Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #5181 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 03:40 AM
слышал люди клеят суперклеем + сода.
Лучше проф циакрином (бывает разной текучести) с активатором, в в автозапчастях бывают.
  #5182 OFFLINE   ArtOdyssey
ArtOdyssey
  • 36 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 05:42 PM
Кому интересно пишите в ЛС.
Многие жалуются на быстрый разворот вокруг своей оси (YAW) У себя на Phantom 3 pro этот вопрос решил, смотрите видео.
Ваша - пересылка, моя - работа и запчасти) Возможна запись-видео или online трансляция проведения работы по модернизации пульта.
Всем безопасных полетов, коллеги!
С уважением!
  #5183 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 05:51 PM
А там наверное тупо два провода и каконьть резистор? Припаяный последовательно через выключалель? Схему и что использовали лучше кидайте... А то модераторы за рекламу сочтут!
Сообщение отредактировал vvln: 01 May 2016 - 05:51 PM
  #5184 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 May 2016 - 06:44 PM
Корпуса "фантомов" сделаны из ударопрочного полистирола.  Самый лучший клей - дихлорэтан ( хлороформ). Собираем осколки на стапеле.  Правим погнутое.  Стягиваем.  Прокапываем клеем.   Сушим не менее часа в тёплом (50-60° С) месте.  Если тёплого места не нашлось - сушим сутки.   Уверяю,  что в случае краша,  слом будет в другом месте.
По "ошибке двигателя": очевидно, пострадали печатные платы и система соединений.   Тут совет один: осмотр под лупой, и диагностика во включённом состоянии. Метод диагностики - механическое воздействие.   Замена узла - самое верное решение!
  #5185 OFFLINE   ArtOdyssey
ArtOdyssey
  • 36 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 08:28 PM
Нет здесь рекламы!
Разве это дело на поток поставишь?) что бы реально зарабатывать!
Много раз сталкивался с тем, что люди писали о необходимости плавного поворота коптера и настройка Гейнов не помогала)
Вот и решил помочь нуждающимся! Я серьёзно!
Схема проста, Вы абсолютно правы!
Взято из вот этого видео
  #5186 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 10:34 PM
Всем добрый вечер и с майскими праздниками!
Недавно в Химках решил снять видео пересечение МКАДа с Ленинградкой. Подлетел, посмотрел телеметрию, высота 180м. удаление 750м. 2 минуты повисел, поснимал и решил поснимать Ленинградку, т.е. отлететь левее.
Через некоторое время потерялась связь. Ну думаю сейчас направлю антенны в сторону коптера и связь наладится. Как я не поворачивался не могу понять в каком направлении находится коптер. Пришлось нажать кнопку гоу хом и был удивлен, что он прилетел совсем с другого направления.
Сегодня на даче решил потренироваться в нахождении коптера по DJI GO. Откалибровал компас и IMU, прописал дом. Отлетел по прямой на 500м, потом взял влево еще 500м. не теряя из виду. Зависаю. Совмещаю  оранжевую линию (ту линию которая показывает направление между коптером и точкой "дом") и пульт у меня получается повернут примерно на 25 градусов левее на фотографии черная линия. Покрутился, ничего не выходит. Нажал на значек компаса, ну начались вращения- еще хуже. В чем дело? Как в проложении DJI GO находить направление где сейчас находится коптер?
Да еще, прошивки на коптере и пульте последние.
  #5187 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 12:55 AM
Значит в планшете компас не правильно работает, или его там нету!например Huawei x1 написано что есть, а по факту его нет!ну может они пишут так что есть имея ввиду по gps определяет,когда идешь то он показывает,а стоишь то неправильно показывает
Магнетометра нету
  #5188 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 08:59 AM
Я пользуюсь смартфоном Samsung S5, попробую на него отдельно поставить гаджет "компас" и проверю еще раз.
  #5189 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 03:24 PM
Да!сначала приложение компас и проверить планшет!я специально покупал хуавей х1 для этого, а теперь валяеться без дела,причем перепробывал еще в магазине образцы и у всех компас просто хаотично бегает,сейчас самсунг таб s705 все отлично работает!хотя обратил внимание что тот же айпад аир2 все равно приверает направление коптера примерно градусов 5,и оба планшета уходят в одну и ту же сторону,не знаю как обяснить конечно, но особо не критично
  #5190 OFFLINE   dedmazai
dedmazai
  • 36 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced; Sams. S8.4 T700
Отправлено 03 May 2016 - 05:53 PM
Друзья всем моё почтение и уважуха :drinks:Сегодня решил изучить полёт по точкам на симуляторе и меня очень удивило ограничение в 500м(не вверх).Это ограничение только в симуляторе или и в самой GO???
И ещё просьба тех кто ловил ОШИБКУ КОМПАСА,как можно сохранить квадрик,какие первоочередные действия нужно предпринять???Типа
1.Переключиться в другой режим полёта?Если Да,то в какой?
2.Резкий набор Высоты?
3.Или ещё что-то?
