GPS, Глонасс - антенна, компас, замена, ремонт (Phantom3)
Phantom3 gps антенна замена ремонт глонасс
Сообщений в теме: 266
  #181 OFFLINE   Snoks
Snoks
  • 41 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 16 August 2016 - 12:11 AM
Всем доброго времени суток. Получил я свой стандарт на днях, столкнулся с проблемой компаса.
А именно, в чистом поле калибрую, начинаю отлетать и он мне выдает ошибку компаса. Затем может какое-то время нормально себя вести и вновь.
Сменил место, такая же проблема. Потом один аккум отлетал в черте города, ошибка себя не проявляла.
Сегодня порывистый ветер, вышел в поле - откалибровал, слетал на триста метров - вернулся домой, все отлично. Буквально отлетел на 50 и выдал ошибку. Квадр естественно в такие моменты переключается в ати режим, еле вернул. Разобрал посмотреть пайку, вроде все нормально. Ниже выкладываю значения датчика из программы, есть у кого стандарты чтоб сравнить? И что мне делать? Наверное для начала трясти деньги с продавца...
s_1471278655_4550229_addd57bd0f.pngs_1471278653_5352219_fe5b8c018a.pngs_1471179603_3493096_a26902b13d.jpg
  #182 OFFLINE   Радар
Радар
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced
Отправлено 22 August 2016 - 03:42 PM
Привет всем коллегам.
Вопрос к Гуру (наверное больше к ЮХа): а кто сказал, что компас нужно размагничивать? (это не утверждение, это альтернативные мысли в слух) По аналогии с простым механическим туристическим компасом, я правда не пробовал, но мне кажется, что если его размагнитить, то он перестанет работать. У него ведь одна стрелка намагничена, только тогда он видит стороны света. Может быть не зря ролик на импортном языке с постоянным магнитом? Вот только я не пойму как его - электронный намагнитить "с одной стороны" :pardon: .
Сообщение отредактировал Радар: 22 August 2016 - 03:45 PM
  #183 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 August 2016 - 04:09 PM
Вопрос поставлен правильно.  Действительно,  может быть в ролике речь идёт о намагничивании?
Но.... ! После просмотра того ролика (больше года назад) я взял дроссель (220 В переменного тока) и провёл процедуру "размагничивания" компаса P2V+.  Так вот: ничего не изменилось!  Ни в значениях цифр компаса, ни в поведении коптера. :)
В принципе, можно сделать некоторые выводы:
1 Если ошибка компаса постоянна, то наверное, речь идёт о его (компаса) неисправности.  Тут можно попробовать любые процедуры. Вплоть до замены.
2.Если ошибки кратковременны,  то следует сменить место взлёта.  Так у меня было, когда попытался взлететь с чистого газона набережной Волги. При старте ошибка компаса.  Потом сообразил, что под местом старта проходит труба водозабора, питающего всю Кострому.
  #184 OFFLINE   Радар
Радар
  • 30 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 04:57 PM
Ну, или 3-е.   Если ошибка не постоянно вываливается, то надо разбирать коптер и смотреть на разъем и шлейф. Где-то писали, что острые края могут защемить шлейф. Это возможно, я думаю, при вибрациях, посадках и т.п.
После последней прошивки я отлетал нормально. Летал над рекой, погода была пасмурная, облака низко. На высоте 200 метров улетел уже за облака. Я раньше на этом месте часто летал, чистое поле и река Ока. Какие уж там в задницу трубы.  А спустя неделю откалибровал, взлетел (на том же месте) и на дальности примерно метров 130 отказал компас. Я с трудом притащил его к себе. Чуть было в реку не улетел. Потом откалибровал еще раз и опять на высоте 50 метров компас отказал. В общем пока всё обошлось. Но нужно что-то делать.
  #185 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 August 2016 - 05:20 PM
Ну, или 3-е.
Конечно! Я, кстати,  разъём на ноге P2V+ плотно обмотал фум-лентой. Грязи туда попасть легко.
  #186 OFFLINE   sashtigo
sashtigo
  • Коптер:Phantom 3 Standart
Отправлено 23 August 2016 - 10:29 AM
olga, а есть ли возможность сбросить фантом до заводских настроек?? Подскажите пожалуйста как это сделать? Я перерыл весь DJI GO, но никак не могу найти этот пункт меню! Может какая-то комбинация кнопок существует по типу Hard Reset..
