#2321 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2017 - 12:25
#2322 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2017 - 12:36
juliano, Т.е. процесс прошивки на коптере и не начинался, звук дин-дин-дин ? Для общей информации - когда шьёте коптер пульт должен быть выключен и наоборот с прошивкой пульта -коптер должен быть выключен, после окончания прошивки устройства необходимо перезагрузить.
#2323 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2017 - 12:41
Добавлено позже (27 Май 2017 - 12:41)
Так я что-то не так делаю?Вроде-бы на пульте надо будет нажать установку прошивки (на ютубе убедиться смотрел)
#2324 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2017 - 02:32
juliano, Вот родное DJI видео этого процесса . Кратко повторю: коптер - скачайте файл прошивки, распакуйте его, bin файл поместите в корневую директорию sd карты, карту вставьте в коптер включите его (пульт включать не надо!!!) коптер начнёт издавать звуки типа dd-dd-dd-dd в процессе прошивки может мигать габаритными и сигнальными огнями, диодами на АКБ, крутить камеру весь процесс в зависимости от версии может занимать до 30 минут по окончании прошивки тональность звуков изменится. После прошивки sd карту вставьте в ПК и посмотрите на txt файл, если result saccesful то всё ок , при других сообщениях прошивку надо повторить, отформатировав перед этим карту.
Как прошивать пульт в видео в принципе всё понятно,ещё раз повторю планшет должен иметь выход в интернет.
После проведения процедур возможно пульт не увидит коптера в таком случае надо провести процедуру relink (полистайте инструкцию там всё подробно изложено), также после прошивки коптера с таким большим интервалом версий желательно провести калибровку IMU, делать это желательно на улице в дали от источников электромагнитных помех, скоплений железа и т.п. на ровной поверхности, ещё если камера будет смотреть не совсем ровно провести калибровку подвеса.
Добавлено позже (27 Май 2017 - 14:32)
если что то будет не понятно вот видеоурок на русском с нашего форума:
http://dji-club.ru/i...spire1/?p=59727
#2325 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2017 - 07:25
#2327 OFFLINE
#2328 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2017 - 08:26
juliano, В вашем случае меня сильно смущает, что в самом начале вы судя по описанию несколько раз прерывали процесс прошивки, а после этого бывают очень не понятные реакции коптера. Если сохранился пришлите ваш txt файл прошивок можно в личку. Там же расскажу свои давние мытарства по поводу прошивки И1, но мой случай точно нельзя назвать уроком. Прямых идей нет тем более не понятно по шагово как вы прошивались.
#2329 OFFLINE
#2331 OFFLINE
Отправлено 29 мая 2017 - 09:28
Сообщение отредактировал juliano: 29 мая 2017 - 09:29
#2332 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2017 - 02:59
Кто подскажет, для того, что бы работать со вторым пультом, его нужно сперва отдельно линковать с дроном, или сразу связывать с мастер пультом?
Дело в том, что когда просто связал пульты между собой, появился какой то шум, оба пурят картинку.
#2333 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2017 - 12:19
Просто надо связать с мастером и запросить управление подвесом, если нужно.
#2335 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2017 - 03:41
Падения продолжаются, на этот раз взлет в ручном режиме. Пилот утверждает что отказался выполнять команды с пульта, надеяться на бесплатную замену.
Тут всё понятно - Ультразвуковые СОНАРЫ не видят рыхлый снег - теперь это давно известно всем - а два года назад было в диковинку.
Вывод: в настоящее время в России для некоммерческого использования данный аппарат имеет все шансы быть малоупотребляемым.
Угу купил за 250к для некоммерческого использования весной 2015 - три полёта сделал спустя месяц после покупки - и больше два года не летаю стоит под столом. Страшно разбить и ещё кого нить поколечить))
В июле 2017 включил баттарею доразрядил коптер до 5% - поставил баттарею на зарядку - установил в коптер всё - пишет Что баттарею можно выкинуть одна банка гахнулась.
И это всего 3 цикла заряда - блин умные баттареи! (3 цикла показывает сама баттарея в DJI Go - баттарея родная, что шла вкомплекте) Что ж они такие умные только разряжаться сами умеют, а когда их пора ставить на зарядку - НЕ Пищат как телефоны!
