Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #6301 OFFLINE   topa
topa
  • 74 сообщений
  • Коптер:DJI PHANTOM 3 ADVANCED
Отправлено 20 января 2017 - 03:29
написал в тему по акумам ни кто не отвечает так что дублирую в эту тему вы уж извините если что не так
подскажите не летаю уже месяца два , батарея как я выставил  в GO разрядилась через 5 дней, дальше что делать если нет погодных условий для полётов тупо ждать весны или надо зарядить а потом опять разрядить акум ну чтоб он не здох. всем СП
  #6302 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 20 января 2017 - 03:49
вот мануал по аккумам
http://dl.djicdn.com...delines__en.pdf
  #6303 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 20 января 2017 - 04:13
Общие правила: не хранить долго полностью заряженную батарею.   Оптимальная температура хранения - обычная для человека. В пределах 20-25° С.  Личное мнение: лучше более низкая температура.  Но не в морозилке.   Сроки хранения в полузаряженном состоянии производитель не регламентирует.
Из опыта:  две батарейки старого Phantom 2 Vision +, летавшего пять месяцев назад,  до сих пор показывают пятидесятипроцентный заряд.   Собственно,  если аккумулятор хороший, то переживать из-за простоя не стоит.
  #6304 OFFLINE   topa
topa
  • 74 сообщений
Отправлено 20 января 2017 - 04:27
Всем спасибо , успокоили.
  #6305 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 20 января 2017 - 05:30
Только не забывайте контролировать уровень заряда по контрольным лампам , хотя бы раз в месяц.
У меня допустим один акк теряет за месяц простоя где то 10- 15 % заряда , а второй вообще норм.
  #6306 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 21 января 2017 - 04:03
ссори за нубский вопрос,тройку можно включать и запускать с рук?просто до фантома летал только на самосборах,так их нужно было при включении держать неподвижно пока гироскоп не откалибруется)))
  #6307 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 21 января 2017 - 05:09
usup, Запускайте с рук без проблем, калибровка гироскопа в Фантомах проводится по мере необходимости через команду в GO, только не забывайте откалибровать компас и убедится, что записалась точка дом.
  #6308 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 21 января 2017 - 05:32
Что даёт этот контроль?  Хотя,  можно диагностировать повышенный саморазряд.
  #6309 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 21 января 2017 - 06:06
При инициализации коптер должен быть неподвижен, так что включаешь на земле, а потом хоть с рук, хоть с земли. Как больше нравится.
  #6310 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 21 января 2017 - 06:24
В руках без проблем инициализируется, понятно, что махать только не надо.
  #6311 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 22 января 2017 - 10:44
мнения както разделились)))а что по этому поводу джидайцы считают интересно,почему то в мануале про это не слова))
  #6312 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 22 января 2017 - 10:51
Да вроде ему без разницы где быть инициализированным, хоть на земле хоть в руках.
По моему я его как то разок в руках включал и запускал. Вроде в густой траве дело было.
  #6313 OFFLINE   maxkoud
maxkoud
  • 130 сообщений
Отправлено 23 января 2017 - 10:26
В разделе про подвес написано, что при включении на неровной поверхности он может работать некорректно.
Сенсоры положения naza\phantom предварительно калибруются в "идеальных" условиях и записываются. Более любительские аппараты (контроллеры) требуют этого после каждого запуска.
Ставим фантик на землю, запускаем, ждем инициализации, калибруем компас. Взяли в руки, отошли куда надо - запустили.
При таком алгоритме вероятность возникновения проблем с мозгами крайне мала :)
  #6314 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 23 января 2017 - 04:12
Друзья, как поменять имя коптера? В GO не нашел такой возможности. Где-то здесь читал, что эта функция была в более ранних версиях приложения, но не нашел где...
Сообщение отредактировал Kolbasatka: 23 января 2017 - 04:19
  #6315 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 23 января 2017 - 10:49
Всмысле на неровной поверхности?что перед каждым запуском проверять уровнем ровная ли поверхность?)))думаю дело не в ровности поверхности а в том что момент запуска он должен быть не подвижен,т.е. не должно быть тряски,чего на руках не исключить
  #6316 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
Отправлено 24 января 2017 - 02:57
usup,Абсолютно согласен.
  #6317 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 25 января 2017 - 11:56
так это только предположения а хотелось бы наверняка))
  #6318 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
Отправлено 25 января 2017 - 01:18
А что, сложно проводить инициализацию на земле?
  #6319 OFFLINE   Flashneo
Flashneo
  • Коптер:DJI Phantom 3 Professional
Отправлено 25 января 2017 - 08:45
Здравствуйте. Такая проблема, заметил что фантом 3 про размывает левый край видео, нет резкости.
Видео полета: https://www.youtube....h?v=VSB4xj1-A40
Особенно заметно перед взлетом песок слева размытый а справа четкий.
Это можно считать за брак или просто нужна калибровка\настройка?
  #6320 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 25 января 2017 - 11:50
Flashneo,крутить матрицу настраивать
    Bing (1), Ahrefs (1)
