Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #121 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 10:46 AM
нет, так и происходит
на Ф2 один аккум умер на 12 цикле, долго они не живут если 50-70 будет то отличный результат
они еще и неоткатанную технологию Li-po Hi-voltage и быструю зарядку поставили что тоже не прибавляет ему здоровья
Сообщение отредактировал LeTyH: 09 November 2015 - 10:47 AM
  #122 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 09 November 2015 - 12:19 PM
В чём дело! Пришёл Ф3Про. Запускать не стал. После установки винтов заметил что, один плохо вращается, другой просто тугой. Что делать?
У меня тоже свежий Р3Р с новыми моторами. Изначально три винта закручивались в лёт без усилий, только в конце чуть поджать. А один с черной меткой
полностью закручивается туго, т.е. надо держать рукой корпус мотора а второй рукой в натяг закручивать винт. При внимательном осмотре обнаружил не стандартное
начало резьбы. Немного снял надфилем фаску, предварительно закрыв вент. отверствия мотора что бы туда не попала стружка. Стало заметно легче,
но все равно не так свободно как на других. Главное что бы винт до конца садился на ось мотора.
Кто подскажет, чем отличаются винты стандартные от тоже оригинальных DJI только черного цвета с разными полосками.
В ихнем магазине они продают  по 15 за пару.
Сообщение отредактировал MonstIR: 09 November 2015 - 12:24 PM
  #123 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 12:46 PM
LeTyH , вот заводской акб, который шел в комплекте с фантомом у меня уже больше 50 циклов работает.
  #124 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 02:31 PM
это кому как повезет.
  #125 OFFLINE   Poster1
Отправлено 10 November 2015 - 07:42 PM
Григорий Викторович
Не хочешь разбить свой фантом3 зимой?
Тогда почитай это https://vk.com/wall-49540223_194783
В дополнение хочу проиллюстрировать. Первая картинка - скрин главного экрана DJI GO. В правом верхнем углу у вас проценты заряда батареи, нажмите на них пальцем, откроется окно, что на второй картинке. Там есть 2 важных вещи
1. Температура батареи. Она НЕ должна быть меньше 20 градусов, согласно инструкции. Грейте батареи!
2. Внизу переключатель, включите его и на главном экране появится напряжение. Смотрите на него, оно НЕ должно быть красным. Стало красным - плавно снижаемся и летим поближе к точке взлета. Аккуратно можно летать до 3.3в, дальше лучше сесть. Если напряжение красное, не набирайте резко высоту! Смотрите в первую очередь на напряжение, во вторую на проценты. И при 50% напряжение может "просесть", особенно на холодном аккуме.
Особенно аккуратно будьте в ситуации "у меня еще 40% батареи, взлечу еще раз и быстро слетаю вооон туда", в холодную погоду шансы получить просадку, особенно на прохладном акке очень высоки.
Делайте все аккуратно, следите за показаниями "приборов", за деревьями и прочими высокими объектами на пути вашего коптера и шансы увидеть от вас сообщение о краше уменьшатся :) Удачных полётов.
ЗЫ.
Последний краш по этой причине - https://vk.com/wall-49540223_195788
почти краш https://vk.com/wall-49540223_194978
еще краш https://vk.com/wall-49540223_194349
краш скорее всего по той же причине https://vk.com/wall-49540223_192561
дальше искать лень, но дальше будет только больше(
  #126 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 November 2015 - 07:47 PM
Пробовал. Ситуация может быть двоякой. Реально, не взлетать с разряженной батареей.  Только если невысоко и недалеко.  Примерно, в радиусе визуального наблюдения и быстрой посадки.
  #127 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 02:45 PM
Вообще в такую погоду (менее +10) лучше взлететь на 2 метра и подождать пока батарея "прогреется" - была у меня такая проблема - аккумулятор почти новый - 5 раз перезаряжал но он у меня около 2-х месяцев - взлетел и смотрю вольтаж в красном диапазоне - посмотрел именно по 1 банке - оставил висеть, когда аккумулятор прогрелся до +28 банки выровнялись и напряжение ушло в зеленую зону - аккуратно погонял коптер, разрядил до 3 процентов акб - зарядил (и так 2 раза) - после этого напряжение выровнялось и теперь всё хорошо, но опять же - жду когда акб прогреется перед динамичными полетами.
  #128 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 02:51 PM
надо просто носить аккум в тепле в куртке к примеру и все!
  #129 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 03:40 PM
Так старая истина, голову в холоде, ноги в тепле... :)
  #130 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 08:05 PM
Не удержался, решил протестить два акума сегодня вечером между диэксингом на Р3Р свеженьком в DJ GO.
Только зашел после полетов  и сразу пишу, может кому будет интересно. За бортом плюс полтора градуса,
полный штиль, деревня. Нам конечно деревенским проще, вышел из дома поставил фантика и вперед.
Так вот взлетел на полном заряде, камеру не включал. Нажал на иконку акумов и все в динамике наблюдал.
