Сообщений в теме: 909
  #541 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 11:22 PM
Добрый вечер.
А про сброс в СЕ - проблема разве не решена? Ведь в последнем видео от "главного решателя" этой проблемы он дает скрипты, которые переписывают принудительно режим FCC даже если при подключении коптер говорит "Я - в России!"...
 Да, всё так и есть. Я просто привык, что далеко не все эту инструкцию выполняют. Но факт остаётся фактом, что в программе предусмотрены механизмы борьбы с FCC. Но никак не дисконнекты :)
  #542 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 07 September 2016 - 11:24 PM
zengaya,
На выходных наберусь смелости и отправлю свой коптер в "дальняк"... )))
  #543 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 11:30 PM
takoma,
 Давно пора. Самое главное, смотрите за ветром. В ветер более 5 м/с ставить рекорды не рекомендую. И ещё учитывайте, что на высоте он может быть другим, чем на земле - как правило сильнее. Смотрите на поведение коптера, если есть сомнения. Крены на радаре, развивает ли он 16 м/с во всех направлениях. А в остальном, я думаю, бояться нечего.
  #544 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 08 September 2016 - 08:11 PM
zengaya, Наверху ветер, как правило, сильнее. Это понятно. Согласен. Высоту выставлю где-нить в районе 80...120. Есть, правда, одна проблема. Мой смартфон, которого зовут ЁптаФон (Yotaphone) имеет одну интересную особенность, которую производители так и не смогли мне объяснить: при включении Wi-Fi он категорически отказывается связываться с устройством при включенной передаче данных мобильной связи. А когда отключаю передачу данных у меня, естественно, не грузятся карты... Это немного неудобно в случае потери коптера...
  #545 OFFLINE   Snoks
Snoks
  • 41 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 09 September 2016 - 12:02 PM
takoma, у большинства пользователей андройда во время связи с устройством по вай фаю - не работает мобильный интернет.
Поэтому берете, до полета прогружаете карту той местности где планируете летать, а затем благополучно она погрузится из кеша.
  #546 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 10 September 2016 - 02:06 PM
Snoks, Спасибо. Я примерно так и делаю. Немного напрягает. Просто у меня раньше Lenovo S860 был - никаких проблем. Просто он находил Вай-Фай и ругался что-то типа: "Вай-Фай есть, но Интернету - хрен!", ему отвечаешь: "Ну и забей!" и он нормально продолжает обмениваться мобильными данными, не используя для этого Вай-Фай... :)
Добавлено позже (10 Сентябрь 2016 - 11:06)
Ну, вот и прилетели... Улетел, правда, на 2350 метров. Но ри возвращении назад - "Compass error" - и неуправляемый полет на историческую родину. Во что он влепился, я так и не понял. Соседи принесли его по частям. Корпус - на выброс. Вынужденная пауза. :( Пошел за стаканом...
  #547 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:44 PM
Примите соболезнования, хотя они теперь вряд ли помогут. Почему неуправляемый полет? Пропало видео и управление? А до этого полета были ошибки компаса?
  #548 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:48 PM
 Эх, жаль. Сочувствую. Совет - берите новый. Вернее лёгкое б/у. Запчасти, ремонт - это всё дорого.
  #549 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 11 September 2016 - 10:16 AM
Были (и он терпел уже крушение), но потом сами пропали. А тут - снова... А неуправляемый - потому что он был вне пределов видимости. Впрочем, я сам лоханулся - не надо было паниковать, а попытаться вывести его по карте. единственная проблема - не было понимания, в какую сторону он сейчас повернут лицом. Надо было вообще дать ему команду "сесть на месте". Но это все потом оцениваешь... К тому же он на полной скорости самостоятельно рванул куда-то на восток (он и раньше так делал при ошибке компаса).
Добавлено позже (11 Сентябрь 2016 - 07:16)
Я вот тоже так думаю... Старый останется на запчасти... А иначе: корпус - 5 тыр., компас (заменить, все же, надо!) - 1,2 тыр., антенны Вай-Фай (снова вырвало разъемы) - 1,7 тыр. Уже 8 получается...
P.S. А с антеннами надо что-то думать. Не могу найти разъемы - сам бы попробовал их обжать...
