Alexsandr, только вообще без планшета (телефона) с установленной DJI GO не получится
#241 OFFLINE
#243 OFFLINE
Отправлено 26 March 2016 - 11:36 PM
Нашёл тута у себя в закромах антенны от роутера, вот такие
Кто скажет как они по характеристикам?Зимой не летаю,всё антенны по углам лежат!
Юрий, это коллинеарные антенны, и использовать их нужно с большой осторожностью.
ДН у них сильно сплюснутый терройд, скорее это блин, 7dBi должны же откуда-то взяться.
Теоретически в даль по кругу, они должны дать прирост, но чуть подняли модель и потеря связи!
Из практики, работают они в наших целях хуже штатных, пробовал несколько штук, даже в диаграмме - отстой.
Есть у меня еще более "крутая" антенна из этой серии, выигрыш она конечно дает, но и она меня не впечатлила. Еще момент, они редко попадаются нормально настроенные. Направленные антенны при полетах на дальняк значительно более эффективные.
Сообщение отредактировал Borisovich: 26 March 2016 - 11:51 PM
#244 OFFLINE
Отправлено 27 March 2016 - 11:20 AM
Правое колесико на пульте для адванса. Согласно мануалу при нажатии на него открывается доступ к регулировке параметров фотографирования. У меня ничего не получается: что нажимаешь, что не нажимаешь - разницы никакой. Работает только поворот колеса. Я что-то не понимаю?
#246 OFFLINE
Отправлено 27 March 2016 - 02:25 PM
olegnsk, Цитата из мануала от Братьев Райт: "Поверните регулятор, чтобы настроить параметры камеры, например диапазон ISO, выдержку,
#247 OFFLINE
Отправлено 27 March 2016 - 02:28 PM
Не знаю как для фото, но для видео так оно и работает.
#249 OFFLINE
Отправлено 27 March 2016 - 03:08 PM
Как "так"? Сейчас еще раз проверил, ни для фото, ни для видео при нажатии на колесо в настройках камеры ничего не меняется.
#250 OFFLINE
Отправлено 27 March 2016 - 03:32 PM
Ну как вам доказать, Поверите на слово? Нет, видео сниму...
Проверил и в фото работает. А вы случайно не в автомате пытаетесь настроить экспо пару?
Сообщение отредактировал Alexsandr: 27 March 2016 - 03:33 PM
#252 OFFLINE
Отправлено 27 March 2016 - 03:42 PM
Ну как вам доказать
Нет, доказывать ничего не надо. Просто скажите, что у вас происходит при нажатии. С автоматом я не понял. Его нужно как-то отключить?
#253 OFFLINE
Отправлено 27 March 2016 - 03:53 PM
Если камера стоит в режиме мануал "М" то при нажатии колёсика происходит последовательное переключении между выдержкой и исо. Если камера стоит в режиме авто "А", то регулируется экспозиция так называемая экспопара.
#255 OFFLINE
Отправлено 27 March 2016 - 07:05 PM
Замок это блокировка экспозиции. С ваших слов я могу понять что камера у вас находится в автоматическом режиме. В низу на пульту есть программированные кнопки, если у вас ничего не назначено, то по умолчанию при нажатии кнопки запустится меню настройки камеры. Вот там есть режим А или М. Поробуйте
#256 OFFLINE
Отправлено 27 March 2016 - 07:58 PM
Пугаешь брат пилот )))
Сёдня меня в поля вывозили,на 500 м дальше стока улетел.(кликабелно)
ЗЫ
Потом с Ителитом запускали,улетел на 1 км дальше - там помехи,вышка стоит какая то и с трёх км. начинаются кратковременные обрывы связи.
В опщем надо по новой тестить)))
Сообщение отредактировал yurikss: 27 March 2016 - 08:05 PM
#257 OFFLINE
Отправлено 27 March 2016 - 08:30 PM
Поздравляю, возможно мне с качеством таких антенн меньше везло.
У меня есть их же аналогичная антенна, помоем 16dBi, дала прирост всего в 1,5 раза, а маленький патч в 6dBi, дает прирост в двое с сильно большим вертикальным углом раскрытия.
Попробуйте с этими антеннами в 1 км поднять коптер метров на 500, отпишитесь.
#258 OFFLINE
Отправлено 27 March 2016 - 09:30 PM
Да на самом деле нафик не нужны они)
Просто хотел вернуться к компактности оригинала,без разборки пульта.
Заказал папы,впаяю их в оригинальные антенны,для разнообразия буду их накручивать))))
#260 OFFLINE
Отправлено 28 March 2016 - 02:11 AM
Еще раз поясните?
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
