при завершении задания я по ошибке дал ему команду садится там где он висел вместо Go Hom
А можно подробно описать, это как "дал ему команду" ? Типо левый стик вниз и садимся?
Отправлено 20 February 2016 - 08:43 PM
Отправлено 20 February 2016 - 09:29 PM
Требуется ваша помощь!
Запомни точку посадки коптера на карте Пилота, хоть скрин сделай в положении "карта со спутника" , затем включи Гугл навигацию и топай к точке посадки, определив ее на карте навигатора. Смотри на деревья, Фантик мог повиснуть.
При возврате домой фантик не опускается на заданную Гоухом высоту, а только подымается, если он в момент команды ниже. Как я понимаю была нажата кнопка автопосадки на экране? Долго ты ждал, с 400 метров он сползает не быстро.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 20 February 2016 - 09:30 PM
Отправлено 20 February 2016 - 09:30 PM
На экране кнопочка чуть ниже возврата домой.
Отправлено 20 February 2016 - 10:28 PM
Отправлено 20 February 2016 - 10:44 PM
Я так понял Вы имеете ввиду самую верхнюю пиктограмму кнопки, которая типо называется автоматический взлет.
а после взлета наверное автоматическая посадка,- стрелка вниз? Я этой фигней никогда не пользовался при взлете, тем более не понятно
зачем сделали посадку при нажатии. Вот так начинающие и попадают. Надо будет завтра протестить эту кнопку.
Да грустно, цена вопроса,- коптер если не найдет...
Отправлено 20 February 2016 - 10:51 PM
Отправлено 20 February 2016 - 10:56 PM
Отправлено 20 February 2016 - 11:13 PM
Я так понял Вы имеете ввиду самую верхнюю пиктограмму кнопки, которая типо называется автоматический взлет. а после взлета наверное автоматическая посадка,- стрелка вниз?
Да так и было ошибочно нажал кнопку посадки на экране, а не воспользовался кнопкой на пульте.
Так и делаю, дело в том что очень тяжело определить эту точку так как там сплошной лесной моссив(все зелено) но вроде приблизительно определил, есть еще и видео до потери сигнала.
Отправлено 20 February 2016 - 11:22 PM
Можно ли продать аппарат с подобным повреждением скажем тысяч за 60?
Ищите плату б\у,(если это точно она) 25\30 ре б\у
За 60 там уже нечего продавать,по сути у Вас подвес только остался (20\30 тр.) и пульт десятка.
У нас тут много кто ремонтирует коптеры,обратитесь - сделают.
Есть ли возможность, скажем, поставить плату со standart на pro, или, камеру с подвесом с pro на standart?
Нет.
Отправлено 20 February 2016 - 11:26 PM
А ВЫ за сколько его купили?
Я почему спросил? Если тыров за 137 купили то тогда понятно цыфра 60, а если по нормальной цене
то тогда пролет....
Сообщение отредактировал MonstIR: 20 February 2016 - 11:30 PM
Отправлено 20 February 2016 - 11:36 PM
Коллеги! Ветку обсуждения не перепутали??!!!
Отправлено 21 February 2016 - 12:07 AM
Я так понимаю, что конец видео, это и есть точка падения, плюс сорентироваться по просекам на карте и искать. Других вариантов нет. Лес вокруг - гарантия, что посторонние не найдут первыми. а на будущее - ставить маяк.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 21 February 2016 - 12:08 AM
Отправлено 21 February 2016 - 01:36 AM
Ребят, вы чего! Какие просеки??? Какая карта??? Есть точнейшие (+-5 метров) координаты посадки коптера! Просто пойти и забрать!
Коптер был на связи, ошибок не было, нажали "автопосадка", он сел в том же месте где и висел! Из-за леса пропала связь, коптер продолжил садится там же. Всё.
Способ раз.
1. Нажать на облачко в DJI GO где лист всех ваших полётов и засинхрить с облаком SkyPixel полёты.
2. Зайти сюда http://thecutter.net/djiconverter войти в SkyPixel, скачать последний полёт (convert).
3. 2 раза кликнуть по файлу *.kml файлу и открыть его например Google Earth.
4. Посмотреть координаты последний точки, вбить в GPS / Телефон и пойти забрать.
Способ два:
1. Скопировать на комп txt файл (с датой полёта) с мобилы (у меня андроид) отсюда \Phone\DJI\dji.pilot\FlightRecord
2. Закинуть его сюда http://www.djilogs.com/#/ и сразу же скачать тот же kml.
3 и 4 пп так же.
добавлено: сайт стал платным, $1 за безлимитное конвертирование. Раньше был бесплатный, или я исчерпал ресурс - не знаю. Но в любом случае стоит купить - вещь полезная. Для dashware - единственная рабочая которую я нашел.
Отправлено 21 February 2016 - 01:49 AM
Конечно, глубокое сорри! Но, похоже настройки перед полётом никто не проверял, типа что у него при потери связи режим FS - посадка где был.....................
Так недалеко долетатся можно
Сообщение отредактировал olegnsk: 21 February 2016 - 12:31 PM
Отправлено 21 February 2016 - 01:43 PM
Всем откликнувшимся спасибо! Коптер нашел так, сделал скрин карты сопоставил его в картах на ios и пошел в том направлении, там он и оказался.
Zulus тебе отдельное спасибо за грамотный расклад, но увидел сообщение уже после находки. Это был далеко не первый мой полет, ошибка произошла из за невнимательности, нажал автопосадку думая что возврат домой, начал анализировать по картам следующую точку взлета, когда опомнился было уже поздно(((
Конечно, глубокое сорри! Но, похоже настройки перед полётом никто не проверял, типа что у него при потери связи режим FS - посадка где был..................... Так недалеко долетатся можно
А можно поконкретнее узнать где эти настройки в DJI GO
Отправлено 21 February 2016 - 02:21 PM
DenDigga
Отправлено 21 February 2016 - 03:43 PM
Но мне кажется коптер в режиме автопосадки проигнорит потерю сигналу и сядет. Что походу он и сделал.
Совершенно верно!
1. Почти сутки при t -4 -9
2. Сломан один проп, при посадке естественно задел им ветку после чего упал на снег вниз винтами, и еще 15сек закапывал сам себя в снег.
3. Пока не проверял. Просушил(заведомо на холодную максимально выдул весь снег с корпуса) , поменял проп, зарядил аккум, включил вроде все как обычно.
Ошибочка вышла, уяснил
ППС: Я ZuBus
Отправлено 21 February 2016 - 08:37 PM
Извините, что поздно отвечаю - в GO главное меню (где передаются сигнал с камеры), правая верхняя кнопка, далее иконка коптера - advanced Setting - команда RC signal lost и там выбираете возврат домой или посадка, в том же меню через команду Failsafe Mode настройка высоты возврата. Запись всех изменений сохраняется при выходе из меню через иконку стрелки (а не х).
