Добрый день! Подскажите пожалуйста! Вчера прошивал свой Р3А раз пять, последняя прошивка не становиться, стоит предпоследняя 1.06.4+, в текстовой файле пишет "перезагрузите самолет и попробуйте заново", подскажите, что может быть? Пульт не надо первым обновить? И еще, подвес странные звуки издавал при прошивки, где крутит вверх, вниз камеру, блестящая, круглая полированная крышечка, пальцем до нее еле притрагивался, звук прекращался. Подскажите в чем дело!!!
#1901 OFFLINE
#1902 OFFLINE
Отправлено 30 March 2016 - 03:56 PM
Народ вот вам на тест DJI Go для андроида 2.7.1 русская
А на IOS сделаете ? очень хочется ))) Спасибо!
#1903 OFFLINE
Отправлено 30 March 2016 - 04:03 PM
markizzPRO, Ответ по "яблоку" автора руссифицированной проги вот здесь http://dji-club.ru/i...antom3/?p=64159
#1904 OFFLINE
Отправлено 30 March 2016 - 06:35 PM
Не,не,не!!!
Парень свой перевод сделал,я посмотрел!
Кстати кто то хотел выбор языка,там есть.
Правда меняется только с заменой языка на самом планшете.
#1905 OFFLINE
Отправлено 31 March 2016 - 08:06 PM
Народ отписывайтесь по найденным косякам в переводе. Принимаю дельные пожелания и советы
#1906 OFFLINE
Отправлено 31 March 2016 - 08:52 PM
У меня пожелание. По памяти фраза "прошивку скачайте с Академии". А по русски "прошивку скачайте с официального сайта".
#1907 OFFLINE
Отправлено 31 March 2016 - 10:48 PM
Это не к Amerto,это мой "косяк"
Amerto краткий курс перевёл,у него нету таких слов)
Что касаемо "А по русски "прошивку скачайте с официального сайта"" несомненно правильней,тока я уже писАл,надо не только перевести,но и сделать так что бы фразы не налазили друг на друга и вписывались в отведённые прогой строки.Короче говоря количество букоф должно быть примерно одинаково.
Amerto Лишние букофки для чего?
ЗЫ
И опять не в той теме мы флудим,щас нам баню пропишут!
Сообщение отредактировал yurikss: 31 March 2016 - 11:03 PM
#1908 OFFLINE
Отправлено 01 April 2016 - 10:38 PM
Не пропишут, сегодня день дурака. Модераторы сами сегодня флудят, решили сегодня нас разыграть (платный доступ по форуму). Утром я клюнул, проголосовал, а вечером вдруг вспомнил, что сегодня день дурака. А ведь сегодня как встал с кровати решил, что меня никто не разыграет. Не вышло. Умно придумано. Модераторам ставлю 5+.
Сообщение отредактировал Гримм: 01 April 2016 - 10:38 PM
#1909 OFFLINE
#1910 OFFLINE
Отправлено 02 April 2016 - 11:32 AM
Приветствую!
Сегодня менял корпус и один движок на P3A. После включения и тестов сообщил, что полет разрешен. Но на сведение стиков сообщил: Ошибка сигнала батареи. Проверьте подключение батареи. Цепи батареи проверял - все присоединено (я про контрольные провода от мозгов батареи к плате дрона.
Не пойму в чем дело! В GO (русифицированная 2.7.1) - отсутствует информация о температуре и напряжении батареи!
Сообщение отредактировал yakovmp: 02 April 2016 - 11:39 AM
#1911 OFFLINE
Отправлено 02 April 2016 - 12:01 PM
русифицированная 2.7.1 ни при чём,у Вас отходят контакты,вот и нет температуры.
Проверяйте как коптер собрали!)
#1912 OFFLINE
Отправлено 02 April 2016 - 12:10 PM
Ха! Проверял и прозванивал! В исправности цепей уверен на 100%
Только что удалил на смарте русскую версию и поставил оригинальную - ошибки нет! Я просто фигею!
Такого быть не должно!
