Обсуждение (Inspire1)
Inspire1 обсуждение
Сообщений в теме: 2716
  #1681 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 03:23 AM
Вот на чем на чем а на ЭТОМ я бы вообще к людям не совался. Тем более на свадьбу. Женские платья не сочетаются с кровью..
Сообщение отредактировал Henge: 15 June 2015 - 03:24 AM
  #1682 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 03:42 AM
Читаю и думаю, что этот аппарат не стоит и 100 тысяч(((
  #1683 OFFLINE   visti
visti
Отправлено 15 June 2015 - 08:55 AM
Хочу поинтересоваться у более опытных людей , что же  все таки стало причиной такого "самостоятельного" поведения. Глюк прошивки, или контроллера?
  #1684 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 12:36 PM
 Батарейки ни в какую не хотят обновляться.
  Было также , отформатируй карту и запиши только прошивку
  #1685 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 June 2015 - 05:37 PM
Удалять с флешки текстовые файлы после обновления предыдущего аккумулятора.
  #1686 OFFLINE   pantozin
pantozin
  • 38 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 12:02 PM
Так и делал. Почему то не помогло. А форматировать с дрона лучше?
Как с вашим дела, что говорят ДЖИ?
Летал в сторонке, пейзажные планы в основном.
  #1687 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 June 2015 - 05:57 PM
Инспайр восстановлен. Потери:  один пропеллер и чуть повреждённый один из разъёмов камеры.  Я пока не могу понять, почему  камера от отрыва не защищена, как у Фантома.
Был один пробный запуск-полёт. Норм!
Зачем тревожить DJI по моей проблеме?  Уверен, ничего не скажут умного.  В остатке лог, где видно, что правый стик после старта остался в положении 99% назад и моё визуальное наблюдение: стик был заблокирован именно в этом положении.  Я согласен, что это могло произойти после удара винтом по моей правой руке, но почему в логе эта блокировка произошла после старта двигателей - мне не понять.
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 June 2015 - 05:58 PM
  #1688 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 11:02 AM
а есть какая-то статистика по неполадкам по срокам выпуска коптера? это к тому чтоб понять исправляют нет сборочные косяки или только занимаются програмным обеспечением
  #1689 OFFLINE   masterv
masterv
  • 18 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 12:01 AM
Сочувствую!
Я вот после моего глюка отложил сабж на полочку, до позовчерашнего дня. Почти месяц боялся запустить его в воздух. Обновил, набрался смелости, отколибровал ИМУ и компасс, и о , чудо, оно летало, и снимало свадьбу. Но есть один момент. Батарейки ни в какую не хотят обновляться.
я заказал себе 2 дополнительные батарее. подскажите как происходит процесс прошивки батарей?
загржуаю прошивку на sd, и втыкаю батарее по очереди?
  #1690 OFFLINE   Motomasquito
Motomasquito
  • 10 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 10:33 AM
Подскажите, как на inspire 1 один перейти в режим полета в помещении?
К примеру в помещении gps не ловит. По пробовал пролететь в гараже подземном. Но его стабильность очень далека от реальности.
Кто пробовал? Подскажите! Что включать и в какой последовательности?
модератор.
внимательно выбирайте тему перед созданием сообщения.
устное предупреждение
Сообщение отредактировал Poster1: 21 June 2015 - 02:50 PM
  #1691 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 June 2015 - 11:51 AM
masterv, вы все правильно написали. удачи!
  #1692 OFFLINE   Вассс
Вассс
  • 11 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 02:21 AM
модератор.
не стоит пробовать мягко говоря..цена будет минимум травмы, не говоря о жертвах среди посторонних, максимум серьезный ценник на запчасти на разваленной технике..тут нужен глобальный опыт..то что видео, я не воспринимаю всерьез, это реклама..не вздумайте..я налетал немного, но чувствовал себя уверенно, в итоге, в помещении попал..один мотор, и два луча, камеру еще не достал, сложно добраться - высота и заброшенное место.. причем так и не нашел инфо в инете по лучам, есть ли они в продаже или нет..либо они идут по совместимости с другими моделями непонятно..
