#261 OFFLINE
Отправлено 28 March 2016 - 11:54 AM
Ну поскоу оригинальные антенны теперь не поставишь,а временами дальность не нужна,нужна компактность пульта.
Хочу припаять к оринальным антеннам разъёмы и накручивать их на пульт.
Щоб всё было))))
#262 OFFLINE
Отправлено 28 March 2016 - 03:00 PM
Потом просто купил задешево второй пульт.
#263 OFFLINE
Отправлено 30 March 2016 - 05:15 PM
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, с проблемой: вчера получил из Китая Ф3 стандарт. Все собрал, установил приложение. Там сразу обязали обновиться. Получилось со 2-го раза, так как первый раз получился сбой на 64%. Перезапустил, и обновление прошло за 40 секунд. - Пишу подробно, так как вдруг что то важное упустил.
После этого в приложении появилось изображение с камеры. Примерно минуты через 2 появилась надпись "Disconnect". Потом что то типа перезапустите фантом, что бы разблокировать моторы. Выключил Фантом и включил. Изображение снова появилось, но опять пропало чекунд через 30. В это время экран становится ч/б. Опять перезапустил Фантом - изображение появилось и пропало через пару секунд всего.
При этом, на пульте СД с зеленого становится красным. Но, что удивительно, на команды с пульта Фантом реагирует корректно.
Иногда изображение пропадает, но уже пишется что "No signnal", опять ч/б экран, но команды на управление передаются корректно, даже запись камеры можно включить/выключить, и данные телеметрии то же передаются..
Китаец молчит второй день. На улицу выносить опасаюсь. В чем может быть трабл?
А, вот видео (с телефона, правда, так как нечем было снимать и мелкий мешает, но видно что происходит):
1. Включение и потеря сигнала: https://youtu.be/XMLAJAdxgPo
2. Перезагрузка и опять потеря сигнала через 5 секунд: https://youtu.be/ipbma79csco
Добавлю: потестил в разных режимах:
1. Обычный. Т.е. включаем пульт, потом ЛА. Минуты через 3-4 происходит обрыв связи. Перезагружаем - через 10 секунд обрыв связи, последующие перезапуски - через пару секунд потеря сигнала.. в приложении можно посмотреть данные только по пульту (заряд батареи пульта и уровень сигнала), а по ЛА нчего нет!
2. Включил ЛА не включая пульт. Подождал минут 5. Включаем пульт - соединение с приложением не устанавливается, а управление корректно работает (наклон камеры, запуск винтов).
3. Включил пульт на 5 минут. На смартфоне та же информация, что и при потере сигнала. Ну оно и логично. Потом включаем ЛА. Все работает по п. №1.
4. При выносе на улицу (+3) сигнал с приложением теряется примерно через минуту-две.... Почему не знаю.
Отсюда сделал вывод: что потерю сигнала провоцирует ЛА - то в самом коптере перегревается что то,.. Или от нагрева контакт отходит (не пропайка).. И потом отрубается видеолинк. Утверждать не могу, так как внутрь не лазил.. Вдруг гарантия слетит.
Еще данные для анализа: Установил русифицированную версию DJI GO, а так же попробовал обе версии на другом смартфоне - результат то же. Таким образом, неисправность с мобильным устройством исключается.
Еще вопрос нарисовался: батарея на пульте садится (Ф3 стандарт) наравне с коптером. Т.е. пульта хватит только на один полет.. Это нормально для этой модели или глюк с потерей сигнала может быть как то связан с этим (ну, например, из-а повышенного потребления в пульте что то и греется адски).
Еще наблюдение в течение дня: на улице видеолинк теряется очень быстро. В помещении еще сколько держится, если на улицу выйти- практически сразу после включения...
#264 OFFLINE
Отправлено 13 April 2016 - 09:18 PM
Коллеги, скажите usb разъём, постоянно нужно передёргивать, при запуске приложения. Поставил HDMI OUTPUT MODULE , вроде бы всё работает, но чтобы запустилось приложение и сконектился пульт с коптером, нужно передёрнуть usb разъём. Такого со стандартной платой не было...
Сообщение отредактировал Alexsandr: 13 April 2016 - 09:19 PM
#265 OFFLINE
Отправлено 15 April 2016 - 07:37 AM
А кто знает, как заменить всенаправленную антенну 5,8 на стандарте? Заменить хочу только её, весь набор от ARGTEK не нужен. Может где продают такие антенны с креплением для пульта и шнурком.
