svcher, не волнуйтесь они одинаковые для версий с Х3, Z3 и Х5 - dji 3510.
Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Inspire1)
#181 OFFLINE
#182 OFFLINE
Отправлено 08 декабря 2016 - 08:20
У меня Inspire 1. Хочу на него повесить камеру X5
Вешайте на здоровье! Естественно, как сказано выше, придется прикупить "приблуду". У "приблуды" есть обратная совместимость с Х3. Т. е. можно вешать Х5 или Х3 . По желанию.
Моторы потянут. Но время полёта сократится процентов на 10. Х5 тяжёлый.
К сожалению купил сабж перед окончанием сезона. Реально не ощутил особых прелестей. Заметил, что в неблагоприятны световых условиях ( в потёмках) шумы Х5 заметно меньше чем у Х3. Это естественно. Есть более серьёзные "но" - фокусировка.
Осенью я заплатил за комплект 168 т. рублей.
Еще: так и не сумел побороть проблему: статус коптера говорит, что нужно обновить камеру. Не вышло. Вешаю Х3 - никаких проблем. Коптер определяется как Inspire 1. Вешаю Х5 - обновите камеру. Коптер определяется как Inspire Pro.
Фиг с ним. Летает, снимает.
Сообщение отредактировал ЮХа: 08 декабря 2016 - 08:25
#183 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 09:16
А можешь более подробнее осветить проблему фокусировки или дать ссылку.
#184 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 01:19
Подскажте, продавец пошутил в названии, или действительно вот эта камера будет работать с инспаером? http://www.ebay.com/...0.N48.S2.R1.TR1
#185 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 03:50
На форуме DJI com. В разделе посвященном Х5. Конкретную ссылку пока дать не могу. Запара с обработкой фотографий.
#186 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 08:06
Там наоборот выделено красным, что эта камера НЕ будет работать с Инспайром!
Добавлено позже (09 Декабрь 2016 - 22:06)
Попался мне файлик по объективам для Х5, которые можно использовать без последствий. Также описано, как их балансировать, так как у всех разный вес. Думаю, будет полезен многим. Если что не понятно, спрашивайте.
Прикрепленные файлы
#187 OFFLINE
Отправлено 10 декабря 2016 - 01:55
Спасибо, очень позновательно
Прикрепленные файлы
#188 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2016 - 02:00
Спасибо! Не долистал! )
Добавлено позже (17 Декабрь 2016 - 15:00)
Есть вопрос по положению камеры во время полёта! Вот мы все тут обсуждаем важность не завала горизонта! Есть задача во время съёмки намеренно завалить горизонт, имитируя съёмку от первого лица полёта на летательном аппарате. Ведь настоящие летательные аппараты из за существующей центробежной силы во время поворотов не летят горизонтально! Вот пример нашёл посмотрите 29-ю секнду!
Как так сделать на инспаере?
#189 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2016 - 02:29
Exmilitary, включите камеру в режим fpv и она вслед за наклонами коптера будет повторять его положение
#190 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2016 - 02:31
Exmilitary, полетно - никак, разве что сместить горизонт вручную... но это все равно не будет подтверждено физическим движением дрона... ну если только для этого купить Parrot Disco
#191 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2016 - 02:44
olegnsk,Zebra, Друзья, спасибо за два быстрых отклика! ) Но 2 ответа друг другу противоречащие! ) Помогите разобраться! ) olegnsk, Я сей час на работе, дрона нет под рукой! Можно плиз по подробнее? ) Я не использовал пока функцию камеры в режиме fpv. Где и как это включается? Спасибо!
Добавлено позже (17 Декабрь 2016 - 15:44)
До селе не знал про сие чудо! ) Но в поисковиках почерпнул информацию! ) Прикольная птица! Но не для моей задачи! Съёмка с коптера более размеренная и планируема! Коптер хоть можно зависнуть, пока обдумываешь дальнейшие кадры! А эту птицу как заставить подождать, пока передых между кадрами! ))))
#192 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2016 - 03:14
Exmilitary, В основном меню настроек иконка камеры - меню gimbal setting - gimbal mode - выбор follow или fpv
#193 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2016 - 03:34
Exmilitary, в левой части полетного экрана есть значек - стрелка, там одно из положений и есть FPV
#195 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2016 - 03:53
#197 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2016 - 04:05
olegnsk, я не понимаю как достичь такого крена в полете.... крен бывает от сильного ветра, но что бы маневрировать на такой скорости в безветренную погоду.... думаю это краном снимали.
Меню же одинаковое для всех.. за исключением небольших изменений.....
Почему Инспаир пылится ?... я с ним тоже только работаю.. остальное на стандарте.
Exmilitary, нижнюю левую кнопку C1 я настроил на режим FPV (режим пилота). В полете иногда важно сразу вернутся в этот режим если нужно отрулить куда то.. на аварийный случай тоже пригодится.
Любой из дронов не возможно завалить в искуственный крен. Есть совсем небольшая возможность для этого, если резко крутить стики поворота и скорости движения вперед.. но это настолько малые шансы, что отработать такой кадр нереально. Конечно, если у вас в запасе еще пару Инспаиров, тогда можно попробовать. Эти машины построены как раз с учетом возможноти избежать крена, иначе будет креш. Еще раз подтверждаю свои слова - снято с крана на лековушке.
Сообщение отредактировал Zebra: 17 декабря 2016 - 04:11
#198 OFFLINE
#200 OFFLINE
Темы с аналогичным тегами Inspire1, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
