#6441 OFFLINE
Отправлено 10 мая 2017 - 11:26
#6442 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 07:06
подскажите... у меня ф3про, во всех характеристиках прописано, что в режиме 2,7К есть возможность съемки 50(60) к/сек. по факту, в настройках я не наблюдаю подобных цифр. прошивки тушки и пульта достаточно свежие, джигоу тоже одна из последних..
#6443 OFFLINE
#6444 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 08:11
Молвлю слово, 2.7 К имеют три варианта: 2704х1520, 1920х1080 и 1280х720. На первом варианте больше 25 fps не получить. Хоть в "пале", хоть в "непале"
Любимое выражение телевизионных мастеров прошлого века: "Как низко пал секам"
Добавлено позже (11 Май 2017 - 21:11)
Напомню, FPS аббревиатура. По русски - количество окон (кадров) в секунду.
#6445 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 11:01
Есть такие оригинальные
Пусть будут. Только не надо "усиливать карбоном"
Добавлено позже (12 Май 2017 - 00:01)
подскажите в чем могут быть причины:
Реально подсказать не могу. Режим "следуй за мной" попробовал только один раз год назад. Так-то всё нормально. Только у меня Inspire 1 и iPad mini 3 c флешкой.
#6446 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 09:41
Столкнулся не давно с такой проблемой. После обновления прошивки коптер отформатировал SD карту в свой формат, теперь при подключении SD к компу он предлагает ее отформатировать. Карту подключал как через Card-rader так и через коптер. Подскажите как вытащить с карты файлы под Windows? Карта sd xc1 64gb
Сообщение отредактировал Hugozoid: 11 мая 2017 - 09:54
#6447 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 10:12
Для синхронизации салюта используют радиосигналы на определенных частотах которые влияют на работоспособность дронов. В том году несколько дронов улетели из за этого.
#6448 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 10:27
поснимал сегодня салют в Сестрорецке (пригород Питера) - даже после пляски с бубном (шарп, шумодав) - мыло
У Вас удачная ситуация - еще не совсем стемнело. Виден освещённый горизонт. У меня было хуже. Полная темнота. Правда, надо отдать должное камере на подвесе X5. Она лучше в темноте. Хотя и не настолько, насколько выше её цена .
Добавлено позже (11 Май 2017 - 23:27)
Там обычный "вайфай". По крайней мере, пиротехники, с которыми я работаю используют именно эту радиочастоту, Никаких проблем.
#6449 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 10:47
ЮХа, технический английский знаю немного.. поэтому FPS вполне понятно..)
в другой теме и на другом форуме задавал еще вопросы, но ответа так и не дождался..( поэтому спрошу у вас--
1. Решил опробовать режим "следуй за мной" на своём ф3про. Включил гпс на телефоне, откалибровал дрон перед взлетом, поднялся выше 10м, перещелкнул тумблер в нужное положение, выбрал follow me, на дополнительном окошке нажал apply.. Пошёл пешком, проехал на авто- дрон висит на месте и автоматически не желает за мной лететь. На пульте пишет что 19 спутников в наличии. На телефоне спутники также найдены (проверял запуская Навител). При этом дрон с пульта управляется как в обычном режиме. Что я делаю не так?
ПС прошивка дрона 1.10, пульта- 1.6 (была 1.8, но откатил). Джигоу 3.1.3. Другие интеллектуальные режимы (точка интереса и курслок) работают. пробовал с 2 разными телефонами.
2. в последнее время стал замечать, что перед каждым взлетом просит откалибровать компас. даже если место дислокации и не меняю. надписей "ошибка компаса" в процессе полета не наблюдается. летает достаточно стабильно и эмигрировать в Китай не стемится...)
3. на одном из телефонов (хайскрин буст2се) не получается зайти в "академию" чтоб выбрать симулятор полета или почитать мануал или считать QR-код. пробовал эту же версию джигоу на другом телефоне- всё норм.