При взлете температура батареи 24 С, за 10 минут активного полета с максимальными ускорениями в разных плоскостях на высоте 150 метров
батарея просела до 50% и температура медленно вырастала до 32 С. На втором картина та же.
Закон Френеля работает на 100%, залетел за здание, нет прямой видимости сигнал начинает теряться.
Отлетал до 500 м. Наверное все. Заказал новые антенки на ПУ, когда придут, заинсталирую и отпишусь.
К сожалению я могу мерять только до 600 МГц параметры, а так хотелось бы их протестить на приборах,
но че нить придумаем. Заказал два разных комплекта, по параметрам похожи по цене в три раза отличаются.
Вскроем, посмотрим что в животике...
Сообщение отредактировал MonstIR: 12 November 2015 - 08:09 PM
  #131 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 November 2015 - 08:33 PM
Т.е. есть "антенки", на которые "закон френеля" не распостраняется?
  #132 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 11:24 PM
Получите, могу измерить :), мат часть простенькая, но работае :)
Что за антенки? Может и так расскажем, что в итоге получите...
Сообщение отредактировал Borisovich: 12 November 2015 - 11:33 PM
  #133 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 11:55 PM
Ценю юмор. Тока как правило такие шутники все больше языком, как говаривал легендарный ЧВС.
Давно работаю с антеннами и моделировщиками, но с такими частотами просто не было необходимости.
Написал что до 600 МГц есть чем измерять и посмотреть. Ладна не буду разводить флуд.
Получите, могу измерить Что за антенки? Может и так расскажем, что в итоге получите..
Спасибо за предложение. Не думаю что это так важно.
Для меня главное посмотреть как сделаны физически, затем загнать в моделировщик и посмотреть
что покажет, толька потом если будет смысл поставить на ПУ.
Вот такую прикупил и еще подобную в три раза дешевле в поднебесной.
http://www.argtek.co...33060&id=253040
  #134 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 02:16 AM
На ютубе было видео на дальность с этими патчиками, P3-8 км... Eсть похожая сдвоенная, только, жаль у не разъемы под штатные дырки чуть не попадают.
  #135 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 08:13 AM
Сделаем так, что бы корпус пульта остался целым, а вместо штатных антенн был ВЧ разьем.
Таким образом будет возможность тестить любые антенны, если для этого будет необходимость..
Если форумчанам будет интересно конечно будет фото и видео отчет.
  #136 OFFLINE   videonik1
videonik1
Отправлено 14 November 2015 - 01:03 PM
[quote name="MonstIR" post="54471"]
Буду Очень признателен!
Сообщение отредактировал videonik1: 14 November 2015 - 01:04 PM
  #137 OFFLINE   vostok
vostok
Отправлено 15 November 2015 - 02:24 AM
Здравствуйте!  До недавнего времени у меня был dji phantom 3 pro((
До сих пор не могу понять что случилось. С вечера обновил прошивку дрона и пульта, решил на следующие утро прокатиться. Погода была отличная без ветра. Местность выбрал открытую. Перед стартом откалибровал компас.  Поднял на 1метр и 10 секунд прогрел батарею (подержал в подвешенном состоянии). Дальше поднял 3.7 м проверил летные характеристики вправо в лево и развернул. Казалось бы ни чего не предвещало беды. На 30 сек подняв фантом повыше направил в полет, Где-то на 50 сек полета я зажал стики вверх и в перед.. и через 7 секунд полета у дрона отключились двигатели (пропало питание), и со всеми вытекающими последствиями почти с 70 метров упал камнем в низ. результат  разбита камера 4к, подвес, поломаны ноги и стойка. в общем остался на запчасти(((
healthydrones.com
С dji бьюсь неделю. Толи из-заа моего английского переведенного с гуглом, толи еще по каким-то причинам мои посты они удаляют. написал в поддержку жду ответа..
судя по многочисленным жалобам вроде как я не одинок: http://forum.dji.com...-34103-1-1.html
p/s уважаемая администрация, может сделать отдельную тему: Падение фантома из за аккумулятора. Отключение питания в полете...или тп
  #138 OFFLINE   samvel
samvel
  • 43 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 11:43 AM
vostok, Да очень печальная история. А Вы взлетали по программе  Litchi ?
  #139 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 12:08 PM
Мои так сказать..... Что говорят логи. Запрашивали диджаи логи?
Сколько циклов у акума было? Я вот тоже заказал из поднебесной два доп. акума,
и думаю у нас морозы уже, придут и где нибудь на почте полежат на морозе и на выброс....
После таких рассказов стремно как то летать.
  #140 OFFLINE   vostok
vostok
Отправлено 15 November 2015 - 12:42 PM
они вообще молчат, мало того удаляют мои посты на своем форуме((
так самое интересное, на улице +15 было это или брак в аккуме или иная непонятная причина...
запись полета на healthydrones.com но он не показал никаких ошибок кроме проблемы в одной из ячеек батарейки
мож кому интересно, залил FlightRecord
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал vostok: 15 November 2015 - 12:46 PM
    Bing (1)
