными параметрами нужно постоянно держать открытым окошко с настойками. Как-то не удобно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
В режиме мануал после выставления параметров по экрану смахиваете пальцем влево. Окно уходит со всеми сохраненными настройками. Слева появляется замочек. Панель настроек камеры справа горит синим цветом. Если смахнуть по экрану вправо, опять попадем в открытую панель настроек. Если при  закрытой панели (замок слева) нажать один раз на светящуюся синюю кнопку панели настроек, мануальные установки будет сброшены на автоматические и замок погаснет. Погаснет также и кнопка настроек камеры.
  #49 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 05:11 PM
nik1, а нельзя с земли что ли??? Запускать.
  #50 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 June 2015 - 05:59 PM
Чё-то торкнуло.  Печатаю миры.  Одной А3 не обойдёшься.  Минимум 2, оптимум 4.
  #51 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 27 June 2015 - 09:01 PM
 Нет, шасси нет, камеры бывают разные
С подставки были попытки, потом покажу в болталке, нужно найти  :)
Сообщение отредактировал nik1: 27 June 2015 - 09:03 PM
  #52 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 09:06 PM
nik1, надежней все же с подставки...
  #53 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 June 2015 - 03:54 PM
Извиняюсь.  Четыре листа А3 мало для тестирования геометрии и фокуса камеры  Инспайра.  Предположительно, минимальное расстояние фокусировки - 1,5-2м.  Ближе - мыло.
  #54 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 03:44 PM
Коллеги, дайте свое экспертное заключение, пожалуйста! Почему после взлета все нормально, но как только начинаешь лететь вперед, начинает заваливаться горизонт, причем так меееедленно. Через какое-то время он снова выпрямляется, потом может опять искривиться и всегда в правую сторону. Раз больше об этом никто не писал, значит это только у меня так? Особо съемке это не мешает, достаточно зависнуть на некоторое время и он снова медленно выпрямляется, но учитывая, что в полете каждая секунда на счету, т.к. время полета на одном заряде небольшое, то не хочется тратить его еще и на это.
И еще заметил, что когда летишь вперед, он у меня траекторию-то держит, но при этом он наклоняется не только вперед, а еще и есть небольшой крен в сторону, будто он сопротивляется ветру, но на улице может быть полный штиль. Может заваливание горизонта как-то связано с этим? Есть у него какие-нибудь калибровки еще, кроме компаса? Может, неправильно откалиброван? Не на ровной поверхности, например?
Прикреплю ссылку с моего крайнего полета, где отчетливо все видно.
http://www.youtube.c...h?v=ThkC-5rLbkg
  #55 OFFLINE   JOKER
JOKER
  • 29 сообщений
  • Коптер:Dji Inspire 1 , Dji Inspire 2
Отправлено 07 July 2015 - 06:01 PM
у меня так же заваливается ,приходится его в ручную выправлять через приложение в настройках подвеса.
  #56 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 July 2015 - 06:31 PM
Честно: не заморачивался.   Да и если горизонта не видать - пох!
Если трабл имеет место быть, то это проблемы программные.  Юзеру неподвластные.
  #57 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 07:02 AM
JOKER, да тоже пару раз корректировал его через приложение, но это не панацея. Думал, что у меня только не все в порядке, но раз у многих, тогда не заморачиваюсь
  #58 OFFLINE   koljuchij
koljuchij
  • 41 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 02:56 AM
ХОРВАТ,думаю для этого выпускают каждый раз прошивки. может быть поправят.
  #59 OFFLINE   frog
frog
  • 41 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 09:13 AM
Я б на новые прошивки особо не надеялся :(
  #60 OFFLINE   Feodosy
Feodosy
Отправлено 16 July 2015 - 09:46 PM
Та же самая история (((
Темы с аналогичным тегами Inspire1, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