  #550 OFFLINE   PotekhinS
PotekhinS
  • Коптер:Phantom 3 standard
Отправлено 11 September 2016 - 06:17 PM
Друзья! Хочу обратиться к Вам за советом. Не могу понять следующее: 3 standard в городе не может улететь на высоту выше 30-40 метров и в даль не больше чем на 100-120. Моментально теряется связь с картинкой на телефоне и связь с пультом.
Прошивка последняя на 11.09.2016. В настройках стоят максимальные значения в 500. Буду очень благодарен за ответы.
  #551 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 08:25 PM
PotekhinS,
 Возможно у вас проблема "30 метров". На данный момент проверенное лечение только одно - замена пульта. Если есть у вас в городе собрат по увлечению, попробуйте свой коптер с его пультом. Всё станет ясно.
 А, ну да, попробуйте место полётов поменять.
  #552 OFFLINE   Litmak
Litmak
  • 43 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 09:08 PM
PotekhinS,  у меня Advanced , покупал на алиэкспересс,  и также не летал как нужно, терял связь 100-200 м даже в поле и на море в Крыму, оставил его в Краснодаре в ремонт  у парней из http://www.iqmac.ru/.  Мастрер позвонил на днях и рассказал что проблема с пультом  с микросхемой на усилителе,  рассказал как проверяли : накрыли пульт экраном каким то и пульт мой стал терять связь на расстоянии 3 м, а исправный пульт держит связь под этим же экраном 30м. Купил я у него другой пульт, жду отправку и доставку. Тупо брак с завода был  .. был ещё вариант ремонта моего пульта, но нужно было ждать микросхему, я выбрал другой пульт
Добавлено позже (12 Сентябрь 2016 - 01:08)
PotekhinS,
вот, кстати на стандарт пульт продаётся http://gp-market.ru/...-2-2-4-ggc.html
Сообщение отредактировал Litmak: 11 September 2016 - 08:39 PM
  #553 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 September 2016 - 09:38 PM
Беда прямо...
Куда вас всех заносит?  Типа, героями ютуба хотите стать?  А семью кормить есть чем? Если да,  то продолжайте.
  #554 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 11 September 2016 - 10:38 PM
Да уж прокормимся как-нибудь. Лебеды вон на зиму запасем... :)
А куда заносит? Вестимо куда - "Все выше, и выше, и выше!..". Ну и - дальше.
А Ютуб мне как-то по-барабану.
Добавлено позже (11 Сентябрь 2016 - 19:38)
Там, вроде как - на 2-й Фантом...
  #555 OFFLINE   Litmak
Litmak
  • 43 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 12:10 AM
takoma,   сорян, не доглядел
  #556 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 12 September 2016 - 07:54 PM
Ну, что ж... Обзавелся свежей тушкой Стандарта. Испытания продолжаются! :)
Добавлено позже (12 Сентябрь 2016 - 16:54)
Упс... Вопрос... Новая тушка не хочет разговаривать с пультом по каналу управления... "Signal lost"
  #557 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 September 2016 - 08:17 PM
takoma, Привяжите пульт к коптеру - 24 стр. инструкции инстр. напр здесь http://dji-club.ru/i...art-na-russkom/
Сообщение отредактировал olegnsk: 12 September 2016 - 08:18 PM
  #558 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 12 September 2016 - 08:55 PM
olegnsk, Япьонть! С меня стакан! Пиши адрес - куда выслать. :)
  #559 OFFLINE   Ribik
Ribik
  • Коптер:Phantom3
Отправлено 18 September 2016 - 03:43 PM
Люди, кто летает с яблокочных устройств - не обновляйтесь на IOs 10 пока, есть баг по соединению. Рвётся связь между пультом и телефоном (планшетом). P3S
Добавлено позже (18 Сентябрь 2016 - 14:53)
Сегодня испытывал ITELITE ITE-DBS01
Ожидал большего конечно, но это первый полет на протюненом пульте.
Добавлено позже (18 Сентябрь 2016 - 16:43)
Заколхозил крепление для 10" планшета на пульт. Всё очень прочно и ничего не шатается.)
3D печать творит чудеса!:)
  #560 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 20 September 2016 - 12:36 AM
Примерно то же самое. 2000...2200 и связь рвется. Причем, что характерно, сразу "в ноль"...
А с другой стороны - вполне комфортное расстояние, чтобы успеть прицелиться, присмотреться, отснять и благополучно вернуться...