  #187 OFFLINE   nerovin
nerovin
  • Коптер:P3P
Отправлено 24 August 2016 - 05:13 PM
Snoks,
Меняй, судя по форуму у всех у кого микросхема маленькая на компасе такая проблема, сам столкнулся, заказал с китая чтото порядка 1200 деревянных, замена заняла не более часа при аккуратном разборе, щяс все ок на  компасе микросхема немного больше той что была.
  #188 OFFLINE   ТВС
ТВС
  • 26 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Professional
Отправлено 26 August 2016 - 10:40 AM
Есть на соседней ветке моё сообщение, но что то тишина. Решил и здесь написать.
Победил я свою беду с компасом. Вчера всё же дошли руки до компаса. Открутив два шурупа, сняв антену с шасси увидел, что и говорил Август перегиб проводов и того хуже один провод лешился оплетки. Отделив его от всех остальных и немного поправив оплетку уложил всё аккуратно обратно включил коптер и ВСЁ нет тебе треугольников и надписей красного цвета, нет тебе компасс эрор!!!!! Был момент, правда, который меня напугал. Камера опускалась вниз самопроизвольно, я её поднимаю, а она опускается. После того как зарядил батарею и предварительно на садившийся батареи откалибровал и компас, IMU и если не ошибаюсь камеру(подвес) запустив коптер камера стояла как вкопанная на месте. Но есть вопрос!!! Если же мои действия по компасу носят временный характер решения проблемы, а продавец мне уже выслал компасс с шасси, подскажите какие используете ключи(звездочка я так понимаю) чтобы разобрать корпус???? У меня есть набор, но он почему то не подходит.
  #189 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 August 2016 - 11:02 AM
ТВС, Отвёртка "звёздочка" имеет техническое обозначение типа Torx размер подходящий для Фантома Т8, как то так.
  #190 OFFLINE   ТВС
ТВС
  • 26 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 07:53 AM
Спасибо!
  #191 OFFLINE   Радар
Радар
  • 30 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 02:53 PM
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопросик такого плана: кто нибудь привязывает трекер на коптер, ну так, на всякий случай?
У меня RF-V16. Так вот где его лучше располагать на коптере? Я так думаю, что он вносит свою лепту в работу компаса. Хотелось бы, чтобы эта самая лепта была бы минимальной. Я понимаю, что калибровку компаса нужно проводить до включения трекера и лучше не взлетать, пока трекер не отловит достаточно спутников, чтобы перейти в рабочий режим. Так вот этот самый трекер периодически выстреливает во все стороны информацию о своем местонахождении. Как бы эта самая информация не оказалась на сколько полезной, на столько и опасной.
Какие имеются мысли или опыт по этому поводу?
  #192 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 03:03 PM
передатчик такой мощности никак не влияет на компас.
никакой разницы не будет от расположения трекера
  #193 OFFLINE   Радар
Радар
  • 30 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 03:06 PM
Писал же кто-то, даже видео есть, что во время калибровки компаса работал трекер и коптер выдавал ошибку компаса.
  #194 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 03:07 PM
попробуйте сами это....
  #195 OFFLINE   Радар
Радар
  • 30 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 03:10 PM
Хорошо, спасибо за ответ.
  #196 OFFLINE   sashtigo
sashtigo
Отправлено 30 August 2016 - 10:20 PM
Летаю с трекером с алиэкспресс TK-102B, никаких помех, компасу пофиг на него :)
  #197 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 01:36 PM
Показания на радаре не соответствуют действительности, угол расхождения градусов 30. Т.е., на радаре коптер смотрит прямо, на самом деле на 30 градусов вбок. Компас планшета работает правильно. В чём может быть дело? Параметры компаса коптера по цифрам в норме.
  #198 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 September 2016 - 01:57 PM
zengaya, Только в качестве ИМХО  - положение коптера на радаре так же, как и на карте может базироваться на gps координатах, а не на компасе. А gps  даёт относительное корректное представление "носа" только в движении, а не в статике. Сравните показания во время полёта.
  #199 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 05:30 PM
olegnsk,
 Нет, точно по компасу. Показывает направление всегда, втч без GPS. Тут что-то с компасом стряслось. Он и летает как-то не так теперь. Я вот думаю, как бы полечить.
  #200 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 Standard, Mavic 2 Pro
Отправлено 07 September 2016 - 10:04 PM
При калибровке компаса Phantom 3 Standard цвет индикаторов меняется только при повороте более чем на 360°. Это нормально?
Темы с аналогичным тегами Phantom3, gps, антенна, замена, ремонт, глонасс
