Сообщений в теме: 909
  #521 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 04 сентября 2016 - 11:16
Ну это дело индивидуальное. Я как-то не боюсь, верю в лучшее
:) В общем-то согласен. К тому же летаю в поле. Там ЖПС меньше 10-ти спутников не дает. А вот Вы - отчаянный! В городе-то фонит нехило. Может ЖПС забить и концов потом не найти... Впрочем, есть и другая сторона медали: если вдруг коптер свалится кому-нить на голову, то без трекера автора найти посложнее будет. :)))))))
Добавлено позже (04 Сентябрь 2016 - 20:16)
К сожалению еще и компас напрягает регулярн
Кстати, у меня проблема с компасом пропала совсем. Ничего не менял. Просто после аварии (описана в теме про компас) разбирал и собирал коптер. Так что, вполне возможно, что это просто плохой контакт в разъеме.
  #522 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 04 сентября 2016 - 11:31
 Ну там должно быть стечение неудачных обстоятельств: потеря связи + потеря GPS + падение.
  #523 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 04 сентября 2016 - 11:36
Согласен. Если с ЖПС у коптера все ОК, то проблем быть не должно. Вон, мобильники и те - прекрасно ЖПС ловят (в большинстве своем).
Добавлено позже (04 Сентябрь 2016 - 20:36)
zengaya,
Да, кстати, вчера случился интересный казус. Вдруг пульт выдал: "Потеря связи". Причем - полная. Коптер висел в пределах прямой видимости и возвращаться или удирать не начал. Выключил/включил пульт. Все заработало нормально. Больше не повторялось...
  #524 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 04 сентября 2016 - 11:43
 Это бывает. Не возвращался, потому что чуял контакт по каналу управления. Связь порвалась по Вайфаю. Какой-то глюк глючный, связаный с прошивкой скорее всего. У меня бывает тоже иногда. На 1.4.6 такого не было.
  #525 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 04 сентября 2016 - 11:59
Вполне возможно, но тогда получается, что мы управляем коптером по радиоканалу 5,8ГГц, а квитанции о наличии связи получаем по Вай-Фай? Теоретически я, наверное, так бы и поступил - некие контрольные донесения в качестве квитанции вполне могут отслеживаться приемником пульта даже на фоне помех при очень слабом уровне сигнала...
  #526 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 12:08
 Да. Связь по каналу 5,8 односторонняя, с пульта на борт. Вся информация, телеметрия, уровни - идут по 2,4 (вайфай), который двунаправленный по своей сути.
  #527 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 05 сентября 2016 - 12:10
Хм... Тогда получается, что коптер не может летать без подвеса? Ведь антенны 2.4ГГц подключены именно к плате подвеса...
  #528 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 12:13
 Я этого не знаю. Логично предположить, что летать он будет, но передавать на планшет ничего не будет.
  #529 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 05 сентября 2016 - 12:17
Я тоже такое предположил... Но, по логике его мозгов, ему просто невозможно будет подать команду на взлет, так как не будет понимания его готовности...
Добавлено позже (04 Сентябрь 2016 - 21:17)
zengaya,
Мдя... Ну, ладно! :) Пищи для осмысления - выше крыши. Пора команду "отбой" выполнять. :) Всех Благ и до завтра!
  #530 OFFLINE   Savior
Savior
  • 57 сообщений
Отправлено 06 сентября 2016 - 05:12
http://www.banggood.....html?utmid=929 а вот это не подойдет??? вроде дешевая хрень
  #531 OFFLINE   insane
insane
  • 36 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 06 сентября 2016 - 09:00
Savior, это передатчик если что , к усилению сигнала его не приспособишь
  #532 OFFLINE   Ribik
Ribik
  • Коптер:Phantom3
Отправлено 07 сентября 2016 - 02:05
Доброго дня Вам люди!
Не знаю сюда писать или нет, но эта ветка вроде больше подходит.
Вопрос следующий: F3S, пытаюсь найти более совершенную конструкцию держателя планшета. Все что нашел у Китайцев крепится на штатный шар и напрягает конструкцию штатного крепления. Может кто решил этот вопрос? Буду сердечно благодарен! Очень уж хочется по планшету летать, мелковат телефон ....
Добавлено позже (07 Сентябрь 2016 - 11:05)
1 - Антенна Itelite DBS01 http://mnogocopter.r....tom-3-standard 2 - Правка конфига под FCC 27 dbi Если очень понадобятся, могу выложить свои файлы, но там всё элементарно.
Правка конфига нужна для пока просто антенны, без усилителя? Заказал, хочу попробовать пока без усилка.
