Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #61 OFFLINE   DenS59
DenS59
  • 8 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 12:33 PM
Фантом 3 (про)
Имеется 3 аккумулятора. С одним из них беда.
1ый случай: взлетел на этом аккумуляторе когда там было 35-40%. Только взлетел, поднялся метров на 20 и тут же выдал предупреждение о низком напряжении в батареи и начал автоматически снижаться (хоты по программе батареи ещё было около 35%).
После этого полностью разрядил батарею и зарядил. Попробовал  с имитировать ситуацию….. так же стал ругаться на низкое напряжение и снижаться, но уже где то на  25%.
Именно при максимальной нагрузке начинает жаловаться на вольтаж.
2ой случай: на этом аккумуляторе на 50-60% заряда взлетел и поднялся резко вверх метров на 80 и спустя 5-10 секунд такая же ерунда. Ругается на низкий вольтаж и снижается…. Но тут пока я его домой направлял, батарейка видимо восстановилась и предупреждение о низком напряжении пропало. Так я  до 25% заряда долетал и сел по своей воле.
Количество зарядов батареи: 20
Battery Life 100%
Редко когда летаю до 30%. Обычно на 40-50% меняю.
У кого то были похожие проблеммы с батареей?
  #62 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 03:01 AM
DenS59,
Тоже с этим явлением сталкивался.при 60% ругается на низкий вольтаж и автопосадка.Мне показалось, что это происходит с батарейками, которые лежали несколько дней после зарядки.
  #63 OFFLINE   DenS59
DenS59
  • 8 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 08:34 AM
Вот что мне ответили в DJI:
"Dear Denis,
Thank you for contacting DJI Technical Support.
Is the problem that there will be low battery warning even though there is 50% battery left when there is a very quick movement on the aircraft?
And it will be become normal when there is not big movement?
I check it with our colleageus, this is a normal perdormance which it is a phenomena about losing power in high current.
Thank you for choosing DJI."
Кто хорошо владеет английским, переведите пожалуйста, т.к. переводчик перевел в режиме "догадайся":
"Дорогой Денис,
Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки DJI.
Это проблема, которая будет предупреждение о разряде батареи, хотя есть 50% батареи осталось, когда есть очень быстрое движение на самолете?
И это будет стать нормальным, когда есть большое движение не?
Я проверить его с нашей colleageus, это нормальный perdormance которых она является явления потерять власть в большой ток.
Благодарим Вас за выбор DJI ".
Т.е. они говорят что это норма?))))
  #64 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 10:43 AM
DenS59, да - при большой нагрузке идет резкая просадка акб. Но вообще это ни есть гуд - я бы с осторожностью на такой акб летал. А вообще попробуйте разрядить на просто включенном коптере до 5 процентов и зарядите. Акб нужно периодически "гонять".
  #65 OFFLINE   kurilson
kurilson
  • 52 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 07:09 PM
Заказал дополнительную батарею. Пока едет возник вопрос: как ее правильно прошить? На фантоме стоит 1.4.0010
  #66 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 September 2015 - 07:28 PM
kurilson, вставьте в фантом флешку с этой версией прошивки, желательно удалив txt файлы о предыдущих результатах обновления включите с новой АКБ Фантом (без пульта) и подождите в пределах 5 минут (обычно минуты хватало) на подвесе должен загорется зелёный светодиод далее если на флешке появился txt файл с результатом succesfull то всё ок.
  #67 OFFLINE   Ricas
Ricas
  • 14 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 06:07 AM
На ebay начали появляться фантики с обновленными двигателями 2312E.
http://www.phantompi....7_n-jpg.26846/
http://www.phantompi....9_n-jpg.26847/
  #68 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 06:24 PM
Интересно они греются еще сильнее)))?
  #69 OFFLINE   Ricas
Ricas
  • 14 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 10:06 PM
У них типа радиатор есть)))
http://www.rcgroups....hmentid=8049034
  #70 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 08:43 AM
Надо тестить, не плохая идея....
  #71 OFFLINE   Ricas
Ricas
  • 14 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 12:37 PM
Вот что пишут:
2312E motor represents a significant upgrade over the previous 2312 model. The optimized electro-magnetic system boosts efficiency
by nearly 7% and lowers cogging torque which provides noticeably smoother performance at low RPMs.
  #72 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 03:04 PM
Тогда уж так:
2312E мотор представляет собой значительное обновление по сравнению с предыдущей модели 2312. Оптимизированный электро-магнитная система повышает эффективность
почти на 7% и снижает пульсации вращающего момента, который обеспечивает заметно более гладкой производительность на низких оборотах.
  #73 OFFLINE   Hask
Hask
Отправлено 22 September 2015 - 09:19 PM
После установки новой прошивки стали очень быстро разряжаться аккумуляторы. Хватает минут на 15 максимум, для примера: автоматическое снижение с 400 метров начинается на 38% и заканчивается 15%.
У кого нибудь такая проблема возикала?
Или это просто + 10 на улице стало? )
  #74 OFFLINE   Echelon
Echelon
Отправлено 23 September 2015 - 10:31 AM
Здравствуйте, господа фантомоводы!
Обратил внимание, что по данным на вкладке питания в приложении батарея к концу полета (длительностью 10-15 мин) нередко разогревается до 45 град. При температуре воздуха около 20 град. При этом полеты проходят на небольших скоростях, до 7-8 м/с. Это нормально?
Спрашиваю потому, что сами джидаи на батарее указывают температурный диапазон применения 0...40 град.С
  #75 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 September 2015 - 11:08 AM
Echelon, Не волнуйтесь это нормально! Не путайте термины диапазон применения и рабочая температура. А зимой, которая уже скоро температура вашей батареи будет на уровне 30-35 градусов.
  #76 OFFLINE   Абрек
Абрек
  • 47 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 10:22 AM
приветствую уважаемых форумчан!!! подскажите - по зарядному Р3р (надедсь в ту тему пишу...) можно ли от него все шнуры отсоединять? тот что к розетке понятно - легко... а вот тот шнур что к акку или к пульту? вроде шевелется, пробывал посильнее - боюсь сломать, отсоединенный просто легче транспортировать (с этим шнуром плохо входит в чумодан (такой у меня https://www.camforpr...dji-phantom-3/)
  #77 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 September 2015 - 10:35 AM
Абрек, этот шнур не съёмный!!  :)
  #78 OFFLINE   samvel
samvel
  • 43 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 01:41 PM
YuafДобрый день .А у меня такая проблема.. У меня два аккумулятора от DJI Phantom 2 Vision испортились и за того что я их на зиму зарядил на 100% на сохранения. А летом хотел полетать а они не держит нагрузку, 30сек полета и все садится.. Аккумуляторам 1 год, вижу они немного надулись.. Подскажите пожалуйста я могу как нибуть их восстановить или заменить ремонтировать???
  #79 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 September 2015 - 02:17 PM
samvel, Сожалею, LiPo аккумуляторы не ремонтно пригодны. После вздутия диагноз только на выброс.
Единственное - оставьте хотя бы один корпус с контролером (без самих банок), может пригодится как запчасть.
  #80 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 02:22 PM
замена банок вот их ремонт
Надо тестить, не плохая идея.... d 600_3396.jpg + 0 Ответить пользователю Жалоба
вообще это для установки пропов не самозатяг под гайку, чтобы проп не провернуло
