Сообщений в теме: 3690
  #1801 OFFLINE   paparazzi
paparazzi
  • 58 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 12:33 AM
А мне вот интересно новая прошивки или Go не даёт ограничения по высоте полёта, так как туда припилииииии фантом 4 а у него заявленная высото подъёма в разы ниже третего фантома.
  #1802 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 March 2016 - 12:53 AM
paparazzi, у Ф4 аналогичное ограничение по высоте подъёма от точки взлёта - 500м, по умолчанию стоит 120м, но ручками выставляется до 500.
  #1803 OFFLINE   paparazzi
paparazzi
  • 58 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 12:59 AM
olegnsk,у них заявлена высота если мне память не изменяет 140 м. где-то, так вот наши тройки не станут летать ниже ? DJI душат они зоны но флай над стадионами относительно не давно придумали, это такие ребята могут и высоту понизить полетов. В новых прошивкам и софте и не написать об этом ни слова.
  #1804 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 March 2016 - 01:29 AM
paparazzi, У них заявлено такое же программное ограничение высоты полёта, как и у всех Ф3, всех Inspire и  Matrix  - 500m.
В отношении полётов вблизи NFZ, особенно аэропортов там свои ограничения в т.ч. и 25м и до 0 т.е. взлёт не возможен.
На авито появились предложения по аппаратно(плата)  программному обходу ограничений  NFZ - насколько это эффективно и не развод ли и будет ли жить с дальнейшими прошивками - ответ не знаю, не пробовал, не собираюсь. Найти предложения легко - наберите в поиске nfz phantom (или inspire) увидите "умельцев" это предлагающих, там ещё много "чудес", но даже у них  по теме ограничения высоты написано - в стадии разработки.
Сообщение отредактировал olegnsk: 16 March 2016 - 01:49 AM
  #1805 OFFLINE   paparazzi
paparazzi
  • 58 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 01:54 AM
olegnsk, ну это хорошо что потолок не понизили и оставили 500 м. То что умельцы сделали аппаратно Nfz знаю и за темой слежу даже знаю как они это сделали, но там есть вкусности и недостатки подобного вмешательства.
  #1806 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 March 2016 - 02:06 AM
paparazzi, Как сделали, наверное, не надо на страницах нашего форума инфы, а если знаете о "вкусностях и недостатках" поделитесь плиз.!
  #1807 OFFLINE   paparazzi
paparazzi
  • 58 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 02:18 AM
Вкусность в том что сея плата прекрипляеться к штатному GPS приемнику. Принцип этой платы таков что она подменяет координаты GPS и Дрон думает что он летает в нормальной зоне где нет Nfz. По другому говоря даёт другие координаты Центральной плате и Дрон так же держится в воздухе как и раньше это вкусности. Теперь о не вкусностятях так как прекрученый девайс даёт координаты со смищением то первое полет домой отменяется по точкам по кругу тоже можно забыть так как идёт смищение координатной минус. Возможное решение данных проблем может служить переключатель который когда надо активирует пачь
  #1808 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 10:58 AM
Вообщем,так я и не поборол свою проблему.
Перезагружал раз 20,калибровал иму.
Нефига не помогает.не заводится ,камера и подвес работают.
Дело в тушке.
Ошибки выдает все те же.
Вырисовываются 2 варианта.
1.отправить по гарантии в ремонт ,в гонконг,все это учитывая ремонт ,займет в лучшем случае -3 недели.
2.вскрывать коптер и ковырять барометр ,как француз в ролике ,с точно такой же проблемой.
По его словам он исправил эту проблему - щелчком по коробочке??
Зы.вопросы - есть ли на тушке фантом 3 какие то пломбы гарантийные?
Не откажут ли мне в гарантии,если они узнают ,что я вскрывал коптер?
Нав всякий случай спрашиваю.)
Сообщение отредактировал Oldschool: 16 March 2016 - 10:59 AM
  #1809 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 March 2016 - 11:05 AM
Oldschool,
Мне это примерно так же супруга, знающая фр. и перевела. Конечно, похожее воздействие можно попробовать оказать  тряской коптера в руках не разбирая его, но подвес лучше при этом снять (он легко снимается, макс. клипсы придётся поменять). Подумайте?!
Пломб гарантийных на корпусе нет, главное открывать аккуратно. Француз это не сильно соблюдал.
Но решать вам - лучше, конечно, по гарантии или в сервис, если знаете под боком.
