Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3301 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 05:33 AM
Заливать ничего не буду но коптер я снял с МГУ. как то так........ одно скажу было это не просто и для информации камрадов. не надо там летать. просто не надо. огребете по полной если поймают
Мои поздравления!
  #3302 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 30 September 2015 - 06:05 AM
Да сосед, грустно такое читать, только с Крыма, тоже принес себе ущерб, жена по прилету, пока я ходил за чемоданами уронила кейс оригинальный на пол, несколько ссадин, ладно.
Остановились полетать в Любимовке, кто в теме, жена пошла искать взлетку, а я на багажнике собирал коптер, айпед положил на держатель, а не закрепил, она окликнула, я с пультом, планшет со всего маху стеклом вниз на камни, видимо спасла пленка, стекло целое, но две ссадины на корпусе остались на память.
Но это мелочи по сравнению. конечно надо быть внимательным, но как говориться и на старуху бывает...(
  #3303 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 07:49 AM
В этой ситуации я сам дурак. Без иллюзий.
Дружище ты не прав! Все совершают ошибки и выход есть из любой ситуации! Сори за флуд, от всей души хотелось бы поддержать Коллегу. Удачи.
Сообщение отредактировал LOVец: 30 September 2015 - 07:55 AM
  #3304 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 08:54 AM
Дружище ты не прав!
Прав.
Авария случилась по моей вине.
Я должен был перед облетом высокого объекта установить достаточную высоту RTH, но не сделал это.
Что и привело к закономерному результату.
ЗЫ: Коптер спасён, поеду его забирать.
  #3305 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 09:04 AM
классно, когда есть кто может помочь в такой ситуации
  #3306 OFFLINE   Eldreamer
Eldreamer
  • 23 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 11:22 AM
Вот для чистоты эксперимента дома снял. Ну ладно цвета, допустим можно в редакторе усилить (все так делают?) но что с резкостью? И картинка сыпется
Я бы сказал, что у Вас проблема не с резкостью, а с балансом белого. Сбросьте все настройки для начала. Экспозиция не "правлена" руками?
Проблемы с рассыпанием картинки могут быть связаны с наличием хорошего сигнала Wi-Fi или сотового оператора. Более скажу, что при установке усилителей сигналов сотовой связи (у меня в квартире такой стоит, иначе разговаривать по телефону невозможно, связи нет) картинка тоже рассыпается и DJI GO пишет, что сигнал poor, но как только данный прибор отключаешь - все приходит в норму. Быть может рядом есть вышка или соседи спецоборудование установили.
Авария случилась по моей вине. Я должен был перед облетом высокого объекта установить достаточную высоту RTH, но не сделал это. Что и привело к закономерному результату.   ЗЫ: Коптер спасён, поеду его забирать.
Искренне сочувствую. Надеюсь, что коптер частично выжил.
Всем безаварийных и безопасных полетов.
Сообщение отредактировал Eldreamer: 30 September 2015 - 11:24 AM
  #3307 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 September 2015 - 01:50 PM
Модератор.  Господа! Коллеге все искренне посочуствовали и уже успели порадоваться за благополучный
и необычный исход. По остальным подробностям этого креша и спасения создавайте тему в Болталке и продолжайте сколько угодно.
Но не здесь!
  #3308 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 02:06 PM
Ждем фотоотчет с коптером, как он надеюсь не сильно пострадал?
И фотоотчет будет, и видеоотчет.
Пострадал не настолько сильно, насколько мог.
Ремонтопригоден в домашних условиях, на первый взгляд.
  #3309 OFFLINE   AntonF
AntonF
Отправлено 30 September 2015 - 02:07 PM
Коллеги, добрый день!
Летаю 2 месяца. P3P, прошивка 1.4.001, Galaxy Tab S2 9,7". Налетал под 100 км. С проблеммами описанными в форуме не сталкивался (что я делаю не так? :D )
На самом деле всего 3 вопроса:
1. Докупил батарею. Потребовала обновления. Естественно 1.4 батарею не обновляет. Залил на карточку в тушку 1.3.20, ожидая, что просто обновится батарея. Фиг там.