#6450 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2017 - 10:22
Скажите в чем может быть дело?
Может стоит откат сделать прошивки? На какую лучше?
И нигде не могу найти ответ: На фантоме нельзя откатить прошивку?
Спасибо ребят заранее.
#6452 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2017 - 10:43
#6454 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2017 - 11:37
А можно тыкнуть носом, как откатить?
Добавлено позже (15 Май 2017 - 11:37)
Ребят, с братского форума помог Алексей. Вот может кому пригодится:
Цитата Сообщение от RGT Посмотреть сообщение
Ребят, как откат сделать на фантоме 3 адвансед с прошивкой 1.10.9? Можно ли это вообще? Спасибо.
Есть два способа:
Как понизить прошивку на DJI Phantom 3 pro/adv.
Друзья, часто всплывает вопрос о возможности откатить прошивку на фантомах. Официально DJI это делать не разрешает (по крайней мере это не задокументировано).
Есть 1 простой способ откатить прошивку на DJI Pahntom 3 pro/adv.
Итак начнем:
1. Скачайте предыдущую прошивку (если у вас 1.10.90, то откатить можно на 1.9.60)
2. Разместите ее bin файл в корне microSD флешки.
3. Создайте пустой файл, без расширения там же в корне флешки.
Имя файла P3S_FW_DEBUG - если у вас Phantom 3 advanced.
Имя файла P3X_FW_DEBUG - если у вас Phantom 3 prof.
Важно, чтобы имя файла было точно таким и без расширения.
4. Вставляем флешку в подвес. Включаем коптер. Коптер начнет прошиваться.
От себя добавлю, что самая стабильная прошивка - это 1.9.60.
Смело ставьте ее и получайте удовольствие от полетов!
2-й способ - это просто поставить карточку со старой прошивкой в подвес и запустить коптер при зажатой сервисной кнопке на ОФДМ модуле. Дальше коптер сам прошьет старую прошивку.
Сообщение отредактировал RGT: 14 мая 2017 - 11:41
#6455 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2017 - 05:01
RGT, если мне память не изменяет, то имя файла P3S_FW_DEBUG это если фантом3 СТАНДАРТ. для адванседа и про P3X_FW_DEBUG.
по описанной методике (способ №1) сам на днях откатил прошивку. откат занял около 40мин, хотя везде пишут что минут 25. причем в процессе перепрошивки дрон иногда переставал моргать светодиодами и дополнительно издавал дополнительные звуки. но я ждал до последнего. и только после того как появились сигналы д--ддд, отключил его.
ПС пульт при перепрошивке должен быть ВЫКЛЮЧЕН.
ППС версия джигоу 3.1.5 по крайней мере на моих телефонах глючит и тормозит. остановился на 3.1.3.
#6456 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2017 - 06:13
подскажите пожалуйста откуда берется дата на видеозаписях, у меня постоянно пишет что первое января 2097 или 2098 года... так же странность наблюдаю на планшете при полетах иногда видео становится серым , сообщает что потеря видео, но управление не теряется, через некоторое время видео спокойно восстанавливается и можно дальше летать. Прошивки и по последние.
#6457 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2017 - 09:18
Добавлено позже (19 Май 2017 - 22:18)
#6458 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2017 - 11:04
Всем привет!
Сегодня совершил первый полет на P3S, почему-то выдает сообщение "home point not created", когда я пытаюсь сохранить точку в меню DJI GO....режим P-GPS, компас калибрую перед каждым взлетом и дрон моргает зелеными лампочками, обозначая готовность к полету. И в статусе все "normal" стоит, а на главном экране написано "ready to go" когда коптер на земле и "in flight (gps)" когда в воздухе....При этом по тапу в приложении или по щелчку S2 он возвращается домой и при потере сигнала тоже вернулся в точку взлета...Стоит ли мне париться или так и должно быть?
#6459 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2017 - 11:16
Bing (1)