Сейчас закидают помидорами мол у самого мозги должны быть - да я знал, о том что за баттареями нужен уход и что через 3 месяца неиспользования их можно выкинуть.
Но ведь я же не думал же 2 года их хранить - я каждый день думал, ну завтра - это же не долго! Вот завтра время найдётся и я этим займусь.
А УМНАЯ баттарея когда разрядилась до критического уровня ДОЛЖНА ПИЩАТЬ как мобильные телефоны.
Что тут большинство очень умных, но спорить не станут - что ВСЕ телефоны почему-то ПИЩАТ - просят чтобы их поставили на зарядку - если бы они НЕ ПИЩАЛИ - фиг бы кто их зарядил!
Так и тут, когда умная баттарея DJI Inspire 1 стоит несколько месяцев в шкафу - и видет, что досаморазяражалась, до того что осталось мало заряда - она должна пищать раз в 15 минут например.
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 09:46)
vadd сказал(а) 24 Янв 2015 - 23:47: О да, в качестве ПЕРВОГО коптера самое то)))) Средства позволяют. Лучше сразу взять более продвинутый, чем купить более старую и дешёвую модель, а потом опять же тратиться на новую.
Ну и я точно так рассуждая - купил свой первый коптер Inspire 1 с двумя пультами. А теперь вот летать страшно да страшно))))
Ну на тот момент других нормальных не было, да и сейчас - Mavic - один большой глюк, а Spark можно даже не рассматривать т.к. подвес 2х осевой и НЕТ 4K.
Первым коптером взять Инспаир 1))) Главное выбрать хорошее место для полета, например над водой у радиовышек, тоже наверное для первого полета подойдет
А я так и думал, между двух озёр запускать, думаю ж препятствий нет в виде деревьев и продовов - только ЛЭП небольшая идёт между двух озёр где я взлетать собирался... Теперь что-то передумал - тут же нет защиты от посадки на воду, как у MAVIC.
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 11:28)
Там вверху Огнис показывал как просто запустить коптер из чемодана. Увы, у меня не получилось быстро. Потребовалась регистрация. Миновать её не смог. Час трахался. Пароль не принимали. Но потом согласились (типа, задолбал мужик) и всё заработало.
Вот вот, я давно жаловался DJI, мол активация сделана у Вас приТУПУЩИМ образом!
Каждый раз у меня проблемы при активации очередного устройства от DJI (ну ещё две DJI OSMO x3 помимо И1).
Проблемы с вводом пароля при активации нового устройства DJI возникают из-за того, что пользователь пытается войти в ранее зарегистрированный аккаунт на сайте DJI, при этом при первой регистрации аккаунта в поле регистрации на сайте DJI пользователь указывал свой E-mail в виде YOURnickName@yandex.ru, т.к. с буквами в разном регистре!
А при активации нового устройства DJI в том же приложении DJI Go, где Вы уже вводили свой аккаунт ранее - ТУПОЕ приложение DJI Go сбрасывает регистр Вашего E-mail и выводит его в виде yournickname@yandex.ru - Вы вводите свой пароль - пишет неверный пароль!
А нужно Стереть то мыло с ресетнутым регистром - и ввести его в том регистре, как Вы регали акк на DJI Go в первый раз.
Это был первый косяк при активации квадрокоптеров DJI в приложении DJI Go.
А теперь второй косяк:
Для активации скажем DJI Osmo x3 нужно подключить устройство (телефон/планшет) c DJI Go, по Wi-Fi к DJI OSMO, и при этом приложению DJI Go нужно подключаться к Интернет для активации.
А на старых устройствах, как у меня SGS 4 LTE - нельзя одновременно быть подключенным по Wi-Fi к камере и по мобильной сети! Из-за этого у меня проблемы тоже были с активацией приходилось отключать от Wi-Fi осмо, потом обратно к сети а приложение ругается - то ему осмо нет, то ему интернета нет.
Писал в DJI - меня послали юзайте айфоны - там такой проблемы нет.
