Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #641 OFFLINE   arturlosev
arturlosev
  • Коптер:dji phantom 3 advanced
Отправлено 06 March 2017 - 12:20 PM
Ребята я новичок. Есть 2 аккумулятора один оригинальный с ним все нормально запускается.А второй аккумулятор PHA-3.Так вот с ним движки запускаются и тут же останавливаются. Появляется сообщение
  #642 OFFLINE   arturlosev
arturlosev
Отправлено 06 March 2017 - 12:22 PM
Ребята я новичок,подскажите. Есть 2 аккумулятора один оригинальный с ним все нормально запускается.А второй аккумулятор PHA-3.Так вот с ним движки запускаются и тут же останавливаются. Появляется сообщение
  #643 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 March 2017 - 03:15 PM
А что непонятного?
Вам сказано: обнаружена неоригинальная батарея.  Полёт запрещён.
  #644 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 06 March 2017 - 04:59 PM
arturlosev,
А у меня летает на двух подделках.
  #645 OFFLINE   arturlosev
arturlosev
Отправлено 06 March 2017 - 07:36 PM
Hover,и как сделать чтобы не ругался?
  #646 OFFLINE   Xela
Xela
Отправлено 07 March 2017 - 08:33 AM
Как то обсуждали вопрос о автомобильной зарядке аккумулятора.
Вот как решил вопрос "дёшево и очень ОЧЕНЬ сердито"
Берем старый бесперебойние (источник бесперебойного питания ), и делаем из него инвертор.
т. к. Не рабочего бесперебойника у меня не было я его купил на avito за 500р (посмотрев перед этим выдаваемые характеристики).
Затем вместо батареи подключил провод прикуривателя (заняло минут 10).
Ну вот и все.
  #647 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 08:55 AM
arturlosev,
Было несколько версий батарей, те что постарше работали до первей перепрошивке дрона, т. е. сами не прошивались. Более свежие уже могут прошиваться и имитировать родные. Возможно у Вас старая версия.
Есть 3 варианта:
1 купить за 2.5тр. контроллер на Али.
2 найти донора (родной акк. с вздутой батареей) и поменять контроллеры.
3 купить на Али не родной акк за 4тр. из новой серии а этот использовать в шуруповёрте.
Сообщение отредактировал Hover: 07 March 2017 - 08:56 AM
  #648 OFFLINE   PchelovodSA
PchelovodSA
  • 27 сообщений
  • Коптер:DJI Pfantom3 advanced
Отправлено 13 March 2017 - 02:19 PM
Всем  здравствуйте. Скажите на P3A моторы бывают с разной по диаметру резьбой. Прислали два комплекта пропов, резьба разная. Вроде  М6 и М8. В чём прикол???
  #649 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 March 2017 - 02:36 PM
PchelovodSA, На Ф3 применяются два вида моторов 2312 или 2312А, они не совместимы по регуляторам, но пропы применяются одинаковые, соотв. резьба одинаковая. Вероятно вам не то пришло.
  #650 OFFLINE   PchelovodSA
PchelovodSA
  • 27 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 03:27 PM
Спасибо. Одно уяснил, резьба на всех Р3А одинаковая по размеру. Подскажите какая?.
  #651 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 13 March 2017 - 03:38 PM
У меня хоть и небыло Р3А, но недумаю что в валах моторов есть принципиальная разница. Просто есть моторы с левой и правой резьбой. М6, если не дюймовая. Гайку чтоб проверить лень искать.
Сообщение отредактировал НиколаичСПб: 13 March 2017 - 03:40 PM
  #652 OFFLINE   PchelovodSA
PchelovodSA
  • 27 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 03:55 PM
НиколаичСПб,Значить китайцы двинули от чего-то другого. На карбоновых винтах М8.
  #653 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 04:22 PM
PchelovodSA,Точно не те.
  #654 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 14 March 2017 - 10:01 PM
Подскажите какая?.
Я замерил резьбу ротора моторов у себя на коптере P3A.
Тип мотора 2312А.
Резьба M6 шаг 1 мм.
  #655 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 12:09 AM
Вот у этого продавца на али https://ru.aliexpres...2651301890.html  купил такой акум на Р3А
Был опробован на Р3А с прошивкой 1.9 и на Р3Р с прошивкой 1.5.
За 20 циклов при эксплуатации при температуре около 0 проблем не обнаружил.
Сообщение отредактировал olegnsk: 18 March 2017 - 12:15 AM
  #656 OFFLINE   dendy
dendy
  • 219 сообщений
  • Коптер:Mavic Air Red
Отправлено 19 March 2017 - 10:38 PM
Подскажите!
Новый аккум (китаец)
из коробки заряд показывает на 1-у лампочку.
вставляю в зарядку - мигает три раза, гаснет, снова мигает, гаснет.... так и не сдвинулся дальше 1-ой лампочки.
в чём проблема?
может сначала в коптер его воткнуть? чтоб мозги заработали (хотя? должны уже работать)
  #657 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 March 2017 - 10:55 PM
Если смотреть юзер-мануал,  то индикация защиты (проблемы) во время зарядки осуществляется по второй, третьей и четвёртой  "лампочке".  По первой данных нет.
Зарядка-то исправна?
На всякий случай: LED 2 мигает три раза в секунду - обнаружено короткое замыкаание.
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 March 2017 - 10:57 PM
  #658 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 March 2017 - 10:58 PM
Они все китайцы. АКБ родной DJI или?
  #659 OFFLINE   dendy
dendy
  • 219 сообщений
ЮХа,  да, только что зарядила оригинальный акк после зимней спячки
может попробовать прошить? (в коптер я новый аккум не вставлял)
olegnsk, нет, неоригинальный! (но отзывы были хорошие, много)))))
Сообщение отредактировал dendy: 19 March 2017 - 10:59 PM
  #660 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 March 2017 - 01:17 PM
Если аккумулятор разряжен, то "прошивка" может закончится крахом.
Так-то, процессу зарядки может мешать только сам аккумулятор или ЗУ. А несоответствие ПО аккумулятора мы увидим только после подключения к коптеру.
Никто не мешает вставить разряженный аккумулятор в коптер и посмотреть, что скажет программа.
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 March 2017 - 01:19 PM
