Сообщений в теме: 909
  #301 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 01:35 PM
Разумеется интересует полезный трафик. Как и ожидалось, его нет и связь односторонняя. А жаль, могли бы замутить управление по вафле))
За краткий экскурс спасибо. Правда, я как сисадмин, ничего нового не узнал.  :good:
  #302 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 02:05 PM
 Я не уверен, что это лучшее решение. 5,8 более чистый диапазон. Я бы на месте DJI лайтбридж бы лучше делал на 5,8.
  #303 OFFLINE   vivo
vivo
Отправлено 08 May 2016 - 04:33 PM
Тест параболического отражателя для DJI Phantom 3
Видео по ссылке:
В сети выложено много видео с тестами параболических отражателей для DJI Phantom, как самодельных из бумаги, так и купленных на ебее. Однако найти полноценный тест мне не удалось. Ссылаясь на нехватку заряда батареи в других видео, пилоты возвращали свои Фантомы назад, не достигая предельной дистанции управления с отражателем. В сети можно найти много версий об увеличении дальности управления с отражателем, встречаются утверждения, что дальность вырастает в 2 раза. Давайте проверим!
Для начала немного теории. Сигнал от стоковых антенн распространяется во все стороны равномерно. Задача сводится к отражению части сигнала, который направлен на оператора в сторону квадрокоптера. При решении этой задачи важно помнить о точке фокуса параболы, который для параболы вида y^2=2*p*x находится в точке (0,p/2). Для теста я использую параболический отражатель с формулой y^2=2*40*x, точка фокуса которой находится на расстоянии 20 мм от «дна» параболы.
Подведем итог:
1.      Отражатель должен быть именно параболической формы, эффективность круглого будет значительно ниже.
2.      Ось антенны должна находится в точке фокуса параболы, только тогда достигается отражение сигнала в сторону направления отражателя.
PS Я проводил этот тест несколько раз на разных высотах, и в разных местах, результат был примерно одинаковый во всех случаях – около 30% увеличения дистанции.
  #304 OFFLINE   Vengant
Vengant
  • 73 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 09:35 PM
Ожидаючи комплект антенн от ARGtek для P3S, который походу идет из Китая пешком, я не утерпел и таки купил Itelite DBS. На днях поставил и провел тест в полях.
Результат не просто удивил, он ошеломил. Если на стоковых антеннах в чистом поле фантик дальше 200-250 метров вдаль и выше 100 метров вверх не улетал, то с Itelite он спокойно летит на полтора километра. Высота при этом 100 метров. Потом начинаются пляски с направлением антенны на фантик, когда он уже не в зоне видимости, но в принципе лететь можно и дальше, окончательный signal lost я на этом расстоянии еще не ловил, только предупреждение о weak video signal, однако при этом картинка не тормозит и не сыплется.
Подъем на 500 метров - тоже без проблем и потери сигнала.
В общем, кто еще сомневается - не сомневайтесь, берите эту антенну :) Только устанавливать ее желательно прямыми руками.
Сообщение отредактировал Vengant: 09 May 2016 - 09:46 PM
  #305 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 10:18 PM
Нам бы видео с телеметрией...
  #306 OFFLINE   Vengant
Vengant
  • 73 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 11:42 PM
Чуть позже выложу.
  #307 OFFLINE   mihanay
mihanay
Отправлено 11 May 2016 - 12:32 PM
мужики помогите. может у кого после замены штатных антенн на пульте на усиленные остались штатные, продайте мне. у меня поломалась фантом 3 профешнл
  #308 OFFLINE   edfm
edfm
Отправлено 11 May 2016 - 04:06 PM
Всем привет! Подскажите плиз, где купить и монтировать сразу быстро съемную защиту винтов и Itelite DBS на Standard в Москве?
Сам боюсь ставить.  :help:
Спасибо!
  #309 OFFLINE   denipol
denipol
  • 8 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 01:33 PM
Приветствую, купил такую в конце года, только сейчас дошли руки до установки. Есть инструкция по установке в места, где штатные - без сверления корпуса?
  #310 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 12 May 2016 - 05:30 PM
С ителитом нет,там резьба на питгейнах короткая.
Надо вот такие :
Мне они достались от сдвоенных антенн
Где отдельно купить хз,пожно попробовать по картинке погуглить...
  #311 OFFLINE   mavr64
mavr64
  • 81 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 12 May 2016 - 10:29 PM
yurikss,Юра замерь высоту, можно здесь поискать  http://stores.ebay.c..._dmd=2&_nkw=sma отписать продавцу может есть?
  #312 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 12 May 2016 - 10:33 PM
где монтировать сразу быстро съемную защиту винтов и Itelite DBS на Standard в Москве?
Если не найдете , то пишите . Себе ставил , не очень сложно.
  #313 OFFLINE   mavr64
mavr64
  • 81 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 10:45 PM
Сообщение отредактировал mavr64: 12 May 2016 - 10:50 PM
  #314 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 01:10 AM
Есть, в личку...
Короткие разъемы но я их воезал в штатные места, но обратно родные антенны уже не поставишь.
  #315 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 03:03 AM
Если у кого есть мощная 5,8 ггц антенна с пигтейлом, пишите в ЛС.
  #316 OFFLINE   swa
swa
Отправлено 16 May 2016 - 12:39 PM
Добрый день.
Жду Р3А из Китая. В отзывах  прочитал, что он (цитата) "аппа версии С, так что,если хотите дальних полетов ищите А или В"
что это значит?
Спасибо!
  #317 OFFLINE   NikAsta
NikAsta
  • 74 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 02:13 PM
Коллега, я уже писал, но повторюсь - в чистом поле мой фунт летал на 1,1-1,2 км в даль до потери сигнала и поднимался на 500 метров, особо сигнал не теряя. Не буду врать, это было два разных полета. Если точнее, рекорд в длину ставился на высоте 128 метра, а на каком расстоянии уходил на 500 метров вверх сейчас не скажу, надо смотреть логи. Скорее всего недалеко. Но антенку конечно поставлю... попозже...
Сообщение отредактировал NikAsta: 18 May 2016 - 02:32 PM
  #318 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 20 May 2016 - 10:47 AM
Всем привет. Кто нибудь пробовал такую антенну поставить на управление P3S? http://realrc.ru/pro...id_product=1150
Сообщение отредактировал Kopter: 20 May 2016 - 10:48 AM
  #319 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:56 AM
 Какой смысл в одной антенне управления, если порвётся видео с телеметрией?
  #320 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 20 May 2016 - 10:59 AM
zengaya, Ну у меня сначала рвется управление. Как я понял их же можно и на видио ставить... Пишут что синал на 5,8 - 6 км, 2.4. - 3 км, но естественно это заявленные характеристики и наверно их смело можно делить пополам. Что скажете?
