Я заряжаю через системный блок (USB). Индекация всегда зеленый у меня. Держу минут 30 и отключаю. Стараюсь не перезаряжать.
В целом, при полном заряде - сам не знаю какая индеация должна быть.
Отправлено 20 March 2014 - 07:35 PM
Отправлено 20 March 2014 - 07:39 PM
Во время зарядки должен быть желтым цветом а когда заряжен полностью то зеленым.полностью разряженный заряжается часа 2 и более от usb компьютера.я использую зарядное от телефона,у него ток заряда больше соответственно и время зарядки будет меньше
Отправлено 21 March 2014 - 06:34 AM
Спасибо! Обязательно попробую полный цикл.
Отправлено 22 March 2014 - 03:40 PM
Отправлено 14 April 2014 - 08:03 PM
В продаже есть аналог аккумулятора для 2го фантома за 99 долларов.Интересно есть ли вероятность что он будет работать на прошивке версии 3? джидаи вроде установили блокировку от неоригинальных аккумов.но цена то у него поинтереснее чем у оригинала.
Отправлено 14 April 2014 - 08:50 PM
Конечная цена какая, с учётом всех расходов? Оригинальный купить можно в магазине без дополнительных затрат, да и рисковать дорогой техникой из-за несоизмеримой выгодой - безумство, тк отказ питания в воздухе это однозначно крэш ...
Отправлено 14 April 2014 - 09:03 PM
99usd с доставкой.Конечная цена какая, с учётом всех расходов?
Отправлено 14 April 2014 - 09:35 PM
Цена хорошая, но под вопросом не только качество (реальная ёмкость и ток под нагрузкой), но и совместимость, тк вендоры могут заблокировать аккум не в этой, так в следующей прошивке, тем более есть прецеденты... Вообще, в случае для БЛА нужны надёжные и безотказные комплектующие, тк любая неполадка приводит к катастрофе. Пока не существует эффективного способа спасения мультикоптера: тут нужен парашют, с которым уже есть эксперименты у некоторых пользователей...
Отправлено 15 April 2014 - 10:42 PM
А кто знает как поменять на mode 1 (что бы ручка газа была с права а не слева) ?
Отправлено 15 April 2014 - 11:23 PM
это меняется через Phantom RC Assistant Software
Отправлено 16 April 2014 - 01:32 PM
А пружинку с трещоткой в самом пульте не надо менять местами ? проста на другой аппаратуре менять надо было в самом пульте.
Отправлено 16 April 2014 - 09:07 PM
у фантома не такой пульт как на видео.у него оба стика всегда находятся в центральном положении поэтому нужно только в ассистенте поменять моде 2 на моде 1А пружинку с трещоткой в самом пульте не надо менять местами ?
Отправлено 22 April 2014 - 07:36 PM
мечта... парашют... а вот можно и супер надежные регуляторы и моторы использовать!
Никто не знает на сколько они надежны у Фантика -2, Вижен. Думаю что надежны - ибо прецендентов в отказе движков нет.
Всё отказывает на дешевых квадриках.
Насколько мне известны. Если я не прав - приведи отказ движков у Фантика -2 или его регулей. Мне будет интересно уивидеть это.
Отправлено 13 May 2014 - 03:47 PM
Всем привет. Вот и я дождался своего аппарата.
Сегодня пробовали запускать обратил внимание что на минимальных оборотах видно как один из пропеллеров вращается чуть замедление. Остальные 3 ровно крутятся а в одном видно проблески.
Летает в целом нормально хотя толком не пробовали. Взлёт посадка.
В чем может быть причина и как бороться?
Спасибо.
Не знаю будет это видно на видео, но может кто и увидит:
PS: Готовлю свой видео отчет по покупке и тестированию. Позже выложу.
Отправлено 14 May 2014 - 02:37 PM
Посмотрите здесь, уже обсуждали эту тему: http://www.dji-club....antom-2-vision/
Если полет проходит нормально - значит нет поводов для беспокойства. Начальная скорость двигателей может зависеть от того, насколько ровно стоит коптер на земной поверхности.
Отправлено 14 May 2014 - 09:08 PM
Спасибо.
На счёт поверхности на разных пробовал.
На счет как проходит полет сказать сложно ибо нет опыта.)) Всегда тяжело.)
Отправлено 14 May 2014 - 09:15 PM
Первый день полетал, изображение ловил.
Второй день отрубило. Держал на зарядке часа полтора-два. На следующий день включил, поработал 5 сек и вырубило. Положил на Зарядку на час. Включил. 5 сек и вырубило.
Сколько его нужно заряжать и в чём может быть проблема?
Хочу сначала посоветоваться с бывалыми а потом уж жаловаться на DJI.)
И ещё...
Заранее благодарен за совет..
Кстати.. Подрубаю своим USB начинает гореть сразу зелёным. И Всё. Как понять когда он зарядится??
Может нужно их шнур использовать?
Отправлено 14 May 2014 - 09:54 PM
От чего заряжаете? Проверьте зарядку..
Попробуйте зарядится от другой зарядки..
Отправлено 14 May 2014 - 10:08 PM
Ставлю обычный uSB провод. Недешевый. До этого пробовал другим. Сейчас пойду попробую от сети через USb адаптер.
Реанимация аккумулятор DJI Phantom 4Автор carpediem , 12 Oct 2019 аккумулятор, phantom 4 |
Mavic Air, резкий разряд акб с 23 до 0%, падение дрона, поломка АКБ?Автор Johnev , 21 Oct 2018 акб, аккумулятор |
Проблема с адаптером для аккумулятораАвтор Goldforts , 03 Sep 2018 аккумулятор, адаптер, шнур |
Mavic Air улетел в сторонуАвтор AgentPro , 03 Aug 2018 Mavic Air, Моторы |
