Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #81 OFFLINE   samvel
samvel
  • 43 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 02:39 PM
LeTyH , Вот я тоже думаю, что можно банки поменять,а какие там стоят не подскажите где хоть посмотреть имя их.. да заказать..  Тут нашел видео в юдубе но он не чего не описывает.
  #82 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 September 2015 - 03:24 PM
Вы для сравнения посмотрите сколько стоит обычный LiPo АКБ 3S на 5.000-5,5000 м.амп. и поймёте, что экономия очень сомнительная,
да ещё с учётом того, что при обновлении ПО вероятней всего коптер эту батарею просто не увидит.
  #83 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 04:11 PM
Compatibility Notice For New Phantom 3 Professional/Advanced Motors
The latest version of the Phantom 3 Professional/Advanced has an updated central board and new motors. Follow the instructions below when replacing these components.
DO NOT install the new 2312A motors onto a Phantom 3 Professional/Advanced aircraft with the old central board (Spare Part NO. 33). Likewise, DO NOT install the old 2312 motors onto a Phantom 3 Professional/Advanced aircraft with the new central board (Spare Part NO. 96). Doing so will likely damage the aircraft. As a general rule, match the old motors with the old central board and the new motors with the new central board. Follow the steps below to replace the motors
Типа предупреждение о несовместимости старой и новой версии двигателей и центральной платы.
  #84 OFFLINE   Polimer
Polimer
Отправлено 07 October 2015 - 11:13 AM
Здравствуйте. Проблема с аккумулятором. Ставлю на зарядку и всю ночь мигает одно деление. Стоит потрясти, через 1-2 появится второе. И так до конца.
Это значит, что аккумулятор почти умер? Зарядных циклов было 15. В полете инфа - здоровье аккумулятора 96%.
  #85 OFFLINE   samvel
samvel
  • 43 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 02:54 PM
olegnsk, Спасибо за ответ..  Вот я тоже так думаю что коптер не увидет эту батарею..  Этим людям заграницу пишу они не отвечают.. жаль..  А может такое что даже и за переделки аккаммулятора коптер згореть???
  #86 OFFLINE   Polimer
Polimer
Отправлено 12 October 2015 - 10:52 PM
Я первый с такой проблемой? Аккумулятор не заряжается. Только после тряски. Остальные 3 заряжаются нормально
  #87 OFFLINE   FunFunt
FunFunt
Отправлено 21 October 2015 - 07:47 PM
Всем  привет.
Есть разбитый фаннтом-3.
Аккумулятора нет в комплекте, надо как то запустить без аккума.
Реально это сделать?
Там на плате фет выгорел. Я его заменил и надо попробовать стартануть, если запустится то можно купить аккум.
  #88 OFFLINE   Astronomik
Astronomik
Отправлено 22 October 2015 - 10:23 PM
Привет всем. Кто знает что за конденсаторы используются на плате у фантома? маркировка у них странная - PT 220 VTZ, если PT можно списать на серию, то VZT ни под какое описание не подпадает.
Фотки платы присобачил.
Сломал тот который возле питания подвеса - очень свысока падал :-)
Спасибо!
  #89 OFFLINE   samvel
samvel
  • 43 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 12:04 PM
The latest version of the Phantom 3 Professional/Advanced has an updated central board and new motors. Follow the instructions below when replacing these components. DO NOT install the new 2312A motors onto a Phantom 3 Professional/Advanced aircraft with the old central board (Spare Part NO. 33). Likewise, DO NOT install the old 2312 motors onto a Phantom 3 Professional/Advanced aircraft with the new central board (Spare Part NO. 96). Doing so will likely damage the aircraft. As a general rule, match the old motors with the old central board and the new motors with the new central board. Follow the steps below to replace the motors
. Попробую заменить, надеюсь хуже не сделаю для коптера. не сгорит?
  #90 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 October 2015 - 12:09 PM
samvel, Простите, а вы что на что менять собрались? Согласно вами же процитированной инструкции моторы меняются вместе с заменой главной платы, а это уже почти пол цены коптера?!! Зачем вам это?! Выгода, опять же по анонсу DJI крайне сомнительная.
Сообщение отредактировал olegnsk: 23 October 2015 - 12:17 PM
  #91 OFFLINE   samvel
samvel
  • 43 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 12:16 PM
olegnsk, Эх ошибка! Я не то имел виду.. Я менять хочу внутринее банки в аккум...
  #92 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 October 2015 - 12:20 PM
samvel, ну из 2, 3 -х доноров (вздутые, после креша и т.п.) собрать АКБ точно получится, на счёт не "родных" я уже ранее свою точку зрения высказал.
  #93 OFFLINE   samvel
samvel
  • 43 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 12:43 PM
olegnsk, Спасибо.. попробуем.. боюсь что не пойму как споять провода клеме..хотьбы видео кто нибуть сделал как размерать АКБ.  Попробую потом отпишусь..
  #94 OFFLINE   kolezey
kolezey
  • 25 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 09:52 PM
Впереди холода, подскажите как нужно правильно хранить аккумуляторы. С каким процентом заряда, температура, если заряжать, то с какой периодичностью?
  #95 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 09:56 PM
kolezey,а чем холода Вам мешают летать? Зимой тоже бывают солнечные дни и картинка красивая! Всю прошлую зиму летал в -15 максимум и то пальцы мёрзли , а с Ф3 можно и из машины без проблем. Хранить лучше при комнатной температуре и на 50% заряда, в аккумуляторах есть функция саморазряда для хранения-в GO заходите в акб и выбираете через сколько дней она должна переходить на режим хранения (максимум 10 дней там выставить можно) далее у неё начинается процес саморазряда до 50% емкости.
  #96 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 10:27 PM
ты хоть летал, я иногда пару минут и усе, замерзал)))
  #97 OFFLINE   shashko
shashko
Отправлено 29 October 2015 - 02:06 AM
Что это по центру ? похоже на разъем для флешки ....
  #98 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 02:34 AM
Ну туда флэшка и ставится, туда коптер полётные логи пишет, типа чёрного ящика.
  #99 OFFLINE   shashko
shashko
Отправлено 29 October 2015 - 02:41 AM
sergeyastakhov
т.е. как я понял флешка для видео + флешка для полетных данных ?
2-е флешки в коптере ?
sergeyastakhov, я так понимаю её не достают.... ибо находится в такй Ж ))) что не дотянутся.. и лучше её не трогать ?
  #100 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 03:04 AM
:), это ЛА, как же без него...
Сарказм :)
Сообщение отредактировал Borisovich: 29 October 2015 - 03:07 AM
