Всем доброго дня!
Сегодня обновил прошивку 1.7.0060 и аппе 2.7.1
Но в настройках нет функций полет по точкам, следуй за мной.
Юзаю на андроиде. Может стоит перейти на iOS?
Отправлено 22 марта 2016 - 01:21
Всем доброго дня!
Отправлено 22 марта 2016 - 01:56
Включить режим F и взлететь метров на 20 не забыли, без этого интелектуальные режимы недоступны.
Отправлено 22 марта 2016 - 03:25
Забыл, сенкс за подсказку!
Отправлено 22 марта 2016 - 04:10
А зачем? Оно вроде бы у меня и без взлета активно.
Сообщение отредактировал denovch: 22 марта 2016 - 04:11
Отправлено 22 марта 2016 - 04:26
Видеообзор смотрю, у людей тоже активно. Но там на iOSе. Думал может из-за Андроида? Вот и задался вопросом.
У меня вообще в том разделе, где должны быть-этого нет(
Отправлено 22 марта 2016 - 05:55
Отправлено 22 марта 2016 - 06:03
Я на последние версии firmware и GO не прошивался, на предыдущих становилось активно толькопосле взлёта, да и у меня андроид
без взлета активно
Отправлено 22 марта 2016 - 06:10
Отлетал сегодня 2 батареи на последней прошивке Фантика и DJI Go. Все супер, как обычно. Никаких изменений. Тьфу 3 раза
Отправлено 22 марта 2016 - 06:14
Paidulych, По крайне мере проверьте показания IMU, если в пределах след значений гироскоп 0, акселерометр 0,99-1,01, компас 1200-1700 (раньше считалось что 1400-1600, но DJI расширили диапазон), то и не трогайте. Подвес также если норм стоит и снимает лучше не трогать. Удачи!
Отправлено 22 марта 2016 - 07:18
Отправлено 22 марта 2016 - 07:50
Обновили джидайцы ДЖИ ГО до 2.7.1 для андроида,все прошивки теперь и у нас отображаются.
Сообщение отредактировал yurikss: 22 марта 2016 - 08:09
Отправлено 22 марта 2016 - 08:22
Это я недавно дал неправильную информацию.
Реально, если в стоячем режиме (при наличии спутников) переключиться в "F", то появляется иконка двух самолётиков - интеллектуальный режим. Но взлетать-то всё равно придётся. Вам не разрешат облёт (к примеру), если высота мала или радиус мал. Там цифры высоты и радиуса меняют цвет, если всё ОК. Если значения малы, то активация функции невозможна и вам об этом скажут.
Пробуйте!
Отправлено 23 марта 2016 - 11:24
Обновился сегодня до последней версии (тушку и пульт). Отлетал 2 батареи. Так он не давал мне дальше метров 500-600 летать. Терял сигналы возвращался домой. До перепрошивки все было нормально, улетал на 1700 (дальше самому становилось страшновато). Думаю вернуться на предыдущую прошивку.
Отправлено 23 марта 2016 - 01:08
Да, неприятный факт. А как у других по дальности после последнего обновления? Отпишитесь.
Я пока воздерживаюсь от последней перепрошивки.
Отправлено 23 марта 2016 - 07:15
Прошился на 1,7. Отлетал 3 батареии.
1. А вы знаете что теперь можно взлетать до темп батареи 15С и это очень круто! Раньше зимой можно было прийти на "объект съемки" и при темп 14С вариантов взлететь без какой-то грелки не было.
Температура батареи была +13С. Воздух -5С. Коптер при взлёте выдал "новое предупреждение" про батарею, я взлетел, аккуратно полетал вокруг, смотря за проседанием напряжения (в желтую не уходило), когда темп поднялась до +18 полетел в штатном режиме.
2. Реально как будто меньше наводок на коптер стало от железа. Раньше в у меня в машине (багажнике) всегда был красный компас, а теперь норма.
Хорошая прошивка!
Сообщение отредактировал Zubus: 23 марта 2016 - 07:15
Отправлено 23 марта 2016 - 09:34
с дальностью ни у кого больше проблемы не было, как сверху пишут?
скорости увеличили по сравнению с "зимней прошивкой" или на всех новых они теперь урезаны?
Отправлено 24 марта 2016 - 09:10