#266 OFFLINE
Отправлено 17 April 2016 - 08:25 PM
#267 OFFLINE
Отправлено 20 April 2016 - 11:24 PM
#268 OFFLINE
Отправлено 20 April 2016 - 11:46 PM
Incompliant, Можете, я после покупки Ф3 сразу так и сделал
#269 OFFLINE
Отправлено 21 April 2016 - 03:11 PM
Вопрос возник. Лежит у меня комплект Argtec (или его клон) для Ф3А/П . Я тут подумал , а может поставить его на Standart , вместо двух штатных внутренних антенн , а антенну управления оставить стоковую.
Возможно это ?
#270 OFFLINE
#271 OFFLINE
Отправлено 22 April 2016 - 07:07 PM
Добрых времени суток.Подскажите люди добрые, как увеличить дальность полёта на ADVANCED когда стоит ограничение 500м.? Ведь заявленная дальность до 2000м.
1) Что то изменить в настройках? Как это сделать?
2) Поменять прошивки?
#272 OFFLINE
Отправлено 22 April 2016 - 07:44 PM
500 метров - принципиальное ограничение только на высоту. Но в Dji Go можно выбрать 2 режима: режим НАЧИНАЮЩЕГО (Beginner) и обычный режим. В режиме Начинающий есть ограничени и по горизонтали. Но вы просто выключите этот режим и по горизонтали коптер будет летать покуда связь будет (в городе в области сильных радиопомех запросто может быть что связь будет теряться даже раньше этих 500 метров).
Итак, суммирую: при выключенном режиме "Начинающий" (это галочка в настройках) ограничение на высоту 500 метров (точнее 500 метров - это максимум. который можно указать в настройках), а дистанция полета по горизонтали будет лимитироваться помехами в связи коптера с пультом.
#273 OFFLINE
Отправлено 22 April 2016 - 07:59 PM
Вам нужно в настройках коптера отключить лимит дистанции
Сообщение отредактировал yurikss: 22 April 2016 - 08:09 PM
#274 OFFLINE
Отправлено 22 April 2016 - 08:28 PM
Спасибо огромное.
А как поставить ограничение в 1500м. или в 2000м.? И где взять такую инструкцию на русском как у вас на картинке?
#275 OFFLINE
Отправлено 22 April 2016 - 08:43 PM
Ну думаю такое ограничение коптер Вам сам сделает)))
А если в городе,то и метров 800)))
Если серьёзно не помню уже есть такое или нет.
Раньше было точно.
Не хотелось бы Вас расстраивать,но это как бы не совсем инструкция )))
Все остальные версии ищите в той же ветке.
#276 OFFLINE
Отправлено 27 April 2016 - 01:00 PM
На днях ребята, занимающиеся коптерами сообщили, что есть возможность "раздушить" Ф3, т.е., принудительно включить в FCC mode. Вроде бы делается путём припаивания неких чипов в коптер и пульт. Кто-то что-то знает на тему?
#277 OFFLINE
Отправлено 02 May 2016 - 12:04 PM
Что такое китайский " усилитель антенны на 7км". Смотрим внутрь.
Нет худа без добра. Теперь можно "поиграть" с другими антеннами включая оригинальные
#278 OFFLINE
Отправлено 02 May 2016 - 09:21 PM
Ну с верхней понятно ))
А вот это что за антенны?
Где взять?Размер как у оригинальных?
ЗЫ
Ааа...
Кажись допёр,срастили две антенны - "супер антенну" и стоковые?
Таак ....
Борисыч,где мои заготовки????)
Я себе гемор придумал!))))
Сообщение отредактировал yurikss: 02 May 2016 - 09:26 PM
#279 OFFLINE
Отправлено 04 May 2016 - 01:38 AM
Срастил. Не без "кувалды".
У стоковых "коленка" не стандартная.
Сообщение отредактировал ADTON: 04 May 2016 - 01:43 AM
#280 OFFLINE
Отправлено 04 May 2016 - 03:56 AM
А где спрашивают про GPS/прочие поисковые маячки для дрона? В случае, если потеряется сигнал и/или он сядет хз где.
ЗЫ: только ответьте с цитатой, пожалуйста.
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
