Сообщений в теме: 909
  #181 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 29 January 2016 - 03:29 PM
Кстати, господа Фантиколюбы, никто не пользовался этой приблудой, есть отзывы? Так с виду вроде прикольная штука... http://digbox.ru/ant...inspire_1_.html
Сер MonstIR
 уже всё разобрал и рассказал ещё в прошлом году,в соответствующей теме.
Я тоже себе такую прикупил,поставил.Зимой не летаю,посему от меня без коментов.
  #182 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 02:16 AM
Дальность в пучке примерно вдвое.
  #183 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 03:27 AM
Спасибо глянул, А можешь подсказать в результате тестов, на чем остановился и как безболезненно менять родные антенны на эту. Хотелось бы ничего не ломать.)
Спасибо еще раз.
olegnsk,
Чет я никогда не грузил сюда видео, а оно в 4к весит гиг, как его втиснуть?))Конвертнуть? Во что?
Вообще с видео не работал, исключительно фото, надо учиться.)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 30 January 2016 - 03:36 AM
  #184 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 06:07 AM
Установка не геморная?
Если руки не из... поставите, есть видео на сайте производителя антенны, при разборке и выдергивании ВЧ кабелей, с плоскими шлейфами аккуратнее!
Как родные антенны снять?
Сдавливаем узкогубцами разрезной фиксатор антенны изнутри корпуса и выдергиваем.
ИЛИ, фиксирующий прилив, только на одной разрезной половинке, можно отверткой ее к центру оси подогнуть и выдернуть антенну, точнее тянуть за антенну и надавить на фиксирующую половинку пока не вылезет.
Если есть вопросы пишите лучше в профильной теме, там отвечу.
Антенна неплохая, но разъёмов многовато, а это потери. Два маленьких отдельных патчика возможно дадут даже лучший результат, но влом покупать, если бы кто дал поюзать/измерить для сравнения, буду благодарен.
Сообщение отредактировал Borisovich: 30 January 2016 - 06:21 AM
  #185 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 07:53 AM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
Я отдавал для монтажа этой антенны в http://copterpro.ru, сделали быстро и аккуратно.
  #186 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 30 January 2016 - 10:16 AM
Могу выдать,тока без разбора пульта.У вас же я так понял уже стоят "тюнинговые" разъёмы.Так что просто прикрутить...
Удаляю тестовые включения и прочее, что б не было хлама
А как их удалять?
Зимой не летаю,все запуски в квартире - весь журнал засран))
  #187 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 11:03 PM
Стоит купить? Это перспективнее чем та антенна? Если советуете я куплю.)
  #188 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 11:47 PM
Погодите денежку тратить, давайте я их помучаю и сравню со сдвоенной. Юрий любезно предоставил, осталось найти время, забрать и потестить.
По результатам отпишусь.
А как их удалять? (записи в журнале)
Двиньте в сторону пальчиком ненужную строку в журнале, появится корзина :)
Сообщение отредактировал Borisovich: 30 January 2016 - 11:55 PM
  #189 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 04:37 AM
Спасибо, жду.
  #190 OFFLINE   Владфлай
Владфлай
Отправлено 31 January 2016 - 02:50 PM
DrAziW,DrAziW,абсолютно такая же проблема. Подскажи,куда ты обращался?Где эта поддержка? В Dji go?
  #191 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 07:31 PM
Есть проблема с пластиком на пультах, в каждом втором пульте и не обязательно на кнопке, есть треснувшие или отломанные крепления.
Не разбираййте, долбите поддержку.
Сообщение отредактировал Borisovich: 31 January 2016 - 07:33 PM
  #192 OFFLINE   сандринео
сандринео
  • 21 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 03:38 PM
всем привет парни, я с Казахстана, купил б,у фантом 3 професионал  было мало полётов , подскажите что как я новечёк в этом  деле , купил для себя просто снимать семью , друзей! надо ли обновлять постоянно елси летает нормально, некоторые прошивки глючат я слышал?
  #193 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 04:48 AM
Я летаю на Р3 прошивках с середигы 15 года. Соблюдайте предполетку!
Глобальных косяков, я не замечал.
Летайте близенько, втягивайтесь, читайте форум. По желанию обновдяйтесь :), получайте больше беспилотных мест и ограничений :).
yurikss
Юрий спасибо за предрставленные патчики!
Сдвоенная и отдельные патч антенны с похожими задачами, пока, еще раз внешне...
Завтра посмотрим их не сильно мудренными приборами.
Для тех кто только вникает:
Обе не стоковые, направленные антенны, дадут выигрыш только в "луче" излучения, те при нахождении модели в "пятне" (как луч фонаря)!
Подключил... предваритерьно, сдвоенная антенна в пучке эффективнее, хотя если верить зарубежным форумам резонанс у нее чуть выше нашего WiFi диапазона. Возможно на более высоких частотах будет еще лучше.
"Отражатели" бы еше сюда. :good:
Сообщение отредактировал Borisovich: 02 February 2016 - 05:01 AM
  #194 OFFLINE   сандринео
сандринео
  • 21 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 11:44 AM
подскажите а если в городе летать и за дом залететь и попробовать там сесть , через дом ловит сигнал? и если будет потеря политит назад  то в дом воткнётся ? если функция если потеря сигнала чтоб набрал высоту и вернулся но точку взлёта ?