Драсте. Может ПО проще подправить, с какого перепугу я должен покупать айфон, если у меня есть два планшета Air 2 без SIM, а зачем этот 3G там. А галакси 4 меня вполне устраивает - сколько ронял об асфальт и живой тьфу-тьфу - а новые Ежи 7 говорят с высоты стула падают - царапин не имеют - а дисплей не показывает и под гарантию это не попадает.
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 13:18)
Интересно, велик ли словарный запас сабжа? Хотелось бы услышать, типа: "Баран! Не трогай стики!"
Вот и я писал талмуты в теме с Mavic сводящиеся к этому же высказыванию!
DJI должны добавить в процедуру Активации устройства:
1. Сначала для ускоренного отрезвления новичка подборку видео крешей данного устройства (а также добавить раздел в приложении DJI Go последние креши данного устройства - это опыт, который должен идти на пользу, а не повторятся заново каждым пользователем).
2. И своего рода ЕГЭ - опрос в виде викторины или как это там.
Т.е. прежде чем квадрокоптер будет активирован и доступен для взлёта - пилот должен дать 25 правильных ответов на вопросы в приложении DJI Go во время активации (DJI уже ничего от этого не теряет - пользователя не напугает - он уже купил, хоть трава не расти).
Вопросы типа - Ваши действия в случае такой нештатное ситуации, Ваши действия в таком случае, Будете ли Вы взлетать в такой ситуации (много людей, колодец, ветер 20 м/с ) и т.п.
Понятное дело, будут правильные ответы где-то выложены - DJI может их сама дать в инструкции.
Но всё равно, чтобы активировать - пользователю как минимум это нужно будет прочитать - и хоть что-нибудь в его голове останется.
А так люди получают квадр и первым дело запускать его в Квартире/В людном месте/На особо охраняемом объекте типа Останкинской башни и ну и т.п. - при том что опыта даже управления коптером в поле нет, а уж тем более не знают, как действовать при возникновении внештатной ситуации, как перехватить управление и т.п..
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 14:14)
Я сразу переставил на .mp4 Кстати - а есть ли разница в качестве или только в контейнере ?
Я этим вопросом давно задаюсь, тем более обладая трёмя устройствами X3.
Кто нибудь может ответить есть ли разница писать в .mp4 или в .mov ?
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 15:25)
Проблемы с автовзлетом были на первых прошивках инспири, но тогда он тупо летел вперед, инциден произошел после обновления прошивки. Выложил не для очернения Инспири, а для предупреждения владельцев! Не встречал ни одного сообщения (другие коптеры) что бы при автовзлете было подобное, сбой, неуправляемость, но не проблемы с автовзлетом. И еще, ни один гражданский не выполнит команду "ложись", не то что поздно, не выполнит от слова совсем! Да и оператору в первую очередь нужно утихомирить свою "летающую мясорубку" а не прыгать в кусты, и пусть мясорубка крошит кого угодно.
Вчера летал в симуляторе и раз 5-6 словил глюк - что при ручном взлёте Inspire 1 улетает в Китай сразу!
В итоге даже видео записал этого глюка через Reflector.
При этом, тумблер P - A - P не давал ни какого эффекта.
При нажатии кнопки RTH коптер сразу садился вниз, вместо того чтобы лететь домой, тут меня и осенила мысль, что глюк связан с не прописыванием точки Home. И да всегда при возникновении глюка с улётом коптера прямо со старта - выскакивало сообщение Максимум дистанс ричед.
Словив 5 раз этот глюк - я не растерялся и проставил точку Home вручную - коптер тут же завис на месте.
Затем словил этот глюк 6 раз и записал видео, как оперативно установив точку Home вручную коптер завис раньше, чем улетел за горизонт симулятора.
Короче не знаю это глюк только симулятора или в живую такая фигня тоже может произойти. Но если что будьте готовы сразу оперативно вручную установить точку Home - обязательно перед взлётом вспомните где искать её в меню - коптер улетает на скорости 3м в секунду в такой ситуации.
Полагаться на чудо тумблер P - A - P бессмысленно - он ни как не переклинивает коптер во время этого глюка!
