Да проще продать квадрик!
Продавайте, если вам проще. Вы вопрос задали, вам ответили. Обозначайте тогда бюджет, если хотите чего-то более конкретного. Отражатель из пивной банки, например. Бесплатно и эффект есть.
Отправлено 15 August 2016 - 03:05 AM
Отправлено 15 August 2016 - 08:56 AM
Отправлено 19 August 2016 - 03:59 AM
Я так и сделал
Да проще продать квадрик! За те же доп.оборудование можно купить адванс!
Отправлено 19 August 2016 - 03:18 PM
Отправлено 19 August 2016 - 04:20 PM
Goose, Планшет практически не заряжается, т.к. пульт выдаёт по USB менее 0,5А, что недостаточно для одновременной работы и зарядки планшета.
Отключить можно только физически отпаяв эти провода с USB разъёма в коптере. Смысла никакого, т.к. на разряд АКБ это сильно не влияет.
Отправлено 21 August 2016 - 02:28 PM
Помогите решить проблему, колебруюсь, взлетаю с крыши(прямая видимость) все как обычно, но после 150 метров удаления и 200 метров высота пишет WEAK REMOTE CONTROLLER SIGNAL, раньше такого не было, самое интересное в статичном положении сигнал появляется, пропадает когда даешь стик вперед.... Режим P, пульт А, антенны расположены как положено, пробовал в разных местах, DJI GO удалял и заново ставил, может сталкивался кто с такой проблемой? Подскажите пожалуйста
посоветовали включить 32 канал, тоже не помогло(((
Отправлено 22 August 2016 - 12:58 AM
Я бы начал с проверки целостности проводов антенн, и в "тушке", и в аппаратуре.
ЗЫ А где у нас в Красноярске такой пляж?
Сообщение отредактировал Август: 22 August 2016 - 01:01 AM
Отправлено 22 August 2016 - 09:44 PM
Временные выпадения сигнала случаются. Крайне редко. Особенно, когда на пути преграда. Деревья, здания. В прямой видимости антенн практически исключено.
Конечно, надо проверять контакты антенн. Начать нужно с коптера.
Отправлено 22 August 2016 - 11:48 PM
где находится антенна?
Не антенна, а антенны - в ногах коптера, там же и датчик компаса. (лучше проверить, что не перебито не пережато)
Сообщение отредактировал olegnsk: 22 August 2016 - 11:49 PM
Отправлено 23 August 2016 - 12:13 AM
alligator, ИМХО - в вашем случае ставить 32 канал или переустанавливать GO бессмысленно судя по показателям телеметрии исчезает управление коптером, а не видеолинк. Найдите коллегу с Адв или Про попробуйте с другого пульта управление (привязка пульта и обратно минутное дело). Увы, у меня больше советов мыслей нет... Удачи!
p.s. можно, конечно, ещё визуально взглянуть на пульт внутри (смущает привязка потери управления с движением стика....)
Отправлено 23 August 2016 - 03:45 AM
самое интересное, что когда он просто висит, то все норм....
С учетом
дык до 150 метров все ок, и резкие повороты и все в таком духе
Все больше склоняюсь к тому что проблема в антенне (или ее связи с "мозгами"), где то "уходящий контакт", ну или замыкает ее на что то (хотя там вроде бы и не на что), причем именно в "тушке", я бы там порылся.
Отправлено 25 August 2016 - 11:43 PM
Ребят, а проверенные и работающие способы увеличить дальность/стабильность связи с Адвансом имеются? Подскажите, пожалуйста.
Отправлено 26 August 2016 - 12:18 AM
zengaya, Вот этот пост уважаемого коллеги yurikss посмотрите, там вроде бы все варианты изложены http://dji-club.ru/i...sileni/?p=68775
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
1 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
