Помогите, пожалуйста. выдает такие ошибки,коптер пищит (громкие короткие повторяющися звуки) ,камера опущена вниз Прикрепленные миниатюры
обновление прошивки он хочет
Отправлено 19 June 2015 - 11:31 PM
Отправлено 19 June 2015 - 11:53 PM
я заливаю на флешку указанный файл,включаю коптер,подсветка не мигает, только повторяющийся писк
Отправлено 20 June 2015 - 12:36 AM
Надо распаковать зип файл, достать оттуда файл с разрешением bin , его кинуть в корень СД карты и тогда вставить карту в фантик и включить его
Начнется прошивка - он скрипит 4 раза ВВ-ВВ кончится через 12-15 мин будет скрипеть три раза В-ВВ выключить и проверить флешку на компе, там должен прописаться текст - файл где есть слово успешно по аглицки
Пульт не включать!
потом отдельно то же с пультом только быстрее 1-2 мин
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 20 June 2015 - 12:38 AM
Отправлено 20 June 2015 - 04:50 AM
прошить просит и еще говорит шлейф отошел от подвеса.
Отправлено 20 June 2015 - 04:37 PM
Обновлял фант, статус Succes. Защиту с подвеса снял, а вот прокладку которая была в виде пены белой вставлена чуть выше камеры не заметил. Чем это мне грозит теперь? И еще вопрос по поводу файла обновления .bin, его надо удалять после обновления или пусть так и лежит?
п.c. с этой пеной камера была повернута и зафиксирована где то на 30 градусов налево.
Сообщение отредактировал mymac11: 20 June 2015 - 04:50 PM
Отправлено 20 June 2015 - 05:29 PM
Совет: заведите отдельную флешку. Туда поместите "бин" . Удаляйте сгенерированные текстовые файлы после обновления. Если еще будет чего обновлять.
Отправлено 20 June 2015 - 05:32 PM
Ребята, читайте инструкции, хоть минимально. После прошивки "образ" обязательно удалять.
Отправлено 20 June 2015 - 07:35 PM
Посоветуйте еще полезные программы для iOS(iPad) которые пригодятся. Желательно название и зачем она нужна. Спасибо!
Отправлено 20 June 2015 - 08:20 PM
Ничего не будет, она просто демпферы подвеса подблокирует. Файл удалять конечно, а то он каждый раз будет пытаться перепрошиться - зачем вам это?
Отправлено 20 June 2015 - 08:41 PM
Какой "файл" удалять?
Отправлено 20 June 2015 - 09:16 PM
Что Вы понимаете под словом "образ"?
P3X_FW_V01.02.0006.bin Это файл образа, другими словами прошивка.
Его и удалять после обновления.
Сегодня летал, в том же месте, калибровка, все по новой. А вот GPS засветился значек что сигнала нет, сигнала GPS.
Полетал, в пределах видимости. И вообще, прога сегодня вываливалась сразу после начала записи, причем, до этого почистил телефон.
Фант воспримет это как необходимость перепрошиться или нет?
Да, если только вам не надо доп батарею прошить. но после этого его удалять.
Сообщение отредактировал CepheX: 20 June 2015 - 09:17 PM
Отправлено 20 June 2015 - 09:18 PM
Типа, файл "бин" портится после прошивки?
Его по новой заливать на флешь?
Честно: с какого перепугу?
Отправлено 20 June 2015 - 09:41 PM
Да где то в инструкциях видел, удалять после апдейта его, и файл отчета.
Сейчас искал, не нашел в инструкции.
Отправлено 20 June 2015 - 09:50 PM
Да где то в инструкциях видел, удалять после апдейта его, и файл отчета. Сейчас искал, не нашел в инструкции.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.02.0006.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
И будет добавляться тоже самое столько раз сколько вы включите коптер с этой картой внутри...))
Отправлено 20 June 2015 - 10:36 PM
Ребят, если не удалить бин файл с карты ничего не произойдет, просто в текст файл будет добавлена следующая запись:
Похоже я попутал с файлом отчета Про него в инструкции по обновам, сказано удалить.
Из интрукции:
Delete any automatically generated txt files (xxx_GS.TXT) in the SD card when updating multiple remote controllers.
Отправлено 21 June 2015 - 11:11 AM
bin - файл конечно. Иначе он каждый раз при включении будет сверять свою версию ПО с той, что на карточке в попытке обновиться и не найдя более свежей, печально вздыхать. Зачем это ему
Отправлено 21 June 2015 - 12:40 PM
Если обновлять нечего. А если вставлена свежекупленная батарейка, то "бин" сделает своё дело и для новой батарейки. У меня так было.
Отправлено 21 June 2015 - 03:15 PM
И чем это может помешать? Ну и пускай "вздыхает печально", жалко что ли.