Коптер "обновился" до 1.3.20 и только потом прошил батарею. Пришлось заново шить на 1.4. все работает, все ок, но неужели нет более простого способа?
2. Есть необходимость отключить OSD на HDMI. Кроме "танца" с использование пульта от Inspire решения нигде нен нашел. Может кто подскажет? А может попросить автора личи добавить возможность? Штука то явно программная, а не аппаратная.
3. Так до конца и не понял, что делает кнопка на зарядке под 3 акка. zaryadnoe-ustrojstvo-na-3-akkumulyatora-
Заранее спасибо за ответы. Всем безаварийных полетов!
  #3310 OFFLINE   Dadhi
Dadhi
  • 26 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 02:33 PM
владимирнестеров,воздух ионизированный,а он статику наводит..
  #3311 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 02:50 PM
Подвес поставил на место.
Коптер включается, видится пультом, картинку передает.
При попытке запуска моторов - ESC status error
Куды бечь, чё ковырять? Неужто центральная плата? :(
  #3312 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 02:56 PM
Вот расплата за цельную плату вместо отдельных частей. Так бы регуль поменяли (возможно не один) и снова в бой, теперь...
  #3313 OFFLINE   Eldreamer
Eldreamer
  • 23 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 03:07 PM
Рекомендация по калибровке IMU на холодную не помогает?
Ошибку может вызывать поломанный мотор.
Но в большинстве своем, видимо, плату придется менять. А это 350-400$.
Выявить неисправный МОП-транзистор никто не сможет :-(
http://www.phantompi...us-error.47474/
Сообщение отредактировал Eldreamer: 30 September 2015 - 03:11 PM
  #3314 OFFLINE   Ацург
Ацург
  • 14 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 03:35 PM
 У меня тажа прошивка Докупил два аккумулятора зарядил на 100 процентов вставил в коптер один потом второй  проверил все показания верны. Летаю! Все нормалёк!
  #3315 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 04:10 PM
Уже дороворился о починке платы.
По результатам будет подробный отчет.
olegnsk (01 October 2015 - 02:05 AM):
пожалуйста! сделайте только отдельную тему, не сомневаюсь, что она полезна и интересна!!
  #3316 OFFLINE   Dadhi
Dadhi
  • 26 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 05:55 PM
Личи на Катерпиллере б15Q с 4.2 андроидом,ну и айпад мини с DJI GO...
  #3317 OFFLINE   kamerunoff
kamerunoff
  • 22 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 10:46 AM
После краша p3p (порвался подвес, погнулся луч) тоже думал ремонтировать, ремонт около 700 уе и нет гарантии появления скрытых повреждений
Поэтому решил купить p3a, переставил верхнюю плату с разбитого подвеса, получил новый P3P.
Оставшиеся детали на продажу в барохолку. Если пульт кто купит то вообще в плюсе можно оказаться))))
  #3318 OFFLINE   Mikinded
Mikinded
  • 19 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 11:42 AM
svoemesto, Коллега, всё будет нормально. У меня была аналогичная ситуация в апреле. Отправил по маршруту "полёт по точкам" Phantom 2 v.3  с высотой по умолчанию 30 метров, не учёл рельеф, в результате зацепился за верхушку берёзы и грохнулся не металлическую изгородь, согнул повес и пока лежал на пропеллерах расплавились лучи.
Поменял корпус, выпрямил молотком кронштейн подвеса и отдал сыну. К удивлению с апреля месяца летает безупречно. Себе взял P3P, теперь подхожу к предполётной подготовке более серьёзно, хотя уверен, что впереди ожидает какой нибудь сюрприз.
  #3319 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 October 2015 - 09:07 PM
Ставлю плюс за признание! :)
Сколько еще будет чудаков, желающих "полетать по точкам..."
Сообщение отредактировал ЮХа: 01 October 2015 - 09:10 PM
  #3320 OFFLINE   Mikinded
Mikinded
  • 19 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 09:28 PM
Maxxx,Да, самому очень хотелось посмотреть, но при ударе микро SD выскочила, несколько раз приходил на то место искал, трава небольшая была, но в какую сторону она улетела, неизвестно.
    Bing (1)
