Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #621 OFFLINE   lucoser
lucoser
  • Коптер:Phantom 3 advanced
Отправлено 13 February 2017 - 09:45 AM
Всё у Вас в порядке.Батарея разряжена во время хранения так и должно быть.Скачки незначительные.Не мучьте прибор)
Все бы хорошо, но батарея за 3 часа до этого была полностью заряжена и находится в коптере. Параметры саморазряда менял и снова заряжал батарею, не помогло. Батарея, которая шла с коптером пишет статус "Ок". что самое интересное, сообщение и саморазряде появляется в диджи го на андроиде. При подключении айпада на обоих батареях статус "normal" . Еще заметил что вторая батарея, которая выдает странный статус немного тяжелее. 378гр против 357гр. Покупал ее с рук, была новая в заводской упаковке.
  #622 OFFLINE   alestar
alestar
Отправлено 14 February 2017 - 01:01 PM
Все добрый день. Подскажите пожалуйста вот нахожусь в думках какой лучше купить аккумулятор 1 оригинал или 2 копии по цене 1 оригинала? Кто что может мне грамотно объяснить, как лучше поступить. У меня P3S
  #623 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 01:39 PM
mutlamos, вот не помню на каком ресурсе, но точно помню, что англоязычный он был, статья была про тест батарей для 3. И ссылка на джидаев -200 циклов должна батарея отходить при нормальных условия эксплуатации.
  #624 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 February 2017 - 01:44 PM
alestar,  ещё со 2-й версии Фантома идёт постоянная программная борьба между DJI и производителями левых АКБ, если не хотите с какой либо версии прошивки получить вместо АКБ 2 кирпича, то либо не обновляйтесь либо берите оригинальные.
  #625 OFFLINE   олегкам
олегкам
  • 13 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 Advenced
Отправлено 14 February 2017 - 01:57 PM
Может не здесь пишу, если что модераторы перенисите. Подскажите по заряднику. Я им заряжаю батарею свд для страйкбола, батарея LiPo, но емкость меньше им можно заряжать батар Ф3адв. И в чем будет разница штатной и этим зарядным
  #626 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 February 2017 - 02:06 PM
олегкам, В джидаевских АКБ свой встроенный балансировочный контроллер, соотв. использовать интилектуальные возможности указанного зарядника  не получится. Т.е. ответ - практически подключить можно, но не нужно, если не устраивает мощность штатного от Адванса лучше заказать зарядник от Прошки.
  #627 OFFLINE   олегкам
олегкам
  • 13 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 02:23 PM
olegnsk, спасибо. да как бы устраевает, просто залез в магазин искал рюкзак для коптера, а там очень похожий на мой зарядник вот и вкрался вопрос.
  #628 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 12:04 PM
а в каком режиме можно заряжать аймаксом,фантомовские батареи?
  #629 OFFLINE   Невский
Невский
  • 27 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 17 February 2017 - 11:40 AM
Так что, значит рекомендуете батареи кактус?
Нашёл в ситилинке за 5 руб.
В принципе, не такая уж и большая разница от оригинала (на али 7,3 руб. оригинал). Как бы такая экономия "не вышла боком" :)
С другой стороны оригинала можно 2 взять или 3 аналога (или 2 аналога и другие плюшки).
  #630 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 February 2017 - 11:46 AM
Не знаю кто вам эти рекомендации дал. Основная проблема не в качестве батареи, а то что DJI в новых прошивках регулярно прикрывает возможность использования левых батарей, их производители также к этому приноравливаются и допиливают, т.е. идёт постоянная гонка технологий, ну а владелец после очередной прошивки может оказаться с 2-мя кирпичами вместо батареи.
  #631 OFFLINE   Невский
Невский
  • 27 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 20 February 2017 - 10:09 AM
Да никто не давал. Просто на прошлой странице человек хвалился нормальным поведением этой батареи и даже наличием серийника.
Для себя я уже сделал вывод, что надо брать оригинал, не та разница в цене, чтобы потом дважды платить.
  #632 OFFLINE   radiobulles
radiobulles
  • Коптер:DJI Phantom 3 Standart
Отправлено 25 February 2017 - 11:38 AM
Подскажите, пожалуйста, кто где покупал-заказывал зарядник для авто, коптер p3s
  #633 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 07:54 AM
radiobulles, да на всем известной торговой площадке, только вот ждать приходится. У меня был такой, время полного заряда батареи минут 40-50.Работал адекватно, особо не грелся. Необходимая штука.
  #634 OFFLINE   maxkoud
maxkoud
  • 130 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 10:24 AM
Свинец.
Батарейка умная, со своим контроллером, поэтому главное просто подать нужный ток.
  #635 OFFLINE   Aivinor
Aivinor
  • 29 сообщений
  • Коптер:DJI-Phantom 3 pro
Отправлено 02 March 2017 - 08:56 PM
Всем привет, кто поможет номером детальки или ссылочкой где купить? Нужен штекер зарядки для пульта DJi Ph3 PRO.
Сломался, а как его найти... зарядку менять не хочется из за такой мелочевки.
  #636 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 March 2017 - 09:24 PM
Оффтоп:
Посещая знакомых пацанов,  которые ремонтируют всякие ноутбуки,  сочувствую им.    Вроде всё просто:  сломали штеккер.  Ан,  нет! Каждый производитель точит штеккеры под себя.  Найти за дёшево комплект папа-мама достаточно сложно.
Это как в детстве:  появились болты с головкой "звёздочка".   Справились.   Купили биты "звёздочка".   Потом появились болты "звёздочка со штырьком.   И опять справились.   Всего-то нужен заточной станок.   Он всегда пригодиться! :)
  #637 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced, Mavic Pro
Отправлено 02 March 2017 - 09:56 PM
Идеально подходит от HP ноутбуков
Сообщение отредактировал mutlamos: 02 March 2017 - 09:56 PM
  #638 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 March 2017 - 10:02 PM
Правильно!  Покупаем НР.   Выламываем штекер.  :)
  #639 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 10:10 PM
ой ладно) , чел просить где взять...., а спрашивать детальки от HP, гораздо привычнее , для продавцов в смысле...;)
  #640 OFFLINE   Aivinor
Aivinor
  • 29 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 03:47 PM
Купил 270р в радио деталях
Разъем с проводом для зарядка пульта.
Сообщение отредактировал Aivinor: 03 March 2017 - 03:54 PM