была жесткая посадка, камера отвалилась в неизвестном направлении вместе с подвесом..Сам коптер  живой откликается на пульт при включении, доставали со спецсредствами несколько часов,  плюс дорога два раза туда и обратно на сверх проходимом, но тюнингованном и по полной заниженном по подвеске на 5 см от оригинала джипе ( губа совсем низкая, но осталась целой) в полных непроходимых чащах..Вот и цена -  лучи 2 шт и один мотор..И не хотелось бы огорчаться - камера с подвесом, завтра еще попытка будет попасть на высоту, проверить..Деньги есть купить запчасти, не привык просто зарабатывать и терять..Дорогая цена заработка..
Сообщение отредактировал Вассс: 23 June 2015 - 02:23 AM
  #1693 OFFLINE   Pashwell
Pashwell
  • 11 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 02:23 AM
Добрый день, коллеги!
У меня такая история приключилась:
По моей вине (зацепился за провода) потерпел крушение Инспайр, который успел стать любимчиком в семье... Получилось это так, потому что сделав порядка 15-ти вылетов стал чувстовать себя АСом пилотирования и вот в злополучный день (выдался солнечным) летел вдоль улицы в деревне и не заметил провода поперечные, вернее очень поздно они на экране у меня отобразились и ... Бах-Бабах, искры, током ударило моего друго и рухнул он с 5-ти метровой высоты...
Что сломалось: все 4 винта, камера в дребезги и подвес переломился, оба задних амортизатора (те что белые на ногах), но пружинки вроде бы целые, масло соответсвенно вылилось из амортизаторов, и камера стабилизации, то ли поплавилась от тока, то ли это на земле ее так помяло уже когда рухнул аппарат...
Принеся все это домой решил завести коптер и проверить работоспособность - на удивление взлетел и летает! Я думал его убило током, а он живой. Благо был дополнительный комплект пропеллеров.
Единственно что не могу сделать - это перевести коптер в положение "транспортировки". Даже когда стоит на столе - либо шасси вверх, либо в посадочном положении. Летает вроде бы без проблем, как и раньше, только без камеры и без подвеса сейчас.
Заказал камеру уже, может с ней и в транспортайшн мод получится перевести.
Теперь собсвенно вопросы, может кто что посоветует: Какие могут быть подводные камни? Как с шасси поступить? оставить в таком поломанном положении и не париться, либо есть варианты? Как коптер перевести в позу для транспортировки?
  #1694 OFFLINE   AndyStar
AndyStar
  • 11 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 07:17 AM
Причина почему коптер не уходит в режим транспортировки неполадки Opti камеры. По ней он определяет насколько сложил ноги.
5. Запрещен "оверквотинг" (чрезмерное цитирование). Сокращайте цитируемый текст, а если сообщения идут подряд вообще убирайте цитаты, и так понятно, кому вы отвечали.
Сообщение отредактировал vadd: 07 July 2015 - 02:57 PM
  #1695 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 09:04 AM
 Могу предположить что накрылись сонар и камера визуального позиционирования ,  без них он не знает что находится на земле
  #1696 OFFLINE   frog
frog
  • 41 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 12:05 PM
Скорей всего коптер запомнил что камеру не отключали, думаю, что после подсоединения камеры - получится.
  #1697 OFFLINE   Pashwell
Pashwell
  • 11 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 11:02 PM
в общем остается только дождаться камеры и попробовать обновить.
  #1698 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 02:49 PM
такой вот вопрос) дружит ли инспаер с глонасом? или может слышно что о выпуске приёмника GPS - глонас ?
  #1699 OFFLINE   koljuchij
koljuchij
  • 41 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 01:36 AM
Всем привет. Тоже загорелся покупкой. И планирую сразу прикупить к пульту бустер. И тут возникает вопрос: Как он может негативно повлиять на связь и управление, да и  вообще возможные минусы?
  #1700 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 01:57 AM
А нафига на Инспаер бустер???? Полет на 15 км вверх...
