Отправил сегодня им.
оказывается обыкновенная почта туже посылку отправляет по цене в 10 раз дешевле.
На счёт сроков 15 дней. Ну и дойдёт или нет пока не знаю.Жду пока посылка в трекере отобразится.
Отправлено 21 May 2014 - 12:52 PM
Отправлено 21 May 2014 - 03:55 PM
А как понять корректно он летает или нет? У меня к примеру нет аналога для сравнения.На мой взгляд, не мешайте аппарату работать, если летает корректно.
Отправлено 26 May 2014 - 11:32 AM
Вчера сделал первый полет - до этого терзали аналогичные сомнения. Запускал в поле, недалеко от дачи. Защиту на винты решил пока не ставить. Погода -солнечная, иногда - небольшие порыва ветра. Подготовил участок под взлет - повыдергивал траву - уже выросла до лопастей. Откалибровал компас, дождался когда поймаются спутники. Запустил двигатели - плавно взлетел. Управляется - отлично, высоту держит, ветром не сносит. Полетал вдоль поля, в пределах видимости коптера. Решил забраться на "высоту" включил камеру - для первого раза поднялся на 105 м - поснимал окрестности. Плавно приземлился на "пяточок" . Каких либо проблем в управлении не нашел. Первый полет принес много положительных эмоций. Всем желаю удачных полетов!
Отправлено 27 May 2014 - 09:55 PM
В общем сегодня пришёл новый репитер. Но они сказали его надо както привязать к камере. Пока не получилось.
Телефон видит сеть. Подключается а потом сеть пропадает. Думаю его надок акто настроить. Может я коряво гуглил но не смог найти на русском языке... Посоветуйте плиз.
Отправлено 27 May 2014 - 10:43 PM
Что я делал.
Включал. Ждал пока систем не будет гореть ровно.
Нажимал ресет пока не потухнет систем.
Потом заходил в апп и там нажимал блинд.
Далее нажимал скан и сканировал ссзади код (на коптере снизу).
Далле нажимал сохранить (галочка).
Далее он писал что всё око и появлялся код.
Дальше он вылетал из сети и терял ёё!! (сеть)
Далее ничего не происходило.
Сеть он начинал давать только когда я жал ресет.
При попытке изменить название сети получаю ошибку: Get Repeater info Failed.
Но потом получилось. Может апп переставить?
Отправлено 28 May 2014 - 08:45 AM
Отправлено 28 May 2014 - 10:17 AM
Сканировать нужно QR CODE не на коптере снизу,а с упаковочной коробки.
Да. Сегодня просканировал код на коробке. Сеть действительно появляется, но иконка с камерой неактивна по прежнему.
Что еще предложите.
Отправлено 28 May 2014 - 10:37 AM
Перезагрузите телефон.
Перезагрузил. Не помогло.
Повторил всю процедуру и снова перезагрузил.
Камера по прежнему неактивна.
Отправлено 28 May 2014 - 10:43 AM
Установите максимально низкое разрешение 320-240 .Посмотрите информацию в програме DJI ,распозналась ли Камера.Обновите программу DJI Vision.
Отправлено 28 May 2014 - 10:55 AM
Попробовал. Не помогло.
Дело в том что если я повторно захожу в Binding, то не вижу там сохранённой информации.
SSID: N\A
MAC: N\A
И сообщение Get repeater info Failed.
И предлагает запустить снова сканирование.
Программу вчера заново скачивал. Перед этим стер все данные её.
Кстати пробовал на другом телефоне её скачать (Samsung duas ver. andr.: 4.1.2) почему-то не отобразил её в доступных для скачивания.
Не могу поверить что они снова прислали бракованный репитер. Это будет верх невезучести.)
Отправлено 28 May 2014 - 11:04 AM
Поставьте на телефон программу WI-FI Anallizer.Посмотрите данные Репитера.И все будет ясно.Смотреть информацию о Привязке нужно в закладке About.
Отправлено 30 May 2014 - 10:48 AM
В About тоже NA
А анализатор показывать что хороший сигнал и всё. Что еще он может дать? В смысле что может быть ясно там?)
Отправлено 30 May 2014 - 11:12 AM
В настройках Анализатора нужно поставить режим (Список IP каналов).На против Точки DJI ,в скобках будет MAC адрес.Вам нужно Последние 6 символов.Поставьте на телефон Сканер Штрих кодов.Прочитайте QR код с коробки.Увидите 5=...... (6 символов).Это и есть MAC адрес.Сравните с Адресом Репитера.Если отличаеться нужно в Программе (Генератор Кодов- Заменить этот номер и создать новый код.
Войдите в Режим График Каналов в программе Аналлизер.Выключите Репитер.Выставьте режим сканирования L0(Самый короткий).Затем включаете Репитер(Без Коптера).Ждете.Через короткое время Появиться Соединение Фантом.Жмете на него.Программа предложит вывести режим ALIAS или выделение.Там находите свой фантом .Жмете на него и вот ваш IP и MAC.Соединение появиться не на долго.Потому эту процедуру нужно проделывать быстро.
Отправлено 30 May 2014 - 03:57 PM
Понятно. Благодарю.
Но IP и MAC мы знаем. MAC написан на обратной стороне репитера. Смотрели и вводили его вручную. Результат тот же.
И ещё один момент. После того, как он сообщает что привязка прошла успешно он перезагружается. После перезагрузки он сеть не показывает. До тех пор пока не сделаешь ему ресет. Но пару раз показывал. От чего этио зависит непонятно.
Отправлено 30 May 2014 - 05:11 PM
Репитер делает полный сброс в случае не верного QR кода.При правильной привязке,в закладке ABOUT должна появиться версия и тип камеры и т.д.Попробуйте на другом телефоне.У меня на новой прошивке 4.4.3 Андроин К ,тоже странно работал wi-fi.Прошил камеру,все нормально.Коптер прошит 3.0. Т.к. 3.4. что то ругают.
Отправлено 07 June 2014 - 12:37 AM
у меня такой аккумулятор на третей прошивке не работает, горят красные светодиоды и все.
Отправлено 20 June 2014 - 11:59 AM
Всем привет!
Озадачился дополнительной батареей.
Купил оригинал из китая, не отлетал даже одной зарядки.
После подьема на 20 метров на телефоне - ахтунг, варнинг, коптер аварийно приземлился.
Разбор батарреи показал отвал контактов двух центральных ячеек в местах сварки проводника от батареи к пластине идущей на плату.
На табао нашел такой лот:
http://item.taobao.c...&id=37980963829
Думаю поступить аналогично и изготовить из старой батареи смарт-переходник и использовать обычнае липоли.
Отправлено 23 June 2014 - 09:21 AM
Тестовый прошел удачно.
Время полета не отличается от родной батареи.
Аккумуляторы использовал от Walkera X350 PRO. Влезают в родной отсек без переделок.
Реанимация аккумулятор DJI Phantom 4Автор carpediem , 12 Oct 2019 аккумулятор, phantom 4 |
Mavic Air, резкий разряд акб с 23 до 0%, падение дрона, поломка АКБ?Автор Johnev , 21 Oct 2018 акб, аккумулятор |
Проблема с адаптером для аккумулятораАвтор Goldforts , 03 Sep 2018 аккумулятор, адаптер, шнур |
Mavic Air улетел в сторонуАвтор AgentPro , 03 Aug 2018 Mavic Air, Моторы |