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 15:30)
Это понятно. Просто подлететь до самого высокого препятствия, посмотреть скорость, выставить +3м от этого препятствия и хватит)
Не смеши!
Погрешность GPS по высоте до 10м. Накидываю 15м минимум, не экономь!
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 15:41)
Хотелось бы узнать у юзеров Инспайра полезность штатного симулятора. Я попробовал. Три раза. Мой вердикт: фуфло.
Возможно 2 года назад симулятор Inspire 1 таким и был. Я был тогда новичком и сам тоже недооценил его, да и функций особо же не было у самого И1 и тем более в симуляторе.
Сейчас я открыл симулятор для себя заново!
Там можно и полетать в режиме POI (Облёт вокруг точки интереса) и в режимах WayPoints полёт по точкам - всё это можно отрепетировать в симуляторе.
Также при наличии Wi-Fi интернета на планшете - в симуляторе подгружается реальная карта где Вы находитесь, и можете полетать по карте на реальной местности, отрепетировать POI и другие фишки сначала в симуляторе но на реальной карте.
Далее в симуляторе работает даже новый Coach Mode - т.е. можете порепетировать с кем-то управление коптером сразу с двух пультов в режиме симулятора.
Сообщение отредактировал RostoVR: 17 июля 2017 - 09:22
#2336 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2017 - 05:30
Какая-то провокация....
Ну, ОК!
Давайте посмотрим первое: "Ультразвуковые СОНАРЫ не видят рыхлый снег" . На видео обычный краш, Может даже пилот был не трезв. Иначе, как понять "самолётный взлёт"?
Батареи? Конечно, хранить два года "падсталом" и не летать, это очень по русски! Зарядил - летай! Чем чаще, тем больше навыков.
Симуляторы: как были фуфлом, так им и остались.
Качайте DJI GS. Купите фичу (недорого) POI 3D
Наслаждайтесь!
Всем успешных полётов.
#2337 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2017 - 07:43
2. Кто пробовал цеплять дополнительную камеру на корму коптера? Где-то, на западных сайтах (уже и не вспомню на каком) один пилот прицепил новую Action Camera FDR-X1000V от Sony. Вес 114 г (с аккумулятором в комплекте). Камера снимает в 4К и в отличии от GoPro4+ имеет оптический стабилизатор. Понимаю, что батарейки сдохнут быстрее, но хочется хорошую настоящую картинку в 4К.
Ой смешные - камера X3 родная DJI снимает крутые 4K, да битрейта 60Mbps маловато конечно, но поверьте это умопомрачительное качество! Тем более на квадрике расстояние до ближайших объектов большие будут и изменения в кадре не такие динамичные как при съёмке с DJI OSMO.
А что касается Sony Camera FDR-X1000V — это РЕДКОСТНАЯ ГАДОСТЬ, сам влетел купив это барахло за 35к и потом еле продал за 20к, при том что пользовался ей один день.
У этой экшен камеры ужаснейшая бочка в отличии от X3 подвеса DJI. И мало-того так ещё и стабилизатор НЕ работает как раз в 4K режиме и в FullHD 120p.
И ни какой оптический и цифровой стабилизатор не сравниться со стабилизацией механической по 3-м осям как в X3.
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 19:27)
ЮХа, видео взято из начала этой ветки я перечитываю полностью, а Вы если мне не изменяет память сами не так давно на рыхлый снег садили и поспешив переводить в транспортировочный режим - И1 у Вас вместо этого поднял шасси в полётное состояние и продолжая вращать винтами чуть не сломал подвес камеры.
На видео видно, что коптер не корректно держал высоту опираясь на показания сонаров.
Угу, но на такси особо не наездишься на НЕ коммерческие УЧЕБНЫЕ полёты. Машины своей нет. Странно почему она за такие деньги в комплекте с квадриком не идёт, как неотъемлемый аксессуар?
Качайте DJI GS. Купите фичу (недорого) POI 3D Наслаждайтесь!
По запросу POI 3D в App Store для iPad Air 2 iOS 8 нашло только FPV Camera for DJI (Solomon Mobile Techology) по не дорогой цене в 1690р.