  #195 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 February 2016 - 11:53 AM
сандринео, Дома разные бывают, но в условиях стандартной железобетонной городской  застройки сигнал, конечно,  потеряете. Коптер в этом случае при настроенной точке Дом и устойчивом сигнале GPS  выполнит ранее заложенные в него команды FS - может сесть там где был либо набрав установленную высоту полетит в точку Дом.. Высота возврата регулируется в настройках FS, так что ставьте её в соотв с местностью и высотой препятствий там где летаете. и учитывайте, что в городах понавешена куча кабелей  между домами!!
Сообщение отредактировал olegnsk: 02 February 2016 - 12:03 PM
  #196 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 01:29 AM
Помучил дома обе патч антенны.
ITE-DBS02 - белая сдвоенная.  Ценник конский. С ней в комплекте идут внутренние питгейлы для доработки пульта, но поставить их в штатные места старых антенн проблематично. Кабель выходящий из разъема пигтейла толстый и упирается в стойку колесика, штатные отверстия приходится дорабатывать, что делает невозможным обратную установку стоковых антенн!
IA-7PA - две черные с поворотным разъемом. Антенны не мои,комплектацию поставки не знаю.
Внутренности по ним выкладывали тут.
По ТТХ, антенны с близким КУ и примерно с одинаковым горизонтальным углом. Но мне все же больше понравилась ITE-DBS02, несмотря на то, что по конструкции внутри проще и имеет дополнительные разъемы и кабели, она как ни странно, дает больший КУ в центре пучка, те при точном наведении, дальность будет выше.
Есть еще недорогой вариант патч антенн, с установочным комплектом. Из характеристик заявлены только дальность, аж 7км  :), если у кого есть дайте потестить и проверить. У этого комплекта есть большой плюс, пигтейлы специально изготовлены для установки разъемов в отверстия штатных антенн пультов P3 и I1!
Кстати нормальное видео по их установке без пропущенных мест, но из задней платы вывода, достаточно вытащить только широкий центральный шлейф и ВЧ кабели очень нежелательно сгибать под прямым углом у разъема.
Сообщение отредактировал Borisovich: 03 February 2016 - 01:42 AM
  #197 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 February 2016 - 01:46 AM
При всём моём уважение к экспериментам, доработкам и моделизму, а им я увы не грешу совсем не понимаю  зачем из Фантома делать дальнолёт. Вопрос даже не в АКБ, а скорее в его Фантома энерговооружённости. Многие видели ролики, когда он в режиме RTH (кот. автоматом занижает его относительную скорость) не может "выгрести" назад против ветра. В большинстве случаев режим ATTI поможет, но чем дальше вы улетели, даже с усилителями тем вероятность потери сигнала и видеолинка выше, т.е.  ATTI в первые моменты не включить, а за это время он ветром (в режиме RTH) может отнестись ещё дальше и что? и всё!
Я лично считаю, что для подобных рекордов нужно тьюнинговать соотв. раму квадро, гекса с более приличными моторами, пропами и АКБ под управлением к прим А2. Сори это ИМХО!
Сообщение отредактировал olegnsk: 03 February 2016 - 01:47 AM
  #198 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 02:44 AM
Каждому свое, но человек всегда стремился:  дальше, выше быстрее :)
Мне и поснимать и далеко полетать в режиме FPV нравится.
Поставить направленные антенны, не долго и не дорого, а они дают возможность летать далеко фактически на пределе энергоемкости.
Специально собирать под дальние полеты коптер, да еще и на A2 дорого и нужно время. И это уже будет летающая газонокосилка, которая не дай бог свалится в ненужном месте.
По поводу RTH при потере сигнала, есть RSSI, можно и не доводить.
По поводу выгрести не может при автовозврате, согласен, это нужно учитывать, но не фиг летать когда ветер запредельный, это касается и визуальных, локальных полетов.
  #199 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 February 2016 - 02:48 AM
На визуальных я его по крайне мере относительно нежно посажу где был,  или если совсем по ветру кирдык - сведу стики!) на высоте на какую удастся упасть))
  #200 OFFLINE   DrAziW
DrAziW
Отправлено 11 February 2016 - 01:37 PM
Владфлай, Сначала написал в саппорт на офф сайте http://www.dji.com/s...t/phantom-3-adv. На почту упало письмо, что дескать заявка принята и находится в обработки:
"Your request has been received and is being reviewed by our HQ support staff.
Thank you for choosing DJI. You have reach the DJI customer service center in China, if you are not in the area, for a better service quality, please contact our regional center near your area.
For North America, please contact support.us@dji.com, or call +1-818-235-0789. (Monday to Friday, Pacific Standard Time 9:00 AM to 5:00 PM).
For EU, please contact support.eu@dji.com, or call +49-0-1803-354000. (Monday to Friday, German Time 9:00 AM-5:00 PM)
For Japan, please contact support.jp@dji.com
For Korea, please contact support.kr@dji.com
Thank you!
Для надежности, еще отписал в европейскую поддержку.
Европейский саппорт ответил на следующий день. Посочувствовали. Долго не могли сказать гарантийный это случай или нет. Предлагали связаться с официалами в Москве. В итоге на них забил.
Китайцы ответили через 3 дня. Сразу зарегистрировали гарантийный случай. Прислали анкету для ремонта. Попросили серийник. И сказали выслать пульт вместе с анкетой им. Адрес указали в письме. Отправка за мой счет.
В итоге я обратился в интернет-магазин, в котором покупал квадрокоптер. Рассказал им про эту ситуацию. Переслал им всю переписку. И отвез им пульт. Они его отправили в Китай. Про финансовый вопрос, пока ничего не говорили. Сказали только, что качество продукции, за последнее время, у DJI сильно упало.
