Сообщений в теме: 3690
  #1921 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 01:05 PM
mavr64, спасибо. Неа, не установлен... Завтра спрошу в БКК что за глюк...
  #1922 OFFLINE   Perikl
Perikl
Отправлено 03 April 2016 - 01:21 PM
правда не обычным способом
А каким именно, способом??? Или я плохо читал? Но способ так не увидел...
  #1923 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 April 2016 - 02:20 PM
Perikl, Улетел у коллеги коптер, точнее креш случился. Вот проблемы и не стало ну или она переросла в более глобальную.
На подвесе у вас каким цветом горит светодиод?
  #1924 OFFLINE   Perikl
Perikl
Отправлено 03 April 2016 - 04:22 PM
Когда? По разному...
фотка большая не грузит...
Сейчас зелёный.
Почти все пляски вокруг коптера выполнил прошился по порядку от.1.3 до 1.7.
Три трубы Андроида Самсы А-3(2016), S-7, S-7ЕДЖ и планшет на Апл-мини, всё одинаково нет кина. Съездил  в поле, от помех... полетал, посымал всё отлично... кроме кина на дисплее. Домой ехал менты на питсот рупий оштрафовали, а кина так и нет.
Но, блин, осенью было!!! А как на пульте похерить прошивку, что бы старые можно ставить с флэхи?
Смущаеть, что в режиме отладки девайс чепляться якобы только для подзарядки, и хрен чего больше выберешь, и показуеть. что действительно заряжается, а насколь я помню лето-осень прошлого годы заряд на трубе сжирался не по децки покуда летаешь, а счас наоборот заряжается, правда в 15-году летал в основнм на IOS, а на Андроиде мало, очень мало.
Сообщение отредактировал Perikl: 03 April 2016 - 04:27 PM
  #1925 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 03 April 2016 - 04:41 PM
Была такая фича,на выключенном пульте одновременно зажать четыре кнопки (С1,С2,слева "запись" и справа нажать на колесико ),включить пульт,запустить джидайку а там уж делать чё напишет.
ЗЫ
Я не пробовал.
  #1926 OFFLINE   Perikl
Perikl
Отправлено 03 April 2016 - 05:06 PM
Ни чо не пишет, диод при этом горить белым... фсё.
  #1927 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 April 2016 - 05:15 PM
Не надо этого делать, если на коптере свежая прошивка. Версию с коптера вы более чем на одну назад не откатите. Могут быть проблемы линка.
  #1928 OFFLINE   Perikl
Perikl
Отправлено 03 April 2016 - 05:27 PM
А я вроде бы понял, что видео починилось, а следом креш... У меня тоже пульт, как у коллеги, GL300A
ЭЭэ, уже и не знаю чего делать.... а если АПу старой версии всунуть на телефон, можа в ёй трабла? Есть в сети живые линки на DJI GO старых версий, счас поищу...
  #1929 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 April 2016 - 10:51 PM
Perikl, В версии приложении трабла точно нет. Если у вас синхронизированные версии ПО на пульте и коптере, вы проверили все простые рекомендации по шнурам, шлейфам, разъёмам, картам памяти, то лучше отправится в сервис, т.к. далее следуют неисправности порта USB на пульте либо верхней платы подвеса на коптере.
  #1930 OFFLINE   Perikl
Perikl
Отправлено 05 April 2016 - 06:44 AM
Я оказывается, ни хрена не прошиваюсь... как оно  положено. У мене в конце процедуры прошивки коптер пишшить не правильно, но версии меняютя, всё летает, а я, олень, думал что может так оно и должно в конце пищать...
https://youtu.be/uxF764ge5E4
В логе, вверху
Result: Success.
А внизу
Result: Abort.
Какая то желязячная проблема походу у меня.... Блин, жалко, но чо делать.... заказал вчерась Фантик-4й.
Прикрепленные файлы
  #1931 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 09:32 AM
После прошивки на 1.7 система начала дурить время от времени. Дурь заключается в разном: например, пропадает связь между коптером и пультом. Перезапуск обоих сразу не помогает. Подождешь пару минут - и после очередного цикла выкл-вкл и коптра и пульта, все восстанавливается. В последний раз пульт начинал пиликать при коннекте с коптером и выдавать ошибку компаса, но калибровка была недоступна. И опять же: перезапуски не помогали сразу. Через пару минут все прошло само собой после очередного перезапуска.
