Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #4181 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 08:08 PM
Borisovich,на Ф3 в отличие от всех модификаций Ф2 стоят движки с системой (не помню точного названия) которая не даёт инерционной прокрутки после остановки двигателя.поэтому и глушиться мгновенно. Хотя может и интеллект присутствует)))
Сообщение отредактировал Shuraley: 27 November 2015 - 08:09 PM
  #4182 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 November 2015 - 08:15 PM
И как же он отслеживается, если в моторах датчиков нет?
Предполагаю, что ток отслеживается, но для других целей.
Сложно спорить, но в последнее время хоть на Инспайре, хоть на Фантоме не парюсь.  Стик вниз до упора пока не сядет. :)
  #4183 OFFLINE   Kertro
Kertro
  • 26 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 08:24 PM
hamula,Существуют бесколлекторные двигатели, которые не имеют датчиков. В таких двигателях положение ротора определяется путем измерения напряжения на незадействованной в данный момент времени обмотке.
  #4184 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 08:45 PM
Не знаю на счет системы, на P2V+ и P3P останавливаются они синхронно одинаково.
Вы совсем в дебри полезли, P3 и другая их продукция, банально смотрит изменение высоты, и имхо саму высоту. Установлены или нет винты, ей побарабану, проверяется легко дома.
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 November 2015 - 08:52 PM
  #4185 OFFLINE   Mcvall
Mcvall
  • 48 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 11:58 PM
Нет там такого. Двигателем управляет контроллер, как Вы его зашьете так и будет крутить. Правильно здесь пишут, по бародатчику, возможно еще при наличии спутников, система ЖПС вносит свои поправки, но как показывает практика, баро надежней жпс. На земле, в пределах пару метров бародатчик может иметь погрешность, особенно если Вы проводили тест с пропеллерами, давление меняется. Переубедите меня!?
  #4186 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 November 2015 - 12:07 AM
Mcvall, переубеждать не берусь, но то, что коптер находится в движении в пространстве могут отслеживать  и гироскопы и акселерометр. Возможно, команда от всех них даёт разрешение на стоп моторов. Как предположение)))
  #4187 OFFLINE   Mcvall
Mcvall
  • 48 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 12:20 AM
Очень даже возможно)
  #4188 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 03:15 AM
Borisovich, Спасибо!) Буду пробовать.
  #4189 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 10:46 AM
А что будет если резко опускать  коптер с высоты и стик зафиксировать в крайнем нижнем положении? Сам не экспериментировал, но полагаю, что на высоте коптер отключет двигатели и рухнет "камнем" в низ
Ничего не будет. Коптер будет опускаться, пока не достигнет земли. Я пробовал многократно.
стик зажат вниз а изменения высоты не происходит - значит он уже приземлился - и только тогда выключает двигатели.
И даже в этом случае не мгновенно, а лишь через пару секунд.
Есть правда мысль, что если вдруг по какой-то причине будет резкий относительно долгий порыв ветра снизху вверх, то коптер может решить, что он уже на земле, и при зажатом стике вниз может тоже остановить двигатели.
  #4190 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 November 2015 - 11:28 AM
какой силы должен быть ветер
у моряков есть выражение - "очень тревожное чувство, когда видишь как чайка летит хвостом вперёд!"
  #4191 OFFLINE   MaximBy
MaximBy
  • 10 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 10:54 PM
Извиняюсь за вопрос, но не могу найти ответ: снимаю видео, а звука нет) как его включить, чтоб записывал со звуком?
  #4192 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 10:57 PM
Нету и не надо. Он бы записывал шум пропеллеров. Где-то я слышал сохранившийся звук с ГоПро на коптере
Сообщение отредактировал Павелi: 29 November 2015 - 10:58 PM
  #4193 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 November 2015 - 11:00 PM
MaximBy,  в коптерах с интегрированными камерами типа Фантом 2 визион, Фантом 3 , Инспайер 1 звук не пишется. И как правильно заметил коллега что писать - вой движков и шум пропов??!!
  #4194 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 11:45 PM
Для FPV полетов, шум моторов сильно помогает, естественно если он в онлайне.
Не понял, а кто мешает на P3 от первого лица летать?
olegnsk (29 November 2015 - 11:22 PM):
Тема какая - Фантом 3! Какие FPV полёты?
Сообщение отредактировал Borisovich: 29 November 2015 - 11:46 PM
  #4195 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 November 2015 - 11:50 PM
Ничто не мешает, кроме опыта  и некоторой задержки видео, да и не для гонок Ф3 проектировался.
  #4196 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 12:03 AM
А кто сказал, что нужны сумасшедшие скорости, мне нравится вне визуального контакта летать, а если бы еще моторы в ушах негромко жужжали, было бы еще лучше :) Лучше чувствуешь аппарат, порывы ветра, скорость, нагрузку и провалы в работе силовой.
На счет для чего он проектировался... есть у фантома режим FPV, собственно он как раз для большей реальности полетов по камере.
Вот писать жжж, согласен нафиг не нужно, хотя при разборе крашей, если запись сохранилась, звук помогает.
Сообщение отредактировал Borisovich: 30 November 2015 - 12:06 AM
  #4197 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 November 2015 - 12:21 AM
В этом случае коптер слышно! А если И1 то и метров за 500
  #4198 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 10:34 AM
Так просто, для информации: в большинстве стран Западной Европы летать вне визуального контакта запрещено.
  #4199 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 02:16 PM
Господа! У всех такая же фигня: После двухнедельного хранения в заряженном состоянии батареи, если их использовать сразу, без подзарядки, могут на нагрузке (скажем на резком взлете) уйти в "критический заряд" и самопроизвольно начать сажать Фантик??? У меня все 4 батареи так себя повели.
Это очень опасно.
  #4200 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 02:30 PM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro, да, есть такое, а еще очень важно для холодного периода года - взлететь и дать повисеть пока акб не разогреется до рабочей температуры - потом уже делать какие то резкие движения.