Сообщение отредактировал olegnsk: 16 March 2016 - 11:06 AM
  #1810 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 11:13 AM
Спасибо.
Да я ему шпал уже надавал ,потом перезагружаль иму- нефига.
Хорошие такие шпалы.
Не знаю будет ли эффект сильнее если по самой коробочке щелкать..
Зы.буду думать,мастера попытаюсь найти в нашем городе,но сомневаюсь ,что он есть..
Я за клипсы особо опасаюсь - боюсь сломать,при разборе.
У нас нет сервиса по коптерам.
  #1811 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 March 2016 - 11:22 AM
Я за клипсы
Их у вас как мин ещё две в комплекте с коптером должно идти. Но на ролике - это не ремонт, это раньше называлось ударь покрепче вот сюда и заработает....
Иногда помогало....  Ещё как вариант "потратить" пару дней - написать подробно проблему в саппорт DJI. Отвечают они всегда, но не всегда ответ радует.
Сообщение отредактировал olegnsk: 16 March 2016 - 11:22 AM
  #1812 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 11:26 AM
Да ,я думал им написать.
И скорей всего напишу и опишу свою проблему .
Тем более ,что за мной точно косяков нет- он не падал ,работал -работал.включил - не работает.).
Скорей всего ,они напишут - высылайте .
Сообщение отредактировал Oldschool: 16 March 2016 - 11:26 AM
  #1813 OFFLINE   karavan
karavan
  • 19 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 09:22 PM
Здравствуйте уважаемые. Стоит на моем Р3Р прошивочка 1.3.20. Стоит, есть не просит, нормально так работает, нареканий не вызывает. Но вот решил я обновиться и появились вопросы:
1. Оно мне надо? В том плане, что принципиально нового полезного появилось, ради чего заморачиваться и что старого-доброго пропало?
2. На винте у меня хранятся прошивки в таком порядке : 1.3.20 - 1.4.0010 - 1.5.0030 - 1.6.0040 - 1.7.0060. А на сайте DJI выложены в таком порядке: 1.3.20 - 1.6.0040 - 1.7.0060. Так вот собсна вопрос, в каком порядке ставить???
Благодарствую.
  #1814 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 March 2016 - 09:33 PM
Надо было ставить в порядке поступления, а не хранить на "винте"
Извините....
  #1815 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 March 2016 - 09:50 PM
 Основное: существенно расширены интеллектуальные режимы полёта и ограничен расход АКБ в мороз, пропал "баг" набора высоты выше 500м в режиме RTH, т.е. сейчас 500м это предел.
Прошиваться всегда рекомендуют последовательно, но всё зависит от конкретных изменений в очередной версии. Не жалейте времени - прошейтесь через все версии. Что в 1.7.6. не знаю - читайте форум.
Не забудьте, что пульт с версии 1.3.2. прошивается только через GO в полуавтоматическом режиме, т.е. сам по интернету скачает прошивку и сам предложит её установить, интернет на эту процедуру на планшете обязателен. Флешки с прошивкой в пульт больше не тыкайте!
  #1816 OFFLINE   karavan
karavan
  • 19 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 10:19 PM
ЮХа, чёйта нет? Яж запасливый. А т.к. я и любопытный притом, прошлым летом, помницо, скачал пршивку 1.2.8 и сравнил по содержимому с той что на винте лежала пару месяцев, оказались с различиями. Шалят джидаи. Так- то!
olegnsk, спасибо за совет. А как быть с "промежуточными" прошивками 1.4 и 1.5? Тоже ставит?
  #1817 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 March 2016 - 10:30 PM
Тоже ставит?
Вам жалко 1 час времени это по макс. На практике многие проскакивали версии, но это чисто ваше решение.
  #1818 OFFLINE   karavan
karavan
  • 19 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 10:37 PM
Мда, буду думать, не зря же джедаи их с офсайта прибрали.
  #1819 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 07:40 AM
Вообщем пощелкал я по коробочке и фигу ...
Ошибки теже пишет ,ничего не изменилось.
По чем еще пощелкать ,пока не собрал?
Сообщение отредактировал Oldschool: 17 March 2016 - 07:40 AM
  #1820 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 March 2016 - 08:27 PM
Поставил в холодильник ,для калибровки иму.
Кто посоветовал?  Производитель? Или местные "гуру"?
С того и спрос!
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 March 2016 - 08:27 PM
