Сообщений в теме: 909
  #341 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 May 2016 - 08:27 PM
Panamera На Инспайер те же ограничения.
  #342 OFFLINE   Panamera
Panamera
  • 135 сообщений
  • Коптер:Mavic,phantom
Отправлено 23 May 2016 - 10:06 PM
olegnsk,
Были......до взлома...
  #343 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 May 2016 - 10:23 PM
Panamera, если не трудно факты или ссылку приведите
  #344 OFFLINE   Panamera
Panamera
  • 135 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 10:27 PM
Какую ссылку?
Вроде нашлись взломщики, попробую п3адв ломануть.
  #345 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 May 2016 - 10:34 PM
Panamera, будет желание расскажите потом плиз. а ссылки имелось в виду на полёт с телеметрией. Год назад на Ф3 летали выше 500м в режиме RTH, но потом и это закрыли в свежих прошивках.
  #346 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 03:52 AM
ЗЫ Букофку "м" во всех "mW" забыл поставить,вот и получился посте супермега пульт)))
Оказалось что у меня самая чахлая версия - 0,17 w
Скорее битая :), даже при самом плохом раскладе 40 мВт в стоке по любому должно быть!
А вот ваш тюненый 0,45 ватный пульт, я бы посмотрел при встрече :).
А почему ему не нравится, можно в двух словах?
Навигацию и RC приемник давит, был опыт на Вижене, несмотря на то, что частоты разные, GPS - 1,5, а  управление на нем 5,8 гГц. Именно по этому нежелательно использовать сомнительные усилители, "срут" сильно.
Возможно на 3ке имплантация усилка в тушку пройдет безобиднее, не пробовал и не буду, надоело бороться с ВЧ  :)
С нормальной антенной на аппе, за городом уже и так екает, можно и не вернуться, а если еще поднимаешь вход/выход на 10-15 дВ, совсем нервным становишься :))))
Есть качественные готовые решения, "дуплексные", можно ставить на оба конца, есть и дешевле, на втором фантоме ребята летали и с ними. Я брал OEM платы, имхо, в этих блоках, примерно то же самое.
Есть усилители мощнее, но не стоит гнаться за ваттами, скорее всего словите геморрой, а не увеличение дальности, да и акки не резиновые.
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 May 2016 - 03:52 AM
  #347 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 24 May 2016 - 02:31 PM
Скорее битая
Ни хрена не битый !))))
В таком варианте на стоковых антенах фантик в не самых идеальных условиях летал на три с лишним км.
Посторюсь вы со Стасом как то по разному считаете.
Тот пультов перековырял сотни уже.
Независимо от пресловутых фсс и ес варианта тока два - 0.17 и 0.25.
40/45 мВт это уже в два раза усиленый пульт.
И вапще,че вы меня тёмного пытаете?))
Связывайтесь со Стасом напрямую и мутузьте друг друга!)
  #348 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 03:58 PM
Млин, 0,17 и 0,25Вт??? Нет такого, и твой усиленный 0,45 мВт тогда получается слабее...
Усе не трогаю, а то ты меня совсем запутаешь со своими миливаттами, у тебя пульт то 0,45Вт, то 45мВт, разница в порядок, yurikss, вы уж со Стасом определитесь.
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 May 2016 - 04:10 PM
  #349 OFFLINE   Quentin
Quentin
  • 16 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 05:30 PM
Народ, а что за уселитель DBS? Смотрю типы разные. Какой рекомендуете?
Мне "повезло" с комплектом. Пульт GL300C и тушка W323B, как понимаю, самый слабый сигнал даёт.
  #350 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 02:15 PM
В общем то можно было успокоиться,но Коломенское....
Странно это. Летал в том году в Коломенском вдоль реки на 2 км, там же взял более 1 км в высоту (тогда еще можно было), каких-то аццких описанных вами проблем не ощутил, в моем родном дворе на юго-востоке Москвы летается в разы хуже, там запросто можно словить дисконнект на 300м, но оно и не удивительно, высотка 25 этажей на пути.
  #351 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 31 May 2016 - 02:54 PM
tankvemah,
Да,есть такое дело в тех местах - вдоль реки помех нет.
На два не летал,но полтора было.
  #352 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 03:58 PM
Поставили за деньги  в одной конторе itelite для серебра.Поднимаюсь тупо над собой. 250  метров  вверх- сигнал уже слабый. В другом месте со штатными 500 брал с признаком слабого сигнала.
Место посреди лужайки в лесу. Ближайшие дома в 200-300 метрах.
Может мне криво ее установили?
  #353 OFFLINE   wadimsuv
wadimsuv
  • 16 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 09:48 PM
raynk, Эта антена очень узконаправленная. Для какого-то эффекта надо что бы плоскость антены смотрела строго на коптер. Я на ней задирал на 500 метров в высоту и на 1700 в даль на DJI Phantom 3 Standard.
  #354 OFFLINE   Fenik
Fenik
  • 13 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 11:18 AM
К вопросу об установке доп антенны на 3й фантик. В стоке Р3А у меня совсем уныло с дальностью было, даже за городом. Решился на установку ITELITE ITE-DBS02. Сейчас ставят в штатные места без сверления доп отверстий. Пока конечно восторг, но есть и минус, антенна направленная, т.е. всегда должна смотреть в сторону коптера, например когда поднял его над собой с новой антенной, пока пульт вертикально не направил, сигнал начал ухудшаться, на штатной такого не было. Но прирост в дальности и стабильности конечно для меня шикарный. Скрины прилагаю, условия полета практически одинаковые, единственное высота разная, но по идее наоборот на большей высоте должен быть улет дальше. В общем на стоке в данном месте - 827.1м и все полный дисконект и RTH режим, с новой антенной - 2026.8м и начал ругаться на плохой сигнал, но связь не пропала, решил развернуться сам. Буду тестировать дальше.
  #355 OFFLINE   Полежаевский
Полежаевский
  • Коптер:Phantom3 Advanced
Отправлено 06 June 2016 - 04:14 PM
Хорошего дня!
Не так давно стал обладателем Phantom3 Advanced
У меня такой трабл - при переключении в режим A НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, а в режиме F включается ATTI
Что я не так делаю?
В программе PAF включен
  #356 OFFLINE   Poster1
Отправлено 06 June 2016 - 04:23 PM
Полежаевский, Если у вас андроид на планшете\ телефоне, чтобы вышло меню дополнительных возможностей надо сперва взлететь метров на 10-15 потом  переключать режимы и меню появится. Хотя по моему и на ios сделали так же, но могу ошибаться
  #357 OFFLINE   Полежаевский
Полежаевский
Отправлено 06 June 2016 - 04:32 PM
Poster1, У меня ios - именно на высоте и пробовали, но все точно так как я и описал выше(((
  #358 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 02:46 AM
Протестирован в идеальных условиях. Куба, Варадеро. Никаких помех нет. Пляж, океан. Ровно 2 км пролетел, после чего и виде олинк и телеметрия потухли.у меня передатчик С, но все равно ожидал большего от ITE. А маркетинга то 'дальность ограничена батареей'. Как же.
  #359 OFFLINE   DEza
DEza
  • 34 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 11:14 PM
Здравствуйте.
Тут многие хвалят антенную систему DBS.
Просмотрел страниц десять но линков на продавцов так и не увидел.
Возможно не в этой теме надо, но тем не менее: где купить за адекват?
  #360 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 12 June 2016 - 07:49 AM
В Яндексе наберите Itelite DBS , будет куча ссылок на продавцов.
