Сообщений в теме: 3690
  #301 OFFLINE   Artez
Artez
  • 41 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 11:33 PM
На сколько я понял объяснения Поляка то все прошивки нормально работают и он сам сейчас летает на последней. А косяк он нашел в неправельной очистке памяти при установке прошивки. И если очистить его бинарником память от старой прошки то можно ставить новую без косяков. И бинарник он даёт всем пишите ему в личку.
Сообщение отредактировал Artez: 16 July 2015 - 11:40 PM
  #302 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 02:04 AM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro, мне такой файлик (всего 116 kb) только для Inspaire сами Джидаи отправляли, когда в разгар майских у меня были проблемы с прошивкой и коннектом пульта с коптером на той версии сработал корректно откатился назад, на других не пробовал - не хочется - летает и летает. Если кто хочет попробовать могу выложить. У меня обязательств нет.....
Для Ф3про есть файлик, если можно выложи, пож. Или он строго инспайровский?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 17 July 2015 - 02:05 AM
  #303 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 07:39 AM
Выдал мне поляк этот файлик размером 18 килобайт с именем MVOM0Fw.bin
На свой страх и риск так сказать провел эксперимент и делаю вывод, что весь этот откат просто фуфло. действительно после так сказать повторной прошивки версия меняется, но сама прошивка длится меньше минуты и не похожа на стандартную процедуры прошивки, когда коптер подвесом машет и т.д.
В программе пилот есть функция Format data recorder - думаю эта функция для удаления полетных данных черного ящика с коптера, так вот при нажатии на кнопку формат, версия прошивки становится 1.1.5
После нескольких перезапусков коптера становится опять 1.2.8, причем 1 раз даже показало 1.2.6
Неясно точно что делает этот хваленый бин, но уж точно он не удаляет всю предыдущую версию прошивки. Максимум думаю убирает 10 процентов. Летать еще не пробовал, но в доме фантом ведет себя адекватно.
  #304 OFFLINE   Alextv
Alextv
  • 97 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 09:56 AM
Я не понимаю почему DJI так долго тянут с прошивкой, ведь по началу они хотели просто вернуть 1.1.9 в виде новой, для этого много времени не надо, видимо и с ней не всё гладко иначе не тянули бы.
  #305 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 11:52 AM
Полетал на "новой" версии прошивки. Все то же самое что и на 1.2.8. Вывод - понизить прошивку невозможно.
  #306 OFFLINE   Artez
Artez
  • 41 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 12:03 PM
Репа у них подмочена, второй косяк и клиенты за бугром толпой пойдут в суд, а у них практики в таких делах полно. У нас в Раше привыкли все спускать на авось у них это не катит.
HiBlack, Вывод простая подмена отображения версии прошки. И вылет с гарантии... И того -1 в суде
  #307 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 01:49 PM
А я уже обратно все вернул. теперь опять 1.2.8 показывает.
  #308 OFFLINE   Artez
Artez
  • 41 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 02:25 PM
И чёрный ящик стер? Где все логи зашифронаные и их только джидаи открыть могут:))
  #309 OFFLINE   Andrian
Andrian
  • 79 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 17 July 2015 - 04:10 PM
Phantom_3_Advanced_Firmware_v1.1.8_en.zip Вы этот откат все ищете?
http://download.dji-...v1.1.8_en.zip?@
  #310 OFFLINE   Yuaf
Yuaf
  • 60 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 04:34 PM
И что, с помощью этого файла может сделать даунгрейд?
  #311 OFFLINE   Andrian
Andrian
  • 79 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 04:39 PM
Я не пробовал, но вроде бы для адвансед, можно попробовать или вернуться новой версии.
  #312 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 10:48 PM
попробовал сделать откат, в пилоте действительно отображается как старая версия прошивки, отлетал одну батарейку, так что о статистике говорить бесполезно - поведение стабильное, круговыми поисками направления на китай фантик не занимается, но "no signal" как был, так и остался.. похоже этот маленький бинарник "чистит" один из пакетов прошивки(например тот, что за сонар отвечает), а потом на его место можно закатать из старой.. ждёмс бинарника по тотальной зачистке ПО ))
  #313 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 July 2015 - 01:04 AM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro, если хотите вставлю в личку, здесь не понял как файлы .bin прикрепить, но проблем был тогда с Инспайер, Ф3 просто ещё не выпустили.
  #314 OFFLINE   uri2
uri2
Отправлено 18 July 2015 - 09:29 AM
Привет всем пилотам! Прошу совета,купил по случаю недорого фантик3про. Фантик просит обновиться ,стоит ли обновляться?если да то какую из двух прошивок выложенных на оф сайте лучше ставить? Заранее спасибо.
  #315 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 02:11 PM
Uri2
Читайте ветку выше.У многих проблемы после обновления.
  #316 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 06:00 PM
Не братцы, спасиб. Я уже все понял, почитав все вышеизложенное. Во -первых там написано про адвансед, у меня - про, во вторых эта фича не работает, как я понял.
Я уж подожду официального апгрейда... пешком постою... тем более, что у меня глюки не критичные.
Понял существенную разницу между 2вижен+ и Ф3 про - последний очень нежная штучка, чуть поблизости машина, хуже две-три, или какой кусок железа большой, а где в городе найти совсем безпомеховое место, то Ф3 начинает ругать все на свете, просить перекалибровку, которую будет отказываться принимать, взлетев все-таки начнет рыскать по небу и по нервам, или вообще откажется подчиняться и не взлетит... типа ищи другое место, хозяин! В то время как на 2вижен+ я взлетал где угодно, когда угодно, с чугунного люка, с капота машины... не было никаких глюков и забот не знал...((((
не обновляй пока, так летай.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 18 July 2015 - 05:59 PM
  #317 OFFLINE   Artez
Artez
  • 41 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 08:33 PM
+Согласен на все 100%. Новая прошивка это рулетка 50/50.
Видео как достать текстовые файлы полета из Джи пилота для просмотра на ПК в стороннем софте типа Гугл мар
https://www.youtube....&v=7MbvtWXaE5Y
Для андройдов берем из директории Phone\DJI\dji.pilot\FlightRecord.
Конвертируем файл тут http://www.djilogs.com/
Данный способ поможет поиску и анализу полета и т.д и т.п.
Сообщение отредактировал Artez: 18 July 2015 - 08:33 PM
  #318 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 07:54 PM
Нашел интересную софтину. http://www.dashware.net
Правда она только под win если я правильно понял. Кто-то юзал? Есть смысл с boot camp заморачиваться? а то чет лень…
собственно хотелось бы отзывов если кто то юзал.
спасибо!
  #319 OFFLINE   Poster1
Отправлено 19 July 2015 - 08:58 PM
в раздел фалов добавил инструкцию на русском языке по обновлению  прошивки
http://www.dji-club....na-dji-phantom3
  #320 OFFLINE   Celgus
Celgus
  • 43 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 02:27 PM
Ребят, всем привет. Собираюсь покупать третий фантик (до августа где-то уже будет моим), но я не совсем понял как обстоят дела с прошивками. Лучше обновлять или оставить как есть с завода и ждать нормального релиза? Или можно смело обновлять, а все проблемы из-за этого файла от поляка? Объясните пожалуйста как лучше поступить, спасибо.