Ещё  интересуют действия при ПОТЕРЕ СИГНАЛА пульта с Фантиком.
Вроде многие темы прочитал и в соседней ветке тоже(если не прав,то прошу прощения,и  такая тема есть ,то дайте ссылку) и везде пишут о крашах и ни слова о действиях в той или иной ситуации которые могли бы предотвратить эти аварии :clapping:
Просьба поделиться своим опытом(можно в личку)
Заранее Большущее Спасибо :good:
  #5191 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 May 2016 - 06:15 PM
В GO умолчально выставлен возврат на домашнюю точку.   Работает стопудово.  Самое главное, не залетать за соседний дом, который стоит выше высоты возврата.  :)
  #5192 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 May 2016 - 06:20 PM
dedmazai, Ответил в личку, т.к. здесь это обсуждалось ну очень много раз!)))
  #5193 OFFLINE   dedmazai
dedmazai
  • 36 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 06:24 PM
Даже если выполняешь полёт в режиме F(функций )?
А что с "ошибкой компаса?
Сообщение отредактировал dedmazai: 03 May 2016 - 06:25 PM
  #5194 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 May 2016 - 06:33 PM
"Ошибка компаса" имела место быть на ранних версиях программы GO.  Неоднократно проскакивало сообщение.  Ничего фатального не происходило.  Но после последних реинкарнаций   не замечал проблемы.   Коптер I1.
  #5195 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 07:04 PM
Вчера тоже словил ошибку компаса, пока соображал что делать, секунд 7, ошибка пропала. Был над озером.
Еще вопросик, функция возврат домой работает только когда коптер в воздухе? Допустим посадил я коптер далеко от точки хомпоинт, движки заглушил, коптер не заведет их сам и не помчиться домой в случае потери сигнала?
Или посадил его, но движки не глушил, пульт выключу, не рванет домой?
  #5196 OFFLINE   chedy
chedy
  • 44 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 07:47 PM
Ребят, сегодня полетал возле моря, в ветреную погоду, возникло несколько вопросов.
Скорость ветра по прогнозу 5м/c, возможно были порывы больше, но в целом не могу сказать, что какой-то сильный ветер. После запуска, взлетел на пару метров, его повело, еле выровнял, чувствовал, что нужно прикладывать усилия просто для стабилизации, стало страшно и я его словил (посадку делаю в руку). Потом с горы спустился и полетал, вроде бы ничего, но все равно было не по себе.
Вопрос вот в чем, как адекватно судить о силе ветра, при которой не стОит летать? У моря сложно судить с этими порывами, но если бы его так повело в скалы, была бы беда.
Второй вопрос, летая рядом с берегом, периодически был статус non-gps, при этом все равно писало safe to fly, и было ~15 спутников. Собственно как такое может быть? Если gps нет, то это уже никак не safe to fly  :) , и как при non-gps все так же остается кол-во спутников?
Это какие-то сбои или нормальная практика?
Еще вопрос вдогонку про телефон, какой метод определения координат у вас стоит? У меня есть 3 варианта:
использовать:
-gps wifi и мобильные сети
- wifi и мобильные сети
- gps
В телефоне стоял второй вариант, я так понимаю карту gps он не грузит. При полете лучше выбирать первый или третий?
  #5197 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 May 2016 - 08:01 PM
Я  сужу по дыму,  поднимающемуся из труб местных комбинатов.   Если дым срезается прямо из выхода трубы - нахфиг.
Хотя,  прошлое первое мая даже на земле у моей жены капюшон куртки сносило, но панорама получилась нормальная.
Проблемы с пропаданием  видео, non-gps, ошибки компаса и проч.  давно известны. Реально,  это недостатки ПО и  антенных систем конкретных моделей.
  #5198 OFFLINE   chedy
chedy
  • 44 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 08:35 PM
ЮХа, музычка доставила :) Почему снимали в 720?
Пришел домой, включил коптер - на экране темно, перещелкал все настройки, чуть с ума не сошел, потом выбрал в фото режим - авто, картинка появилась - выбираю мануал - исчезает. Что за дела?
  #5199 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 May 2016 - 08:44 PM
Снято в 4К.  Очевидно,  после редактирования не ту кнопку нажал.  :) Уже пофигу.  Исходник есть.
  #5200 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 09:12 PM
Incompliant,
А вы инструкцию хоть один раз читали? Там чёрным по белому написан порядок включения, сначала пульт потом коптер и тд... Выключать в обратном порядке... Логически подумайте и Вы сами ответите на свой вопрос.
Помоему приехала электричка с новыми "чайниками"... Рабята, айда разгружать)))
Добавлено позже:</font>
chedy,
-gps wifi и мобильные сети (это значит что телефон будет опредетять свое местоположение по всем возможным способам)
- wifi и мобильные сети (а тут вы сами написали что все кроме GPS)
- gps (а тут только ГПС)
Угадайте! Где будет точнее?
Сообщение отредактировал vvln: 03 May 2016 - 09:13 PM