Радует лишь то, что такое встречается не часто: не чаще 1 раза за сессию, и только во время коннекта.
  #1932 OFFLINE   shashenkov
shashenkov
  • 8 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 10:10 AM
Perikl,Доброго времени суток! Флешку другую попробуй, у меня так же было, родную поставил все прошилось.
  #1933 OFFLINE   Perikl
Perikl
Отправлено 05 April 2016 - 02:54 PM
shashenkov, здрасти-здрасти. А родная это какая???  У меня четыре штуки разных, и ни хрена не шьётся.
  #1934 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 05 April 2016 - 03:02 PM
Perikl, Можно попробовать следующее: посмотрите какую версию прошивки коптера определяет GO, возьмите bin файл предыдущей версии (джидаи допускают даунгрейт на одну версию). Попробуйте прошиться ею, а дальше если всё ок опять на последнюю. Флешку лучше перед прошивкой форматнуть на самом коптере через команду в GO, после каждой прошивки просмотрите (запишите где-нибудь) но затем удаляйте txt файл с флешки, т.к. разбираться в тексте ...тнадцати прошивок (как вы прикрепили) совсем не хочется.
  #1935 OFFLINE   Perikl
Perikl
Отправлено 05 April 2016 - 04:37 PM
т.к. разбираться в тексте ...тнадцати прошивок (как вы прикрепили) совсем не хочется. 0 Ответить пользователю
Дык в чем и фича, коптер мне лупит полные логи, хоть заудаляйся, и хрен поймёшь... то ли из-за того, что корректно не шьётся, то ли ХЗ? Тот лог, что я прицепил, это из скрытой папки на флехе создаётся. И обычный прошивочный лог тоже всегда здоровый, сча зацеплю.
Дак, через кнопку шьётся и пишется(правда криво) и видится через GO любая прошивка от P3X_FW_V01.03.0020 ниже ни как, только выше. Но окончание всегда той сиреной, что на видео...
Прикрепленные файлы
  #1936 OFFLINE   shashenkov
shashenkov
  • 8 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 05:22 PM
shashenkov,Родная, Панасоник по моему, 16Гиг
  #1937 OFFLINE   ruslant
ruslant
  • 13 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 12:02 PM
Вчера летал на Firmware v1.7.0060 DJI GO сообщила что есть обновление.
Сегодня скачал Firmware v1.8.80 обновил коптер, пульту вроде не нужно.
Включаю и вижу в статусах "Remote Controller Signal Lost", видеолинк при этом работает и в началке когда включаешь он передает на пульт "Warming Up" потом пишет "Remote Controller Signal Lost".
RC Relink делал, не помогает, линкуется нормально но статус "Remote Controller Signal Lost" остается.
Откатился опять на Firmware v1.7.0060 та же фигня...
Что то можно сделать? Или это железо накрылось?
  #1938 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 April 2016 - 02:58 PM
ruslant, В релиз ноут на эту прошивку DJI указали, что требуется обновление и коптера и пульта иначе линка не будет. Т.е. пробуйте обновить пульт через GO
"Both the aircraft and the remote controller must be upgraded or else they will not link"  (cсылка на документ https://dl.djicdn.co...e_en_160407.pdf )
  #1939 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 03:04 PM
ruslant, Час назад тоже обновил на версию v1.8.80, все точно как у вас, причем в about: теперь версия коптера 1.7.60+, а версия RC: 1.5.80
В RC апдейт обычно она подтягивается с интернета, но не в этот раз.. :(
Так и движки больше не запускаются ни в одном режиме, камерой управление сохранилось, хотел вот доунгреид делать, но после ваших слов понял что бесполезно...
Пока писал появилась обнова на DJIGO, а воз и ныне там.
Как? Если ранее это даже через мобильную сеть работало (апдейтил) , то сейчас не по WiFi не по Мобильной сети. DJIGo говорит Latest ...
С флешки апдейт тоже не идет :(
  #1940 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 April 2016 - 03:05 PM
CepheX, пожождите немного (неск часов) DJI cтали практиковать выкладывать обновления порционно, возможно скоро GO найдёт версию для пульта.
    Ahrefs (1)
