Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3241 OFFLINE   Mikinded
Mikinded
  • 19 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 03:40 PM
svoemesto, У Вас на P3P я заметил какое-то оражевое крепление сбоку, что это если не секрет?
  #3242 OFFLINE   AD008
AD008
  • 80 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 12:52 AM
ВНИМАНИЕ!
 При режиме F поставил курс. Хотел проверить максимальную дальность полёта. В итоге при  потере сигнала включился режим автовозврата. Сигнал пропал. Через 10 минут сигнал появился. И оказалось, что коптер висит на месте!!! На удалении в 4 км!!!
 Точка возврата справа. Я слева... (Дисплей планшета) И аккумулятор пишет 25 процентов.
 Переключил в обычный режим Р. Стал снижать высоту. За 2 км до точки возврата стал пищать аккумулятор. На 15 процентах КОПТЕР был над водой на удалении более киллометра. Как пересёк линию воды, стал вручную поддерживать высоту. АКБ менее 9 процентов.. Ещё 700 метров дотянуть бы... Было желание посадить. Но там одни болота. За 500 метров до меня написал 0 процентов!!!!
 В итоге дотянул!!! ДОТЯНУЛ!!!! Но с 3 метров коптер рухнул... Одна трещина на луче.
 Считаю, что мне крупно повезло!
 АККУРАТНЕЕ с новым режимом "F"
P3P
Сообщение отредактировал AD008: 27 September 2015 - 12:53 AM
  #3243 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 September 2015 - 01:02 AM
 Можем искренне порадоваться за вас и ваш коптер!!! Посмотрите, что у вас в настройках при FS в новом DJI GO там три режима - возврат на home pount, посадка и режим hover  что грубо переводится "парить", т.е. он и парил сколько мог.
  #3244 OFFLINE   AD008
AD008
  • 80 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 01:09 AM
 Ну не так. Он написал мне, что возвращается. Но на самом деле встал на месте. Сигнал пропал. По обычным настройкам, он летит домой! И я жду сигнал связи! Кстати, он и летел домой, но не по прямой.
 Я сам запутался..
 Итог. В режиме F он не возвращается домой по прямой! И в какой  то момент встаёт на месте. ( ДА. Это верная формулировка)
  #3245 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 01:15 AM
Поддержу, при первом включении проверил сразу, проблем с возвратом не было. На возврате домой, на телефоне глюкнуло прогу, повторно не подключился, точнее не смогло что то там, вернулся домой без проблем.
Когда глюкнуло, фант был в 1.6км от меня, пока ждал, кирпичный завод открыл...
Когда снимал видео с холма славы, постоянно был в режиме F, когда от набережной возвращался, тупо включил го хом, поднялся, повернулся и прилетел, по дороге даже подвернул, но всё было кошерно.
В любом случае, рад за Вас и спасибо за предупреждение!
  #3246 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 01:17 AM
Не секрет. Это крепление для GPS-трекера. Подробнее тут.
  #3247 OFFLINE   olegnsk
AD008, всё равно проверьте настройки и не забудьте, что запись настроек происходит не при выходе из этого меню через Х, а через стрелку!!!
  #3248 OFFLINE   AD008
AD008
  • 80 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 01:26 AM
 Но скажу честно, я испытал истинное наслаждение от возможности потери любимой игрушки! И когда на 0 процентов  я увидел свою ЖУЖЖАЛКУ, пусть далеко, я ощутил настоящий КАЙФ!
 Наверное советовать подобные эксперименты не стоит. Так делать специально не стоит! Но кто это испытал, тот поймёт меня!
 При нажатии кнопки возврата домой в режиме F, коптер может не вернуться. Вот итог этих моих постов.
Всем хорошего настроения
  #3249 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 September 2015 - 01:29 AM
AD008, точно вас пойму на своей первой гексе с Назой без всякой тогда телеметрии и FPV словил no GPS  и коптер на высоте переключился в ATTI и свалил махом из видимости по не слабому ветру.
На тогда зачатках каких то знаний включил режим home look  и минут через 5 услышал жжужание... КАЙФ!
  #3250 OFFLINE   AD008
AD008
  • 80 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 01:38 AM
 Ну хоть кто то поймёт меня. Через несколько часов пойду встречать рассвет.
 Конечно мало спать. Но кайф от малого. Рассвет! Я такой один???
  #3251 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 September 2015 - 01:40 AM
AD008, :good:
  #3252 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 03:42 PM
почему литчи так дорого стоит?
  #3253 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 September 2015 - 04:14 PM
dnis80, они в отличии от DJI железо не продают, а вложения в разработку отбивать надо?!! законы рынка
  #3254 OFFLINE   Eugene120
Eugene120
  • 39 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 04:28 PM
странный вопрос, когда речь идет о 0,7% стоимости Ф3Про, который, судя по всему, в собственности уже имеется
  #3255 OFFLINE   VlaDiker
VlaDiker
Отправлено 27 September 2015 - 07:58 PM
dnis80,на 4pda  скачайте. либо ко мне в личку.
  #3256 OFFLINE   Andrian
Andrian
  • 79 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 27 September 2015 - 08:51 PM
Вчера летал на дне города, снимал салют! Фантик отработал на 100, за исключением сильного ветра((( Пришлось опускаться ниже 100 метров, что бы побороть напасть)))
ссылку полёта можно сюда кидать???
Сообщение отредактировал Andrian: 27 September 2015 - 08:50 PM
  #3257 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 09:40 PM
попробуйте)
  #3258 OFFLINE   Andrian
Andrian
  • 79 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 10:29 PM
В конце снесло очень сильно, пришлось воспользоваться советами бывалых)))) На высоте 246 метров он только сопротивлялся ветру. Для возврата он победить его не смог(((
  #3259 OFFLINE   AD008
AD008
  • 80 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 11:11 PM
Сегодня отснял утром рассвет. Отлетал два АКБ на водохранилище. Потом ещё два просто так. А потом взлетаю, лечу вперёд, а он правой стороной проседает на долю секунды и в этот момент ругается на компас. Откалибровал. И все опять повторяется. Что это? Р3Р
Сообщение отредактировал AD008: 27 September 2015 - 11:14 PM
  #3260 OFFLINE   Eldreamer
Eldreamer
  • 23 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 02:39 AM
А зачем с такой огромной высоты снимали? Мне кажется, что наиболее оптимальным было бы 100-120 метров и камеру не пришлось бы направлять вниз. Было значительно интересней.
У меня на днях в режим "multiple" переключился, находясь в "p". Пришлось тумблером щелкнуть 2 раза туда и обратно. Один раз был сбой компаса в полете, но через 10 секунд нормализовалось.
Если не сложно, можно ссылку в личку на Вашу съемку. Отвечу съемкой заката в Терлецком парке. Спасибо.
Сообщение отредактировал Eldreamer: 28 September 2015 - 02:41 AM
    Bing (1)