Добавлю. Отсоединяю смарт, присоединяю планшет (на нем русская версия) - все видит!. В дроне ничего не трогал! Со смартом сделал пробный запуск движков (без пропов, на пол секунды). Потом откинул смарт с англ. ГО и присоединил планшет...
Сообщение отредактировал yakovmp: 02 April 2016 - 12:06 PM
#1913 OFFLINE
Отправлено 02 April 2016 - 12:35 PM
Мне видится это по другому - перезагрузили джидайку,глюк пропал.
Т.е. если бы Вы снесли русскую и опять её поставили результат был бы тот же,ибо никакие системные файлы в проге не трогались.
КМК надо всё же искать причину в коптере (как ни крути глюк появился после замены движка,а не после установки русика)
#1914 OFFLINE
Отправлено 02 April 2016 - 01:01 PM
yurikss,Так я и не виню русик. Я констатирую странный глюк. Я ведь не только движок менял, я и корпус менял (у меня движок горел так, что проплавил посадочное место). Перед тем, как здесь отписаться, я в первую очередь проверил "умные" цепи батареи. Дважды разбирал коптер, прозвонил шлейф и убедился в надежности контакта. И батарею менял. Я же говорю - глюк! Тем более он же при включении во всех случаях давал сообщение о готовности к полету...
Какой-то "волшебный" экземпляр мне попался - движок у него погорел при пробном запуске (за 37 секунд полета) в квартире. Я отписывал здесь. Джедаи "отморозились" с гарантийным ремонтом. Я стряс с продавца (их дистрибютора) частичную компенсацию и на эти деньги купил чего надо.
#1915 OFFLINE
Отправлено 02 April 2016 - 05:21 PM
Ребят, проблема такая... Загрузил новую прошивку на пульт...установилось все... через какое то время снова пишет что надо обновить прошивку пульта, я раз 7 уже одну и ту же ставлю...и надпись, что есть обновления пульта появляется снова, через какое то время... Я что то не так делаю?
#1916 OFFLINE
Отправлено 02 April 2016 - 10:25 PM
Когда GO предлагает обновить пульт, и вы загрузив прошивку, даете команду "обновить", - что пишет GO? Там должно быть сообщение о текущей версии прошивки и версии устанавливаемой. И, самое главное, - какая версия прошивки пульта у вас сейчас?
Пы.сы. - сегодня несколько раз получил от GO сообщение о необходимости обновить прошивку дрона (у меня установлена последняя, с сайта). Подумал, что джедаи сделали какую-то "заплатку" на софт и перекачал с сайта - дрон прошиваться отказался, прошивка полностью идентична!
Так что есть предположение, что у вас тоже глюк.
yurikss,Кстати, больше глюк этот не проявлялся (с "потерей" батареи), причем я корпус дрона больше не вскрывал. В общем, думаю, сегодня был "не его" день
#1918 OFFLINE
Отправлено 03 April 2016 - 08:01 AM
Ребята, подскажите куды копать, в софт иль железо? Фантом 3/проф. Не вижу картинки с камеры коптера, всё работаеть рулиться отлично, что с пульта что с телефона(типа взлететь, сесть, возврат домой). Запись на карту идёт, а "кина" на экране нету, куда лечу и что снимаю не вижу. Раньше такое бывало пару раз в полёте терялось, а после появлялось, а сейчас после зимы, отпало совсем. Пробывал и ИОС, и Андроид одинаково. Светит красным вверху по центру "нет видео сигнала". Научите куда крестьянину податься.
Прошивки на везде последние.
#1919 OFFLINE
Отправлено 03 April 2016 - 10:55 AM
Perikl, Эта тема постоянно возникает и обсуждается на страницах нашего форума. Крайнее обсуждение здесь с основными причинами такого поведения http://dji-club.ru/i...antom3/?p=62222
Самые "безболезненные" действия - менять шнур USB, замена флешки, остальное почитаете.
Сообщение отредактировал olegnsk: 03 April 2016 - 11:09 AM
Ahrefs (1)
