Dakota, искл. на ваше усмотрение - если все линки т.е. управление сейчас есть (спрашиваю т.к. прошивка пульта у вас крайняя), то можно пока итак летать, прошиваться допустимо с 1.5... на 1.8 и 1.9, ничего действительно полезного в старших прошивках нет. Также можете последовательно прошится на 1,6., 1.7., если захотите ссылки на архив сброшу.
![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-51.jpg?_r=1608836182)
#6041
OFFLINE
#6042
OFFLINE
Отправлено 08 октября 2016 - 01:10
#6044
OFFLINE
#6045
OFFLINE
Отправлено 08 октября 2016 - 07:48
Ребята подскажите пожалуйста акум не разряжается я уже и на 10 дней ставил и на 4 и на 3 всё одно полная зарядка это у меня с самого начала так, может я чё то не то делаю и как быть дальше ? ( спрашивал в теме электрика ни кто не отвечает )
#6046
OFFLINE
Отправлено 08 октября 2016 - 08:00
topa, Два ньюанса - программа автоматического разряда обнуляется, если вы хотя бы раз однократно нажали на кнопку включения (т.е. посмотрели состояние АКБ) и процедура подразумевает плавный разряд в течении нескольких дней после наступления запрограммированного срока. Проверять заряд АКБ лучше не по кол-ву светодиодов, а по телеметрии в GO.
Добавлено позже (08 Октябрь 2016 - 20:00)
Хотите проверить - поставьте на 10 суток, а через 15 включите коптер и посмотрите на телеметрию.
#6048
OFFLINE
Отправлено 08 октября 2016 - 08:13
topa,Проверяли через GO?! Повторюсь просто однократное нажатие кнопки вкл питания на АКБ настройки сбрасывает.....
Добавлено позже (08 Октябрь 2016 - 20:13)
и ещё доп. - практически во всех меню GO изменения записываются при выходе из меню через иконку "стрелка", а не иконку "х"
#6049
OFFLINE
Отправлено 08 октября 2016 - 08:34
Полгода назад интересовался проблемами т.н. "саморазряда". Ответы невнятные.
Но выскажу личное мнение:
Если мы нажимаем на тестовую кнопку, то какое это может иметь отношение к сбросу счётчика "саморазряда"? Мы же не летали!
Итог: система саморазряда работает хреново!
#6050
OFFLINE
Отправлено 08 октября 2016 - 08:38
1. Как сделать чтобы колесиком слева камера медленнее вращалась, а то очень быстро?
2. Можно ли фотать кнопкой српава во время записи видео 4К
3. Что можно и как установить на 2 белые кнопки снизу, нужен совет от профи самое необходимое
4. Хотел сделать чехол для айпада из коробки от обуви, не знаю чем лепестки скрепить, чтобы его можно потом было как книжку складывать, если кто делал, покажите чертеж
#6052
OFFLINE
Отправлено 08 октября 2016 - 08:55
Я всё таки дома, в ручную разряжал, постепенно включу, через 3 дня , если дождь...
#6054
OFFLINE
Отправлено 08 октября 2016 - 09:08
Можно через лампочку. Без контроля юзером. Разряд выключит сама батарейка при достижении минимума. Проверено неоднократно.
#6056
OFFLINE
Отправлено 08 октября 2016 - 09:15
1..... не помню...
2. Нет Без относительно разрешения, просто нет - видео на этом отключается.
3. Там 4 функции выбор показывается, кому что удобней - у меня напр. левая кнопка камера в горизонт - вниз, правая кнопка режимы fpv и folow
4. Липучка на обратном скотче.
Добавлено позже (08 Октябрь 2016 - 21:15)
topa, На Фантоме я данных требований в GO не замечал, а на Инспайер были команды - разрядить до 8%, проще всего автомобильной лампой на 24 вольта либо жжужать коптером
#6059
OFFLINE
Отправлено 08 октября 2016 - 09:24
Какую лампочку и на сколько вольт
Для Фантомов - любую двенадцативольтовую галогенку. Для Инспайров - две последовательно соединённых двенадцативольтовых. Личное мнение: 12V 20W
Подключаем и смотрим на индикацию. Разрядилось до половины - отключаем. Не усмотрели - пофигу. Батарейка сама выключит разряд при достижении минимального уровня. Далее можно поставить на заряд. И опять нужно следить. Если хотим получить рекомендованный 50% уровень.
Любителям пожжужать без винтов: ресурс подшипников не безграничен. Хотя, нет статистики, что чаще умирает. Подшипники, батарейка или ... коптер.
Сообщение отредактировал ЮХа: 08 октября 2016 - 09:31
#6060
OFFLINE
Можно ли привязать пульт Ф4 к Ф3 Advanced?Автор kasyanov , 18 июн 2024 ![]() |
Обсуждение (Maviс Air 2)- Свободная.Автор sberkut , 28 апр 2020 ![]() |
Обсуждение (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)Автор Poster1 , 23 авг 2018 ![]() |
Муки выбораАвтор ViTLiNeR , 01 янв 2018 ![]() |
Карта памятиАвтор nezhnyj , 16 авг 2017 ![]() |
