Сообщений в теме: 909
  #221 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 24 February 2016 - 12:21 AM
Romshteks, По Стандарту советовать не буду, но на всякий случай проверьте настройки GO не включен ли режим для начинающих, ограничения по высоте и не находитесь ли вы в NFZ или рядом (красные, жёлтые круги на карте).
  #222 OFFLINE   StGoSHa
StGoSHa
  • 48 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 24 February 2016 - 10:05 AM
Romshteks, да подобное поведение плохо сказывается на нервных клетках.
Я конечно понимаю, что Стандарт - это бюджетный вариант. Хотя по цене и не скажешь.
Причем в первые дни летал и проблем со связью не было. Вдаль гонял его на 500-600 метров и только после терялась связь и он мчал домой.
  #223 OFFLINE   dzonizi
dzonizi
Отправлено 08 March 2016 - 02:28 PM
у меня Р3 стандарт, тоже не устраивала дальность (но в стоке спокойно улетал 800-900 метров, мало :(), поставил dbs антенну, теперь полет 2 км, дальше просто не летаю страшновато :). стандарт при такой модернизации становится норм. скину скрины и фото че получилось, видео если кому интересно есть на ютубе мои, (к сажелению видео на 2 км не осталось, вылетела dji go, но скрин полета есть)
  #224 OFFLINE   dzonizi
dzonizi
Отправлено 08 March 2016 - 02:38 PM
StGoSHa,
у кого какие проблемы не понимаю, может мне больше просто повезло с ф3с, у меня он спокойно летает на 800-900 м, сейчас с антенной другой 2 км стабильно
  #225 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 10:56 AM
 А вот скажите, друзья по такой ситуации. Лечу вперёд, сигнал ослабевает, потом пишет - слабый сигнал. Норм. А потом, пишет Disconnected, и всё становится серым. При попытке Go Home пишет по-моему error или time out. Неприятная ситуация. И судя по всему, при таком варианте разрыва связи, коптер зависает там, где её потерял, и домой не планирует. У меня кончалось пока удачно - восстанавливалась связь, я получал управление, летел обратно или жал Go Home. А если не восстановится? Я вообще был уверен, что лететь домой в случае потери сигнала, это система коптера, и если, например, пульт в определённый момент выкинуть в реку вместе с планшетом, то коптер должен вернуться. А получается не так? Получается при слабом сигнале программа (или пульт) даёт команду "домой"? Если так, то система небезопасна...
  #226 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 March 2016 - 11:05 AM
zengaya, Нужно проверить настройки при срабатывании FS - базовые сценарии возврат домой либо посадка где был, но можно также установить и режим висения где был. Да ещё после потери линка кнопка RTH, естественно не работает, включается FS с вышеуказанными параметрами.
  #227 OFFLINE   deniskin
deniskin
  • 13 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 09:46 PM
друзья, подскажите если сталкивались с ситуацией. (phantom 3 pro)
поставил в пульт HDMI OUTPUT MODULE  который пришел от DJI.
Теперь картинка с камеры есть только на HDMI, а на экране планшета ничего нет.
В меню есть пункт - выдавать изображение одновременно в app и на HDMI, но тыканье ни к чему не приводит, экран планшета остается черным.
Может у кого такое было, и как вылечили? (не хочется обратно менять модуль на старый)
Спасибо
  #228 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 09:49 PM
с отключенным устройством HDMI изображение на телефоне есть?
  #229 OFFLINE   deniskin
deniskin
  • 13 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 10:55 PM
LeTyH , программа есть все работает в нормальном режиме, кроме картинки с камеры. именно что без устройства на HDMI
  #230 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 March 2016 - 11:30 PM
deniskin, Простите, уверены, что собрали всё аккуратно. Я сам модуль не менял, но видеоинструкцию просмотрел пару раз в общем ничего сложного, но требует строгой последовательности и аккуратности, особенно в подключении шлейфов.
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 March 2016 - 11:33 PM
  #231 OFFLINE   deniskin
deniskin
  • 13 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 12:05 AM
olegnsk, да, уверен. HDMI работает отлично. а вот без подключения HDMI вывод просто на экран - нет.
Пока сгоряча воткнул старый модуль, все заработало.
Впрочем остается маленькая вероятность, что надо было просто выгрузить DJI GO APP из памяти. Проверю потом как-нибудь.
  #232 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 March 2016 - 12:21 AM
deniskin, Тогда сорри! Ещё мелкий коммент - когда вы устанавливали выбор видео сигнала - практически во всех меню в GO изменения записываются только при выходе из этого меню через иконку "стрелка" при выходе через "х" изменения не сохраняются.
  #233 OFFLINE   Alexsandr
Alexsandr
  • 33 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 10:13 PM
А можно ссылочку на HDMI OUTPUT MODULE
  #234 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 10:38 PM
Да пожалуйста: http://store.dji.com...i-output-module
  #235 OFFLINE   Alexsandr
Alexsandr
  • 33 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 07:30 PM
Скажите знающие люди, этот девайс реально работает с 3 фантомом или просто маркетинговый ход? Какие ньюансы встречаются в эксплуатации? Стоит ли выкладывать деньги на этот модуль?  Есть у меня в работе монитор Лилипут, вот хочу с помощью его мониторить сигнал с камеры.
Сообщение отредактировал Alexsandr: 23 March 2016 - 07:32 PM
  #236 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 March 2016 - 09:13 PM
 реально работает, но коллеги его используют иск для подключения очков (шлема), вместо планшета ставить монитор не получится - на чём настройки будете проверять, как калибровку проводить, режимы полёта F в воздухе использовать. Да и качество изображения монитора и современного планшета не в пользу первого.
также используют для любителей в онлайне видео полётов публиковать
  #237 OFFLINE   Alexsandr
Alexsandr
  • 33 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 09:15 PM
Так у меня и будет одновременно работать  смартфон и монитор. Я же написал мониторить сигнал с камеры, т.е. что она снимает. Насчет качества не соглашусь.
У меня вот такой, я не думаю что планшет его обставит
http://www.lilliput-...u/663_O_P2.html
Сообщение отредактировал Alexsandr: 23 March 2016 - 09:21 PM
  #238 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 09:28 PM
по качеству Ретина у айпада обставит, по яркости нет...
видео идет 720р с небольшим битрейтом, ничего нового не увидишь
Сообщение отредактировал LeTyH: 23 March 2016 - 09:29 PM
  #239 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 March 2016 - 09:34 PM
По яркости последние Самсунги утверждают, что до 700 cd/m2. Всё равно не понимаю, почему не мониторить с планшета сигнал, то один и то же. Такая схема целесообразна для Инспайер при установке курсовой камеры и съёмок в два пульта - пилот - оператор. Тогда да - на планшете изображение с штатной камеры и вся телеметрия, а на мониторе куда летим...
хотя если монитор есть, а планшет с не очень гуд экраном, то, наверное имеет смысл.
  #240 OFFLINE   Alexsandr
Alexsandr
  • 33 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 09:44 PM
Вот истина.... Стоит вопрос или планшет, а он стоит,  или просто плату.