Сообщение отредактировал Ribik: 07 сентября 2016 - 02:05
  #533 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 07 сентября 2016 - 02:07
здесь есть 3д печать запоси изготовление крепления на кронштейн под ремешок
  #534 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 07 сентября 2016 - 02:11
На али масса вариантов с креплением на штатную ручку http://ru.aliexpress...ntom 3 standart
А если привлекает как у про/адв, то колхозить пульт придётся самому (в штатные отверстия он не попадает).
Сообщение отредактировал olegnsk: 07 сентября 2016 - 02:12
  #535 OFFLINE   Ribik
Ribik
  • Коптер:Phantom3
Отправлено 07 сентября 2016 - 02:16
Заказал и получил вчера именно это:http://ru.aliexpress...78-a952e884dd1c
Само крепление качественное, но оно монтируется на штатный шар, видео как это все потом болтается с планшетом выкладывать не буду, боюсь все развалится и упадет раньше времени, не успею заснять ....))
С горя сегодня даже начал изучать FreeCAD для 3D моделирования. Вариантов похоже больше нет.
  #536 OFFLINE   Z-ALEX
Z-ALEX
  • 38 сообщений
Отправлено 07 сентября 2016 - 08:01
Ribik,
Сам недавно озадачился надёжным креплением планшета.
На стандартном "шарике" крепить - нервы нужны железные, настолько хлипко выглядит.
К тому же, из-за расположения антенн внутри пульта, на P3S используется пластиковая штанга крепления, в отличие от металлической на предыдущих моделях P2V.
Много копал...
Люди помимо 3D самопала массово применяют кронштейны от старших моделей.
Ничего сложного - делается только одно лишнее отверстие в пульте под передний болт.
https://youtu.be/rqWPaV2QuCI
https://youtu.be/8dydoZ7y3xg
Правда пульт, если фантом свежий, по гарантии уже не поменяют...
Сообщение отредактировал Z-ALEX: 07 сентября 2016 - 08:04
  #537 OFFLINE   Ribik
Ribik
  • Коптер:Phantom3
Отправлено 07 сентября 2016 - 09:20
Z-ALEX, спасибо большое за подсказку, так и сделаю. На счет отверстия, не важно, жду антенну http://mnogocopter.r...ntom-3-standard
Всё равно дырявить корпус придется.
  #538 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 07 сентября 2016 - 10:48
Интересное наблюдение... Сегодня решил полчасика повалять дурака и запустил коптер в районе между Лыткарино и Дзержинским... Место там достаточно пустое, пойма Москвы-реки с кучкой пойменных озер... Ну и - высоковольтная линия. Так вот. Вдаль отпускаю - летит за километр, иногда только ругаясь на ошибку в передаче видео. А попробовал поднять вверх (невдалеке от себя) - на 120-ти метрах мгновенное (!) падение связи и... зависание коптера. При этом он без проблем слушается пульта. Снижаюсь до 80-ти - связь восстанавливается. Снова поднимаюсь - та же картина... Опустился- все ОК. Улетел дальше километра - без проблем... Единственное, что изменилось с прошлого испытания: место полета и перепрошивка на FCC режим. Прошивка - 1.6.8. Я вот что кумекаю: а не могут ли джедаи в новой прошивке в режим FCC просто тупо ограничить высоту полета?
На выходных еще поэкспериментрирую в большей удаленности от цивилизации. К тому же в Лыткарино аэропорт рядом (теперь даже два), плюс - военный, плюс - постоянные полеты МЧС-ников...
Но закономерность интересная...
Причем - падение связи с серым экраном и надписью Disconnected. Как-будто аккумулятор выдернули...
Добавлено позже (07 Сентябрь 2016 - 19:48)
Не пожалеете. У меня с нею Стандарт с трехсот улетел сразу на 1200 без сбоев. Дальше пока не пробовал.
Сообщение отредактировал takoma: 07 сентября 2016 - 10:52
  #539 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 07 сентября 2016 - 11:10
 Это больше на теорию заговора похоже. Первое, что бы я сделал в борьбе с нелегальным FCC на их месте - сменил бы пароль на доступ в свежей прошивке. Второй вариант - и он, кстати, работает в данный момент - сброс в СЕ режим при контакте с DJI GO с включённым GPS на устройстве. В общем, я более чем уверен - такое место у вас. Поднимаетесь выше, появляется какая-то помеха в прямой видимости, и глушит вам вайфай.
 Это дисконнект по WiFi.
  #540 OFFLINE   takoma
takoma
  • 30 сообщений
  • Коптер:P3St
Отправлено 07 сентября 2016 - 11:19
Да. Это я уже понял...
Добрый вечер, кстати... )
А про сброс в СЕ - проблема разве не решена? Ведь в последнем видео от "главного решателя" этой проблемы он дает скрипты, которые переписывают принудительно режим FCC даже если при подключении коптер говорит "Я - в России!"...
