Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3721 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 05 November 2015 - 11:54 PM
Но когда я срывал объектив на Прохе пассатижами через тряпку,
 вот я с ней и попрощался именно так лет 5 назад, не рассчитал!!))))
  #3722 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 12:26 AM
Что же китайцы так усердствуют... Не покалечив, не разберешь. Вот я винты сорвал, хорошо были дома такие же. Однажды не смог починить дешевую мыльницу кэнон и просто разобрал ее на винтики.
  #3723 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 06 November 2015 - 12:34 AM
olegnsk, зачем же прощаться было? есть же недорогие объективы, да еще и без бочки, прям как раз для аэросъемки....
Я тоже в своей гопрохе 3+ объектив регулировал, но все обошлось.
Павелi, покажите наконец то результат подстройки, неужели с браком была и реально удалось подстроить?
Сообщение отредактировал Potapov: 06 November 2015 - 12:37 AM
  #3724 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Да, этот вариант был бы значительно проще, ведь возможно сразу контролировать результат.
При моем "неправильном" способе тоже контролируете все. Снята только крышка камеры. Просто подкручивсеие винтики, доступ к ним есть. Я ходил на последний этаж своего дома, ставил коптер на подоконник и делал тестовые снимки на чувствительности 100 в ручном режиме (темно было). Потом проверка днем в полете с высоты, корректировка и еще полет.
  #3725 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 12:48 AM
МЧС-овцы на Синайском полуострове: http://www.vesti.ru/...how/vid/661629/
  #3726 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 November 2015 - 12:51 AM
Potapov, в 2009-м мало что из ЗИПа на GOPro было + резьбу "маненько" помял
  #3727 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 01:04 AM
Понимаю, что все разное: обработка, свет и  прочее, тем не менее все наглядно.
Обработка в ACR (Adobe Camera RAW Photoshop) На втором резкость 50, на первом - не помню. Можно резкость поставить 55, тогда вообще порезаться можно.
Было
Стало (сильно поднимать не рискнул. Сильный ветер, а опыта пока мало)
Сообщение отредактировал Павелi: 06 November 2015 - 01:16 AM
  #3728 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 06 November 2015 - 01:22 AM
Павелi, да, определенно стало лучше, особенно в центре.
в целом у меня не хуже, поэтому не полезу внутрь :)
https://yadi.sk/d/RLRDgsRakFAzi
я думал еще лучше можно сделать....
  #3729 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 02:16 AM
У Вас просто отлично! Очень равномерная резкость по центру-полю.
"Только ничего не меняйте")
  #3730 OFFLINE   Goblinid
Goblinid
  • 11 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 07:33 AM
Павелi
Вы крутили вот эти четыре черных болта что ли? Или болты крышки?
  #3731 OFFLINE   MaxVS
MaxVS
  • 8 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 08:13 AM
По законам композиции если в кадре горизонт, то либо небо, либо земля и все что на ней - должно занимать примерно треть.
Именно об этом я и сказал, правило третей я знаю прекрасно, иногда его можно и нарушить, на то оно и правило, но в данном случае - как раз сработало бы, видео б было интереснее в разы...но даже если до этого дела нет - все равно меньше вероятности того, что пропы в кадре будут.
  #3732 OFFLINE   izum
izum
  • 10 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 12:58 PM
Здравствуйте. Имеется ряд вопросов
1. Какое расстояние показывает телеметрия (между коптером и чем)?
2. При нажатии на кнопку возврат домой фантом начинает снижение и посадку в той точке, где он сейчас находится (не возвращаясь в точку дома). Точка дома при взлете прописана, в пункте RC signal lost установлено return-to-home
  #3733 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 November 2015 - 02:14 PM
izum,
В метрах точно не помню, но по-моему, если коптер находится на удалении меньше 20 м от точки дома, то при нажатии RTH он будет просто снижаться, также невозможно на таком удалении пульта от точки дома  активировать функцию динамическая точка дом.
Всё это справедливо при нормальном заряде АКБ, в случае достижения второго критического порога разряда  (по умолчанию 10%) коптер будет снижаться там, где висел, RTH и FS в этом случае не помогут, только ручное управление.
  #3734 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 06 November 2015 - 07:17 PM
Павелi,
Вот наконец то я нашёл людей которых камера на Ф3 не устраивает)
До Ф3 был ФС-40 с китайской камерой за пять рублей (SJ4000),так если отбросить рыбий глаз и муар резкость на китайчёнке была просто вырви глаз (сорри за тавтологию :) )
Беря Ф3 (эдванс) насмотревшись обучаещего и рекламного видео был уверен что камера будет как минимум не хуже,но после первых же съёмок впал в уныние.
Жуткое "мыло" в камере за 30 тыров мягко говоря вгоняло в тоску.Думал брак,посмотрел видео других владельцев уже сравнивая - нет,не брак.В общем и на профе картина не сильно лучше(
Гляньте пжл на фото (в рав не снимал ещё,джипеги) да и фантик брал для видео в основном.
Получится картину исправить упомянутыми Вами винтами?(на фото настройки резкости в камере уже на двойку в плюс выкручены)
https://yadi.sk/i/uGZaDibDkH8ut   ,   https://yadi.sk/i/V8ZDiwSkkH8zU
Заранее спасибо!
  #3735 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 November 2015 - 07:23 PM
А где командующий?  Димка!  И самый главный где?
Они же про импортозамещение талдычат каждый день.  Запустить бы их  на лоукостерском боинге.
Стыдоба, короче.
  #3736 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 06 November 2015 - 07:52 PM
Извините,не нашёл правки сообщений.
К посту 3750 видео,это пожалуй самое приличное качество которого удалось добиться:
https://youtu.be/eeyxDR6jnJA
Сообщение отредактировал yurikss: 06 November 2015 - 07:53 PM
  #3737 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic mini
Отправлено 06 November 2015 - 08:20 PM
yurikss, мне кажется сбита фокусировка на бесконечность у объектива камеры
  #3738 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 06 November 2015 - 08:58 PM
gaerlind, Не знаешь лечиться как нибудь или только замена?
  #3739 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 09:04 PM
Я не знаю устройства этой камеры так как пока не являюсь обладателем фантома. Но да лечится. Регулировкой. У ГоПро тоже иногда бывает такая проблема.
Поищите на ютюбе. Наверняка должны быть ролики о ремонте камеры фантома.
  #3740 OFFLINE   izum
izum
  • 10 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:24 PM
Подскажите, при выборе точки дома через дисплей нажатие на первую иконку (треугольник) означает, что она пропишется как проекция на землю данного состояния коптера? И она будет автоматически меняться со смещением коптера или это нужно делать самому? Тот же вопрос и по поводу второй иконки (пульта)