Но суть в другом нужно iOS 9.
DJI GS Pro тоже просит iOS 9.2, вообщем надо будет сначала планшеты обновить. Но я всё таки пока полетаю на DJI Go родном.
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 19:36)
Не видит и телик LG. Если соединить телик с пультом по "эйч -ди-эм-ай" и нажать на пульте кнопку "плей", то картинку 4к с флешки камеры можно посмотреть. Но там будет жуткий ресемпл, ничего не говорящий о качестве исходной картинки. Короче: (имхо) материал нужно преобразовывать. Как - не знаю. Очевидно, под конкретный размер экрана помегапиксельно.
На данный момент, если кто как и я досих пор не купил 4K телек, то специально поганить качество 4K видео, только чтобы посмотреть на допотопном телеке с большой диагональю - не стоит. — Решается всё очень просто с Windows 10 (кто не успел обновиться на сайте ремонтка.про могут найти инфу как обновиться даже сейчас после окончания акции бесплатного обновления).
Так вот, когда в Windows 10 в штатном видеоплеере Вы смотрите любое видео, в т.ч. 4K, а в это время в Вашей локальной сети подключен телевизор (в моём случае старенький Samsung Smart TV 2012 года) то в плеере в Windows будет кнопка позволяющая в два клика отправить видео на телевизор (ну типа аналог AllShare). И при этом комп на лету конвертит видео в поддерживаемое теликом (ноут Core i7)!
Да при просмотре видео 4K качество конечно падает, но на Full HD телеке более чем достаточно. А вот FullHD видео таким способом смотреть не рекомендую - т.к. винда его тоже конвертит - и тут уже ужасное просто качество после конвертации я на телеке был в шоке когда увидел - да не ужели это я такого качества снимал раньше FHD? Потом закинул с флешки напрямую - норм FHD.
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 19:43)
Easydoor, красота красотой, а мне 100gb памяти на 1 час просмотра жаба прямо душит!!! Да и красоту эту можно реально оценить на ТВ размером так от 65" и дальше. На своём 55-м пытался понять прелесть 4К (24p) по сравнению с 1920 (48p) на заценил.
На 4K 25/24p и не зацените - это жесть на любителей киноискусства! 4K нужно снимать только в 30p. Сам уже больше двух лет снимаю 4K в 30p.
А так то, да место ест зверски, но разве нас владельцев таких крутых устройств как Inspire 1 должно напрягать кол-во места?
У меня три 8Tb забиты съёмками в 4K с SONY AX100 и OSMO X3. Думаю 4-ый 8 террабайтник покупать, т.к. место снова кончается блин.
Сообщение отредактировал RostoVR: 17 июля 2017 - 07:45
#2338 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2017 - 08:23
Еще раз встряну. Слишком много текста.
Увы, сегодня этот текст мне уже не интересен.
Где Вы были раньше, когда у меня возник конфликт с модераторами.
Всем успехов!
Стал аккуратнее. Живу на другом ресурсе.
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 июля 2017 - 08:23
#2339 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2017 - 09:18
Какие то страхи написали про Инспаир. Работаю с ним в коммерции, никаких нарицаний, ни по качество полета ни по качеству съемки. Проблемы с батареями ? Следите за ними. У меня даже на скучающем фантоме все прекрасно с батареями. Ааторазряд не панацея. С Мавиком тоже все ок. Приехал из центральной Европы, из 9 стран снимал в 6, никаких проблем ни по дальности ни по дрону ни по батареям.
что случилось? Заклевали тут ? Это да... критиков и знатоков тут хоть отбавляй. Я бы забил на твоем месте. Пусть каркают. Ты уважаемый специалист.
Сообщение отредактировал Zebra: 17 июля 2017 - 09:18
#2340 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2017 - 09:35
Коллега! Нет никакого конфликта с модераторами. Бан на одну неделю не есть конфликт. Welcome!
Spark →
Inspire1 нет видеосигнала после паденияАвтор Poster1 , 21 ноя 2016 inspire1, ремонт, мастесркая и 5 еще... |
Inspire1 / Inspire2 →
